1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @Яна Челябинск,
    Не надо вам никаких дырочек. Делайте качественную пароизоляцию изнутри, обшивайте сайдингом, можно даже без вентзазора, если добавить гидроизоляционную паропроницаемую мембрану между сайдингом и осб и живите-радуйтесь.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы спросили - я ответил. Зайдите на сайт производителя МЧ и выясните сами.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между металлом и пленкой должен быть вентиляционный зазор.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А почему при разнице температур в 15 градусов с утра трава вся мокрая от росы?
    У вас осб абсолютно герметична? Что то попахивает холиваром, делайте как хотите
    Счастливого проживания и беспроблемного владения)
  5. Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Сергейlebedev
    Челябинск
    Может из этой схемы убрать вообще внешний осб и получится довольно приличный пирог. Только ветрозащиту качественную ставте.
  6. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Никто не подскажет ? Подскажите столкнулся с проблемой. начал копать траншею под подушку незаглубленного фундамента, выкопал самую длинную, принялся копать другую и обнаружил перепад в 15 см. как быть? выравнивать горизонт по всему периметру траншей, или можно гдето больше песка положить, гдето больше щебня, тем самым компенсировать перепад. или подушка должна быть везде одинаковая например 15 песка и 10 щебня.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Можно выровнять песком с послойным трамбованием. Впрочем, и без выравнивания трамбовать тоже надо. Ну и про геотекстиль не забыть.
  8. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Скажите пожалуйста. При обшивке каркаса плитами ОСБ, если обшивка горизантальная, то на сколько важно их укладывать в шахматном порядке. Есть ли существенная разница от того, чтобы просто укладывать ровно друг над другом. Проблема в том, что я хотел укладывать в шахматном порядке, но начали без меня и приделали ровно. Вот сейчас думаю. переделывать или оставить так.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне не понятно в принципе что Вы хотите получить. Если чтобы под отлив заходил воздух, то пристрелить брусок по периметру, будет лучшее решение.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Лучше в шахматном!
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, спасибо
    или для работы вентзазора вовсе не обязательно чтобы под отлив заходил воздух?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    воздух должен заходить обязательно
  13. aryxm
    aryxm
    aryxm
    Я, согласен что лучше. Вопрос в том на сколько критично, если не в шахматном?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вариации на тему baloon. Не решена главная проблема всех конструкций - стойки и лаги проходят пирог стены/пола насквозь. А ведь именно они являются мостиками холода.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сдвоенные и строенные стойки - вот уж мосты холода, а балун хоть и не технологично, зато дёшево и практично, особенно при самострое в одну каску, и до сих пор используется. не смотря на высоко технологичную платформу.
