Выпадают гонты КАНТРИ. Нужен совет
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем bashutik, 29.04.16.
  1. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Всем привет!
    В понедельник на земле обнаружил гибкую черепицу. Высмотрел место откуда вылетела - самый центр ската. По дыркам на гонте стало ясно, что рукожопые (лучшие кровельщики страны) колотили не по инструкции, (спец для идиотов полоса очерчена) а двумя сантиметрами выше. Вначале была надежда что это еденичный гонт. Когда лазил менять его, посмотрел - оказалось все так прибиты. Вдобавок еще на некоторых черепицах и гвоздей сэкономили.
    И вот думаю то ли все отвалится со временем, то ли не все. С момента монтажа не прошло 2 лет.
    Есть мысль- аккуратно оттопыривая нахлест верхнего гонта, пришурупить там где надо шурупом с прессшайбой (не гвоздем!) мазать мастикой, прижимать и так всю крышу (185 квм угол ската 45 грд).
    Что скажете ?
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Скажу, что рукожопые("лучшие кровельщики страны") могут все облажать и сейчас.
    Скажу, что в этот раз, лучше пригласить профессионалов и следовать их рекомендациям. В принципе, у нас принято экономить на монтаже и нести связанные с этим риски. А вот для устранения последствий, уже приглашать квалифицированных специалистов.
    Предлагаю не изобретать велосипед. Повторно закупать материал, приглашать спецов и переделывать.
    Не благодарите меня)
  3. wwwussr
    wwwussr
    Досадно. Переделывать каждый гонт тот ещё головняк будет. И не факт что получится хорошо сделать. Может лучше реновацию? Поверх этой новую наколотить, но уточнить по поводу гарантии у производителя. Только как бы монтажнику не съехать в месте с черепицей как с горки на саласках с такой крыши. По совести спонсором новой крыши должны быть те кто облажался. Странно что так долго продержалась, может ещё пару лет продержится?
  4. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Да скат крутой устоять даже босиком невозможно, я подумывал с вышки всю эту операцию проделать. Вчера лазил пару штук попробовал пришурупить. В ОСБ шуруп так же как гвоздь плохо держит.
  5. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    Добро пожаловать в клуб :)
    У меня схожая ситуация - ламинированной черепицей оформлены скаты и фронтоны, сколько успели "специалисты" накосячить на скатах уже не помню, а фронтоны на 100%. Дело было в 2013 году, и на тот момент куда бить гвозди удалось выяснить не с первой попытки только по "горячей линии" ТН, т. к. в инструкции не было об этом ни слова, в офисе тоже не помогли.
    На фронтонах ОСБ + "Джаз". Результат за прошедшее время - два гонта на "горячем" фронтоне, один в прошлом и один в этом году. Добивал гвозди под лепестки.
    На скатах (45 град.) сплошная обрешётка из обрезной "дюймовки" + "Кантри", которая вроде бы в первый же год склеилась существенно.
    Предлагаю не паниковать и действовать по ситуации.
    Удачи :)
  6. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Для того, чтобы добивать гвозди надо существенно оттопырить лепесток, да и гвозди в ОСБ не охотно сидят. Вот я и думаю возможно ли пришурупить?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пришлите сюда фото, где именно сидят гвозди. Если они сидят выше двойного слоя, то это плохо и косяк монтажников, если они сидят в двойном слое, то это допустимо и косяк в черепице, в её ломкости.
    В любом случае, ничего демонтировать не нужно, достаточно поднимать ШПАТЕЛЕМ край черепицы и добивать ГВОЗДЯМИ по гвоздевой линии.
    На вертикальные поверхности черепицу надо бить по 8 гвоздей на гонт.
  8. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Фотка есть но мутная. В двойной слой ни один гвоздь не попал. Самое лучшее попадание - вскользь, а так 0.5 - 1.5 см выше.
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @bashutik, если хорошо оттопыриваются то можно гвоздем пробить. Лучше ершём. Но учесть где склеилась можно порвать стеклохолст. Если барыши позволяют то можно второй слой кинуть, и тогда уже быть спокойным. Но проконтролировать. :um:
  10. IvanovPetr
    IvanovPetr
    IvanovPetr
    Можно вторым слоем сверху накрыть, Ранчо или Кантри, вариант дороже, чем крутить каждый гонт, но зато надежно будет!
  11. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    В этот год ничего не выпало.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    склеилось все.
  13. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Да с чего бы ей клеиться сейчас +4 снег бы не выпал.
  14. Эксперткровли
    Эксперткровли
    Эксперткровли
  15. Эксперткровли
    Эксперткровли
    Эксперткровли
    Монтаж шинглас севилья (двуслойная),на фото видно линию пробития гвоздей. Можете приподнять лепесток и прокрутить пресшайбой. Вон, кстати у меня там углы так стоят так (на них черепица для удобства в монтаже)
