1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Помогите разобраться с вводом в домик и схемой ЩР
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Khanto, 29.04.16.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день.
    Сейчас строится маленький гостевой домик 6*6 в один этаж. Помогите разобраться с электрификацией данного объекта.
    Дано:
    ЩУ на трубостойке 380В 15 КВт, ЩУ собран по известной схеме № 7 от уважаемого @Avs7153.
    От ЩУ до домика по прямой 30 м, но по прямой не хочется пускать линию, т. к. участок ещё не освоен, по этой же причине не хочется закапывать кабель в землю.
    Остаются 2 варианта:
    - пустить кабели прикрепив его в забору сетка рабица;
    - пустить кабель вдоль забора, но на отдельных столбах поставив их на расстоянии метра от забора.
    В обоих случаях длинна трассы от ЩУ до домика составит примерно 52 метра.
    Примерное количество потребителей и их расположение в домике во вложении.
    Около домика будет организовано отдельное заземление.
    Вопросы:
    Как лучше протянуть кабель от ЩУ до домика, какой кабель вообще тянуть (марка, сечение)? Нужно-ли кабель прятать в гофру, какую?
    Т. к. домик маленький и планируется только для проживания в тёплый период, хочется использовать только одну фазу из трёх – допустимо ли это, при наличии трёх фаз? Также желание тянуть и использовать только одну фазу продиктовано экономическими соображениями: тянуть провод с меньшим количеством жил, и в щитке разводить только одну фазу нужно.
    После того как определюсь с количеством фаз вводимых в щит в домике можно будет браться за разработку самого щитка в домике.
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Почитав про разные типы кабелей, пока остановил свой выбор на ВВГп НГ 3 (фаза, ноль и земля, которая будет заизолирована со стороны домика) х 6 (сечение жил) + Труба гофрированная ПНД (правда, как протянуть в гофре кабель длинной 50 метров ещё вопрос).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Khanto, пылесос Вам в помощь. Проталкиваете пыжик с тросиком, а потом за него тянете кабель.
    Либо сразу жёсткий трос, как для прочистки канализации, но такой длинны вряд ли найдёте.:um:
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А можно в качестве протяжки использовать стальную проволоку которая уже есть в гофре?
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Насколько плохо нагружать одну фазу из трёх, никто не ответит?
    Посмотрев цены на провода, решил заменить ВВГп НГ 3 на СИП 4х16:
    1. сам кабель дешевле;
    2. не нужна гофра на протяжении всей трассы.
    На фасаде дома сделаю переход с СИПа на ВВГ НГ
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Khanto, логичное решение. Поздней осенью 25а может не хватить. Экономия небольшая, а мощность сократится втрое.
    Раскидайте по фазам комнаты, кухню, ванну. В щитке что 1 фазу разводить что 3 - нет особой разницы по деньгам.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Я себе делал ввод в дом броней ВБбШв
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Под землёй?
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    НУ как сказать, если на каждую фазу ставить ВАР-М01-08 и УЗМ-51М то разница по деньгам нормальная получается.
  10. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    А она для чего же? :faq:
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Кто ж их знает, этих производителей. ;)
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Ну не знаю. 3й год строюсь, не могу признать экономию в 5000р существенной, капля в море :(
    К тому же наверняка они и трехфазные есть, типа УЗМ-3-63-К.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Спасибо за наводку.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ага, только учтите такую особенность УЗМ-3-63, что при выходе напряжения за пределы уставок хотя бы на одной фазе, оно отключит все три.
  15. loa
    loa
    loa
    Я как-то не встречал трехфазных вольтметров/амперметров (а хотелось бы). Среди массовых изделий.
