Толщина плиты (основания) под бассейн?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юрий196, 29.04.16.
  1. Юрий196
    Юрий196
    Юрий196
    Собираюсь строить бассейн и заглублять его в землю. Куплен каркасник с пленкой высотой 1,2 метра. И вот встал вопрос какой толщины заливать плиту под бассейн? С бассейном прислали две инструкции, в которых данный вопрос практически диаметрально в разных направлениях. В одной инструкции говорится что нужна сетка с ячейкой 150*150 и стяжки 100мм хватит за глаза. В другой инструкции сказано что нужна ячейка не более 200*200 арматура не мене диаметра 14мм, и толщина плиты не менее 200 мм! Чему верить? Вроде как такой высоты бассейны и на выровненный грунт ставят и не делают стяжку. С другой стороны посмотришь фото, там такие фундаментные плиты делают, что аж в два слоя арматуру вяжут!) С точки зрения физики высота столба воды всего 1,2м что довольно не критично, а на сжатие бетон вообще очень хорошо работает в чем смысл такого хорошего армирования? Или я чего не догоняю?) Просветите Гуру!
  2. Lawst
    Lawst
    Хозяйствующий субъект
    Lawst
    Ставил на грунт, просто под него песочную подушку делал. И то - скорее для выравнивания. Нормально будет стоять, если стойки поставишь строго вертикально и на твердое основание. Я под стойки прикапывал кирпичи и выравнивал по уровню все 8.
  3. tuujjh
    tuujjh
    tuujjh
    Владимир
    Стоит каркасный бассейн Azuro 4.6*1.2 на песчаной подушке (10 см) ни каких проблем нет. Главное хорошо подготовить основание. Ну и желательно не забыть про утепление (мы положили 50 мм ЭППС и сверху него для выравнивания пенофол без фольги 8 мм).
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Инструкция дана базовая на все размеры, в вашем случае можно просто на песок утрамбованный поставить, не тот объем бассейна для жб подушки
  5. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Можно залить только ленту под опоры, а середину заполнить песком. Это чтобы грязи вокруг было меньше и трава не росла. Если на зиму убирать не планируете, то штатную подложку лучше заменить на что-нибудь покрепче
