1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Аквапечь. Новости. Вопросы производителю
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем brat1963, 29.04.16.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Новости такие.
    Скоро выйдут сразу три новинки от Аквы.
    1) АКваблэк - Аквапечь с большой каменкой греющейся на проход. Огонь проходит сквозь каменную закладку как в КП - периодичке.
    Это так называемая чёрная гурманская каменка с запахом, привкусом дымка.
    При этом пока греються камни парилка грееться и от стен печи и от встроенного парогенератора. То есть быстро.
    2) АкваХит - это Аквапечь с увеличенным топочным, каминным порталом и большой закладкой дров. Можно топить как верхним так и нижним горением.
    Также в хите увеличена каменка и она пар больше не греет. Суперперегретый пар в 400гр идёт отдельно.
    Сам паронагреватель будет съемным. То есть если когда то перегорит то его можно будет легко заменить не трогая саму печь.
    У других производителей пока что паронагреватель это собственно сама печь - вышел он из строя значит у вас и печи нет.
    Вот в Хите попробуем эту проблему обойти.)
    + кое что ещё ...
    3) Ну и известный всем Акваспринт.
    У него мы отнимем все лишнее и соотвественно опустим в цене.
    Лишнее - это отопление других помещений. Как показала практика отопление к банной печи цепляют всего 10-15% покупателей. А при этом остальные за эту функцию платят. Поэтому Акваспринт будет чисто банная печь на объём от 6 до 30м3 каркасной парной с ценой около 380 уе.
    Индекс его Акваспринт К.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А без кранов пойдет под каким названием?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От чего зависит паропроизводительность? От объема кипящей воды?
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Без кранов планируется и АкваХит и Акваспринт.
    Я понял что вы об спринте. Название не меняем - это будет спринт К.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @brat1963, хотелось бы каких то фотографий или рисунков. Или хотя бы набросков, чтобы можно было ориентироваться.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет. От приложенной в этому объёму мощности.
    Пример.
    Маленький Спринт разгонит 30м3 баню
    И большой Смарт разгонит такую же баню при том за одинаковое время, а может Спринт и быстрее.
    Почему?
    Потому что пропорции приложенной мощности и объёмов кипящей воды у этих печей разные.
    Отсюда как бы не имеет никакого смысла покупать Смарт Б если недорогой Спринт делает то же самое.
    На этом незнании попался известный клонер СмартаБ.
    Он думал что чем больше печь тем лучше. На самом деле это не так. Вот он увеличив печь и приглушив огонь кроме потери парогенерации потерял ещё и каменку.
    В идеале паропечь может быть вообще миниатюрная, да дрова ограничитель, - не влезут)
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Да я сейчас в Трускавце - очищаюсь перед Пасхой) пишу с айпада (а это непривычно - видны наверное не везде заглавные буквы и тд) а в нем нет ничего - потому с рисунками фотками уже после Пасхи .
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Производитель, хде торгуют печами?...
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    brat1963 Набрел в дебрях энторнэта на утеплитель ПЕНОТЕРМ для бань и саун с заявленной рабочей температурой до 150*С, соответственно вопрос, можно ли его использовать в бане с Аквой и какая температура будет под потолком (там же пирог паровой) выдержит ли этот утеплитель под потолком, или его максиму на стены можно?
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Не я его делал (пенотерм) не мне и судить о написанных 150* выдержки.
    Лучше спросите у производителя - продавец обычно мало знает.
    Если 150 держит - то по т-ре нет проблем. Пирог пара выше 90* не бывает.
    Но еще есть и хим выделения разные. с этим как?
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Наши печи для РФ есть в Москве. Указываете адрес и туда вам ее деловыми линиями доставят.
    Цены начинаются от 380 уе или по вашему около 25 000 р Это Акваспринт К. он работает в каркасных парных до 30м3. То есть для ваших 18м3 с запасом. можно лишнюю энергию на отопление предбанника направить.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    сейчас смотрел сайт. Аква - 25000 руб - это конструкционная сталь, 74000 руб. - это нержавейка со всеми необходимыми довесами. Скоропарка стоит в розницу 27000 + натрубная каменка 2000 = итого 29
    000 руб.
    Вот и вопрос: готов ли будет человек переплатить 45 тыс. рублей за таинственный пирог пара, который я и сам хотел бы попробовать, за нижнюю и верхнюю подачу пара
    29 тыс. за скоропарку - это предел цены! А у Аквы вообще другой клиент. Но этому клиенту кирпичную русскую печь подавай... Виктор Волков правильно указал, что Скоропарка и Аква - разные рынки сбыта.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а почему Скоропарка сравнивается с Аквой в нерже? не корректно если человек будет готов переплатить 45 тысяч, то он платит за печь которая полностью из нержавейки к тому же к ней будет полный комплект прибамбасов (а если брать без них то будет дешевле) 53т.р. печь из нержи+ каминный портал 12тыр итого 65тыр минусуем 29тыр Скоропарки и получается не 45 тысяч а 36 разницы, но при этом печь то полностью из нержавейки, а нержа как бы и сам материла изначально дороже.
    Если же сравнивать с Аквой в конструкционке то он (как вы заметили 25 тысяч рублей, довески дело добровольное) это если только по цене сравнивать, при этом уже можно попробовать
    и разница в цене уже идет в минус, то есть Аква получается дешевле.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    плюс 6 тысяч - паровой душ, который позволяет делать нижнюю и верхнюю подачу, 4000 - облицовка или вообще это только каркас?
    а Скоропарка разве их конструкционной стали сделана? если из нержи, то и с нержавейкой надо сравнивать.
    год назад я вообще не понимал, что такое паровой пирог. сейчас теоретически представляю. Душой не пробовал. и мне предлагают за мои виртуальные представления переплатить. вопрос: где в Нижнем Новгороде можно попариться с Аквой?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, потому, что Скоропарка тоже из нержавейки.
