Замена электропроводки в квартире-кабель каналы или плинтус?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vovik4ernov, 29.04.16.
  1. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Имеется квартира, в которой проводка, мягко говорят, уже рассыпалась вся за N количество годов и при том ещё и алюминиевая. Часть розеток не работает уже. От штробление стен сразу отказываемся. Варианты остались открытой проводки: кабель-канал или плинтус. Линия света и розеток, квартира двушка. Собственно вопрос в том:
    1. что безопаснее?
    2. соединение в распредилительных коробках: что выбираете? (знаю что сколько людей столько и мнений)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плинтус - вариант кабельканала. Что безопаснее - кабельканал или кабельканал?
    По обстоятельствам
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кстати, можно просто ретро проводку сделать (на изоляторах), а не городить КК. Стильно и в тренде.
    зы. или самое классное решение (почти КК, только плинтус. И розетки можно передвигать):
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Только в плинтус не получится, ведь выключатели же не на и не на потолке. По любому и то и то нужно будет использовать. От распаек то же никуда не деться... Единственное, что нужно будет - это выбрать места, в которых они не будут "бросаться в глаза". Розетки можно сделать буквально над плинтусом, сантиметрах в 10-ти. Если на комнатные розетки нет больших нагрузок типа обогревателей, то розетки можно сделать последовательно без распаек, но кухню, так делать не рекомендую, т. к. там и чайник и микроволновка и т. п.
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Брависсимо!
    Можно в 5 розеток включить 5 утюгов на 44V
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вы ерунду пишите. Читайте внимательно мой пост, я написал "если нет больших нагрузок" уж 3 кВт без проблем включить можно. Что вы стебётесь?
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я вообще вам завидую, вы напряжение на розетки делить умеете...
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    В поисках теорий и практик)
    vegetarianez
    Спрятано все в штробы в гофре, для потенциально сильных потребителей отдельно без соединений от АВ до точки, жалею только что доп проводов сразу не закинул, соединения в коробках скрутка с пайкой
  9. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    а я вам не завидую, если вы параллельное подключение от последовательного не отдупляете.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы прекрасно поняли о чем речь. И другие тоже поняли. Но почему-то иногда людям хочется выглядеть некрасиво...
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Не знаю, кто и что понял, но специалист не имеет права "плавать" в терминологии.
    ЗЫ: действительно некрасиво - влезать в чужой разговор...
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А вы вообще где слово подключение увидели? Я написал, что розетки можно сделать последовательно, т. е. друг за другом, а не подключить последовательно.
  13. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Нелепые оправдания
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если провода будете прокладывать в плинтусе, то всё равно придется использовать к/к (кабель канал), чтобы от плинтуса подняться на метр от пола для установки выключателей. А как Вы хотите тянуть провод на потолок? Распредкоробки желательно утопить в стену, чтобы не торчали выше к/к, тоже и с розетками и выключателями. Если не хотите делать ретропроводку, как предлагали выше, то делайте кабельканалами, используя их широкий ассортимент по ширине и высоте.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нелепые нападки.
    А разговор этот не Ваш. Не на Вашей кухне происходит.
    И не Вам решать, кто специалист, а кто "плавает".
