1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Три ха-ха.Я сам таковой был, себе говорить?
    Ладно, не обижайся, это для разрядки напряжённости.
    А так всё правильно. Вопрос-ответ.Зачем склоки?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Оба-на! Вот тебе и сантехник! Да, вспоминаю, что он участник темы Евгения про "простую и бюджетную печь",я мельком проглядывал её.Вон откуда ноги-то растут, понятно.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как уйдут. Столько невыясненного ещё.Ведь так и не узнали, сколько дров заталкивать в топку. :)]
  4. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    @brat1963, вот как то не убедительно не находите? Да и причем здесь модераторы? Вопрос созвучен названию темы. Вы же производитель? Повторю: для чего вами дается противоречивая информация ?
    Выше я вам таки довольно подробно на это указал.
    Ну вы то куда, ведь вроде адекватный человек.
    :ogo: Женёк братан спалили хазу ты как хош а я линяю. :aga:
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Интересно... а я понял, о чем написал Василий. Правда, мне не было нужды придираться к словам :aga:. Можно усомниться в результатах... Но вы же можете повторить эксперимент, у вас же есть подобная печь. При установившемся режиме горения дымность по идее не приведет к критичным ошибкам измерения пирометром. По крайней мере, для общей оценки пойдет, так как более важно изменение температуры, свидетельствующее о лучшем теплообмене.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Стадный инстинкт, да к тому-же точно убедился про ТУ тему. Просто перечитывать совершенно незачем.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Еще раз повторяю что Евгений начал видеть недостатки только после того как начал делать аналоги Аквапечей, причем он единственный человек который обнаружил недостатки. Поэтому прислушиваться к мнению человека который украв идею начал поливать грязью оригинал с целью пропиарить свой товар, я не считаю правильным.
  8. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    @Sache, знаете если бы дела обстояли так как пишет Василий то ни один бы котлостроитель не боролся с отложениями на внутренних стенках котла. Кстати у вас есть твердотопливный котел. У меня есть, и отложения которые ну никак не хотят сгорать а все так же остаются уменьшая теплопроводность. И очистить их та еще морока. А тут вдруг оказывается что стенка то нагревается до 400-600'C. Сомнения однако терзать начинают. Потом вдруг тема превращается в передачу "Жди меня" и находится мой "родственник". Театр абсурда. И за всем этим теряется незнание топикстартера. Действительно проще десять раз переспросить, извратить, по хохмить а потом сказать "во дурак ещё и родственник".
    Вот просто Наше вам Василий рабоче-крестьянское ФУ.
  9. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Не ну тут то всё как бы логично, пока моё- то какаш... быть не может а вот потом...
    Но вот потребителю стоит и задуматься нет дыма без огня.
    А может вообще сходить и купить например Ферингера или Куткина.
    И вообще как я понял ни у оного ни у второго нет каких ни будь расчетов. Все как у Кулибиных на ощущениях.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так почитайте, посмотрите фото... Не у вас одного были сомнения и ответы уже давно получены.
    @Сибиряк72, вы усиленно проводите аналогии с котлами, в то время как прямой (абсолютной) аналогии нет. Почитайте Хошева "Домашние бани и печи". Там вполне понятно описаны процессы в топливниках, аналогичных Акве. Задачи отопительного котла и банной печи отличаются, соответственно отличаются и допущения. Банные печи в основном строятся так, чтобы выхлоп печи был достаточно горячим. Делается это по разным причинам. В Акве, в частности, это сделано для прогрева каменки. Соответственно проблем с отложениями нет, что и подтверждает опыт пользователей. В колпаке, несмотря на наличие застойной зоны, критичных отложений тоже нет. Почему, опять таки можно понять, читая Хошева, а убедиться - глядя на фотографии, в том числе и вашего кумира Евгения-М.
    Другое дело котел, в котором стремятся сжечь все в топке и получить минимальную температуру дыма. Вот при этом все описанные вами траблы и могут проявиться. Что касается нагрева стенки топливника, то что мешает ей нагреться при активном горении дров в топке?
    Ваши "претензии" лично мне понятны, в отличии от целей этих "претензий". Но развитие событий заставляет усомниться в том, что вам нужна именно информация. Думаю, ошибочно полагать, что нам кто-то что-то должен на форуме, не так ли?
  11. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Смотрим 530'C начало свечения металла. при присутствии воды по ту сторону. Василий Нобелевская ваша. Поздравляю. upload_2016-8-25_20-13-39.png
  12. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Нет кумира для меня кроме ума пытливого кривду не терпящего.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Из чего явствует этот вывод?
    Никогда не ошибаетесь?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По порядку.
    Нет патентов поэтому нет спора. Есть "базар" - откуда он идет понятно. Патент Василия вы можете найти в свободном доступе и понять как он дурит всем голову тут. Файндпатент ресурс.
    Вес Мини Посылторга 32 кило.
    Вес Спринта чуть больше на 2-3 кило в районе 35- 36.
    Россиянка весит 92 кило. Керама в зависимости от размеров больше 100 кг...
    Печки Василия из нержи - полторашка. Чернушка Спринта - 2 мм.
    Слабые места - микро и макро трещины. Причем если печку подварить вообще не проблема, она простая как буржуйка, проблема именно подварить жестянку. Начинаешь подваривать она лопается по новой и допается не по шву, а рядом именно металл.
    По 2 мм Спринту.
    Тут украинцы опять попались. Везде по теме идет похвальба температурой каменки. Типа +550С и выше...
    Но...
    там есть одно большое.
    Это не совсем каменка, это дымтруба и цилиндр завальцованный вокруг нее. На черном Спринте двойке! Прикиньте двойку чернушку и открытое пламя, там всегда больше +550С, поскольку этот цилиндр лежит в дровах, в самой топке.
    По черным Спринтам пошли проблемы - прогар. Поэтому появился хе-хе "комби", чтобы этот прогорающий стакан заменить на нержу.
    Из чего они его сделаю? опять из полторашки? - этого я пока не знаю. Как узнаю расскажу тут обязательно.
    И по всей видимости производства то нет. Просто исходя из простой логики - вварить стакан из нержи может любой сварной, а задача Генерала распродать украинскую партию черных Спринтов.
    Теперь персонально Вам.
    Если Вы надумали покупать печку, смело берите Большой Смарт, из нержи минимально 2, а лучше 3 мм. Если не тянете по бюджету просите черный из 3 или 4 мм.
    В этих печках все нормально совершенно, жалеть не будет, все быстро и удобно. Отличный пар, пироги-шмироги, Алла Пугачева, песня "Кайфуем" и прочее.
    Удачи вам в освоении новой русской баньки!
    ПС.
    Как правильно растаможить печку я вам подскажу. Есть тонкости.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще раз!
    У меня были и маленькие и большие печки.
    Маленькие - категорически не рекомендую.
    У меня нет отношения "моя" значит хорошая, у меня "хорошая" - Большая.
