1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Боюсь надо делать 2 дренажа- вокруг дома, и выше на склоне- перехватывающий, чтобы отвести воду которая будет стекать по склону от соседей.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт склона- я сейчас делаю домик (пмж) 9х9.5 с уклоном около 600-700, из-за этого и выбрана плита с рёбрами- рёбра как раз дадут жёсткость и цоколь на склоне.
  3. elena_bel79
    elena_bel79
    elena_bel79
    Вот проект.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @elena_bel79, не надо СМЛ, это дрянь. На стены снаружи осп 12мм, ПОВЕРХ неё ветрозащита. Потом либо сайдинг прямо на стену, либо имитация бруса по вертикальному бруску.
    Изоспан "А" ни ветро- ни влагозащитой не является, это бесполезный материал, минимум нужно брать "АМ". Учтите, он разлагается на солнце за 2-3 месяца, так что торопитесь закрыть фасадом.
    Полы - от мышей сетка 5х5мм оцинкованная, ни цсп ни смл в пол снизу не надо. Чтобы не продувало утеплитель снизу, между лаг пола положите картон или тонкое двп на сетку.
  5. Dakshi
    Dakshi
    Dakshi
    Рязань
    @Почти профи, Я, честно говоря, не вполне себе представляю как в таком случае будет выглядеть плита. Ребра под землю, плита на верху, и ребра в нижней части дома будут выступать из земли?
    Очевидно, что в любом варианте можно сделать надежный фундамент, как вариант замена грунта до глубины промерзания на песок, устройство дренажа, обратная засыпка и стяжка по грунту. Весь вопрос в целесообразности таких вложений и будущая ликвидность такого строения.
    В моем случае, дом нужен в основном для летнего проживания на природе, зимой там особо делать нечего, плюс удаленность от города и относительно плохая транспортная доступность. Если рассуждать про ПМЖ, это нужно еще настоящий внедорожник покупать для сообщения дом-работа в осенне-зимний-весенний период, т. к. подъезд к участку по грунтовой дороге ниже среднего качества со множеством изгибов и довольно крутыми спусками-подъемами, которая, плюс ко всему, не чистится.
  6. fliccc
    fliccc
    fliccc
    Добрый день!
    Имею следующий пирог стен - ГКЛ - ОСБ3 - 100+50мм утеплителя по стойкам 150 - ветрозащитные плиты Белтермо - обрешетка - фасадные панели.
    Нужна ли пароизоляция или достаточно пароизоляциооных свойств осб? Если нужна, то куда? Изнутри на осб или снаружи на него? И подойдет ли пленка 200 мкм?
  7. Dakshi
    Dakshi
    Dakshi
    Рязань
    Вопрос второй:
    Перекрытия гостиной и ригель над панорамным окном 3 метра.
    Калькулятор прогиба балок дает, что для перекрытия гостиной достаточно досок 50х150 с шагом 40 (чердак не используется, только обслуживается), а для ригеля 3-х сплоченных досок 50х150, но я чет сумлеваюсь... Опять же, крыша вальмовая, да плюс фронтоны над входом и панорамным окном...
    Может быть у строителей есть примеры перекрытия (лучше с картинками) дабы внести корректировки в проект заблаговременно?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А я и не советовал вам делать плиту- просто вашу тему читают и другие люди у которых уклон, чтобы у них была пища для мозга- а принимать решения это прерогатива того кто платит.
    Лучше 200х40.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не проект, это 2 фото- внешний вид и планировка.
    Там под крышей окно и какое то помещение- так что вопрос остался, а если чердак то в принципе на стропила можно и 150х50- если перегородки несущие и под крышей ещё стоек навтыкать.
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    В Америках участок со склоном считается очень ликвидным. Можно сделать цокольный этаж, он же фундамент, с окнами на одну сторону, практически полноценный этаж. И один этаж сверху.
    Я строил такие дома, и отделывал цокольный этаж. Получается удобно и практично.
  11. elena_bel79
    elena_bel79
    elena_bel79
    Архитектурный проект еще не разрабатывали. Дом одноэтажный, но крышу будем поднимать 2.6, чтоб скат был. Пока комнату на верху не планируем..может со временем, т. к. помещение большое под крышей получится.
  12. Dakshi
    Dakshi
    Dakshi
    Рязань
    @Почти профи, Спасибо за картинку стропильной системы! Вы предвосхитили мой вопрос по поводу отпирания конька крыши на обрешетку перекрытия в случае с "не центральной" несущей стеной.
    @Гринго151, Такой вариант дома (с цокольным этажем с окнами на одну сторону) нами тоже был рассмотрен. Повторюсь, я собираюсь строить дачу в довольно отдаленном от города месте. Плюс транспортная доступность не прям фонтан. Если бы участок был рядом с городом, безусловно, я бы строил каменный дом под ПМЖ, в моем же варианте, основное это соотношение деньги\скорость\качество достаточное для сезонного комфортного проживания.
  13. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Поэтому и спрашиваю совета как можно сделать. Спасибо за отклик.
  14. Солефф67
    Солефф67
    Солефф67
    То есть вообще не стоит надеяться?
  15. VAadm
    VAadm
    VAadm
    вынимать, просушивать, но насколько она после этого будет эффективна...
