1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Солефф67, Я знаю, что теряет в свойствах. Сильно теряет. Насколько-не знаю. Погуглите, или задайте вопрос производителю У них должны быть такие испытания.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Без проветривания, в стене или полах до конца не высохнет.
  3. wwwussr
    wwwussr
    Почему? По-моему влажность как и температура выравнивается, только раз нет продуваемости этой влажности, то просто этот процесс по дольше будет, ведь с хорошей пароизоляцией в нутри и жарой с наружи утеплитель намокает стаканами, а потом высыхает, или как?
  4. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Приехал наш человек, сказал что надо им будет уголки докупить и золотые саморезы, для озб и для полов. У них только гвозди и черные саморезы. Он сказал что проконтролирует, что все не так плохо...)
    Сегодня были сами, ребята не работают из-за проливного дождя. Материалы все привезли.
    Утеплитель весь промок насквозь.
    Завтра еду к менеджеру, решать вопрос с фанерой и заменой утеплителя.
    Так же хочу поговорить на счет крыши.
  5. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Фундамент кстати после дождей просел.
  6. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Здравствуйте!
    Это нормальный пирог стен?
    сайдинг
    обрешетка 145*20
    ветрозащита /тайвек хаусврап/
    ОСП-12мм
    стойки каркаса 145*45
    утеплитель
    пароизоляция/ютафол стандарт/
    вагонка
    Можно ли заменить ютафол на обычную пленку 200 мк. Чем герметизировать стыки и примыкания-скотч, герметик?
  7. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Говорят, что желательно делать закладные в стене под кухонную мебель, бойлер, итп. Как это сделать правильно?
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пардонте. Что значит просел?
    Возможно, фундамент уже упоминался, но рискну спросить - какой он? Ленточный, свайный?
  9. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Не то написала, устала.)
    Земля просела под ним.
    На фото же видно, свайный.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Интересно чем таким черным доски намазаны? Такое впечатление, что отработкой :(
  11. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Уважаемые спецы каркасостроения, вопрос о вентзазоре при эковате!
    Исходные:
    Необходим вентиляционный зазор между гидроветрозащитной мембраной (Tyvek Housewrap) и ЦСП. Утеплитель – эковата
    Расстояние между стоек: 530-550мм. Высота «проёмов» 2900мм.
    Для обрешетки дюймовка 100*25 – 100 именно для удобства крепления ЦСП
    Вопрос:
    Достаточно ли дюймовки в качестве контробрешетки (вертикально), у меня есть опасение, что после задувки эковаты, ветрозащита растянется и по центру «проёма» прижмётся к ЦСП, тем самым существенно уменьшив площадь вентзазора. Вообще думаю на сколько прочна эта мембрана (может кто использовал с эковатой?), выдержит ли она давление эковаты! И не маловато ли сам вентзазор в таком варианте!
    Так же рассматриваю вариант 2:
    Сначала обрешетку дюймовкой горизонтально, для дополнительного удерживания эковаты, чтоб мембрана не прорвалась, а сверху контробрешетка дюймовкой уже вертикально по стойкам с шагом под ЦСП (по стойкам). Вроде как площадь вентазора увеличиться, но будет ли это эффективно из за наличия горизонтальных досок?
    Или вариант 3: Обрешетку бруском 30*40 по диагонали ("продух" и доп. жесткость всей конструкции), а сверху контробрешетка дюймовкой уже вертикально по стойкам.
    и вариант 4: "Адепты секты эковаты" бы сказали, что вент зазор вообще не нужен:))
    Заранее благодарен!
  12. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к гуру. Начал рисовать каркасник и уперся в одном месте. Как мне установить перегородки на лаги если я хочу пол застелить после возведения стен и крыши? За одно подскажите что сделал не так? Фото прилагаю.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    И еще вопросик к гуру - правильно ли я врезаю перекрытие "платформа" для антресоли?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @John_Vega, в местах установки перегородок врезаете плашмя доску 50*200. Безымянный.png Соответственно у Вас 100 мм на перегородку и по 50 мм с каждой стороны на укладку пола. :hello:
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нормальный пирог. Можете заменить на пленку. Можете герметиком мазать каучуко-битумный, можете клеить скотчем.
    Врезаться в стойки до пароизоляции и вагонки.
