Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, бывают исключения, что стоит иметь ввиду при выборе. Кроме простого сравнения заявленных характеристик, не помешает "опросить" реальных покупателей/пользователей конкретных рассматриваемых марок, а лучше ещё и попробовать самому "пощупать" материал уже в стенах.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Средняя температура по больнице примерно одинакова. Это относится как к дорогущим маркам, так и среднеценовому сегменту.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен, но вопрос в разбросе крайних значений..., ведь покупать приходится одного из "обследованных" и никому, думаю, не хочется получить "смертельно больного", утешаясь тем, что кому-то достался практически "здоровый" пациент. :aga:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы сравниваем производителей в одном сегменте - сопоставимые ТТХ. Нет на рынке АГЮ незздоровых пациентов среди современных комплексов, а не реконструированных заводов. Все заводы - новые и очень близкие по технологиям!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К примеру, Итонг и Биктон можно сравнивать?
    Да что там Итонг, хотя-бы ИЗЯБ и Биктон? :aga:
    Правда, может сейчас у Биктона всё отлично, но в 2012г разница была, мягко говоря, ощутимая и не в пользу Биктона. Претензии не по геометрии или соответствию прочности, теплопроводности, а по растрескиванию при усадке, по непромесу...
    Т. е. проблемы были не в оборудовании, а в сырье и/или технологе.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А ИЗЯБ разве позиционируется как блок под клей... Мы судились с этим заводом еще в 2006 году.
    Биктон влегкую может соревноваться с Ютонгом... если прочность/плотность совпадают. С этим заводом имеем прекрасную историю взаимоотношений.
    Сырье имеет свойство быть то хуже, то лучше у всех... Что подтверждает периодическое появление косяков и в Ютонге. Вероятность примерно одинаковая.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Косяки из-за сырья можно пресекать на стадии производства, а можно всё пускать покупателю...
    Вполне допускаю, что при всём Вашем огромном (?) опыте использования ГБ, Вам ни разу не попадалось такое "чудо" от Биктона, как мне. Или наоборот - попадалось от всех производителей...
    Да, у меня опыт приобретения ГБ можно сказать "никакой" - всего три озвученные марки, но Биктон я больше брать не рискну и другим не посоветую. На мой взгляд, мало "обычно" выпускать качественную продукцию, важно ещё отношение к косякам, даже если они типа и не нарушают требований ГОСТа.
    Это всего лишь мой опыт и моё мнение "обычного" покупателя. У Вас, естественно, может быть своё - что у всех (в одном сегменте) всё примерно одинаково...
    :hndshk:?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Гадости в разное время выдавали (и выдают) практически все производители... @Константин Я.,
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Печалька... Ещё больше подпортили моё мнение о нас - людях. :( :aga:
  10. whiten
    whiten
    whiten
    Харков
    Вот специалист рассказывает как надо строить чтоб "избежать проблем".
  11. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    А суть у меня толщина стены 400мм, D600. Есть желание утеплить и отштукатурить. На данный момент получается только каменная вата без альтернатив. Но это геморно! С ватой я работал. Плюс мне не внушает доверия штукатурка по вате, какой бы плотности она ни была. И что это за стена такая - оперся и продавил. Т. е. к ней придется относиться как к стеклу. А тут вполне себе нормальное решение - блок с повышенной пористостью не противоречит ни паропроницанию и не утежеляет.
  12. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    Мы в Иркутске, попробовали сделать такие блоки, делали плотность 200 если не ошибаюсь, очень легкий, блок получился.
    Но делали мы его в качестве эксперимента.
    по распросам потенциальных клиентов, никто энтузиазма и интереса не проявил(.
    сами мы видим несколько нюансов:
    1. утепляемая поверхность должна быть ровной, очень, т. к. блок это не вата, неровности не обнимет.
    2. как ни крути, минплиту и экструзию можно взять меньшей толщины.
    3. сложности с доставкой, материал очень хрупкий, его просто в поддоне не доставишь, еобходимо прорабатывать специальную обрешетку и демпферы, чтобы доставить блок-утеплитель целым.
    В общем како йто обьем на складе стоит, куба три, но производить его массово не планируется.
    Можем - да, будем - нет!)
  13. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    А вообще Вы твердо решили утепляться?
    у нас есть четкое понимание что 400 мм утепления не требуют, в условиях Иркутска по крайней мере. В Новосибирске коэффициент сопротивления теплопередаче даже ниже чем у нас. Понятно что будет не хуже а даже лучше, но если это становится проблемой...
  14. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    По моим ощущениям 400мм для D600 маловато - при том что зима уже вторая теплая в Нске. Особенно заметно по северной стене - холод идет (хотя все сделано правильно, внутри заштукатурено, швы лично затирал снаружи). Отопление газовое, теплые полы.
    Еще момент блок 400 является несущим и на мой взгляд лучше бы отодвинуть контакт с внешней средой. На мой взгляд на рынок просится фасадный пористый материал. В идеале если одна сторона у него уже будет "отштукатурена" - так чтобы осталось только покрасить. Простой пример - я рассматривал вариант вата + фиброцементная панель (без текстур под покраску) - и вот продукт решающий эти 2 задачи был бы востребован. Тем более что сейчас все западное и даже китай просто не возят - потому что не покупается как рассказывал мне один оптовик.
    Возможно для вашего производства это не интересно - хватает видимо доходов с основного производства. И видимо по этим же причинам не интересно нашим двум производителям.
    Ну а насчет идеально ровной стены - мне кажется наоборот ничего страшного - будут зазоры только вентиляция дополнительная - лишь бы вода не попадала.
    Буду искать... очень не хочется связываться с ватой
  15. Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Байкгазобетон
    Иркутск
    А почему Вы взяли D600?
    Из соображений прочности? что несущие стены?
    Просто у нас в Иркутске трясет и как раз рекомендуем всем применять D600, или если уж D500, то с ж/б сердечниками.
    У вас, при отсутствии тряски, все вроде как вообще на 400 скатываются, нет?
