1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Четыре метра оптимальная ширина, бо пройдет и грузовик (если потребуется), а легковушке можно заезжать и под углом.
  2. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Я бы перекрасил в цвет дерева... ну это же скучно, банально и не оригинально - смотрите на вещи новым взглядом, фантазируйте - это как минимум полезно!
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что-то усложняете все и всё, как будто и не жил никто. По-моему, вообще проблем нет, если рядом компост и воды на участке достаточно. Чтобы всегда достать ведро воды.
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Я имел ввиду, что один раз в день вынести из помещения ведро с опилками, что бы вечером принять душ. И сейчас считаю это мероприятие абсолютно посильным :) Все верно, зачем усложнять? Бочку наполнять ведрами мне не придется, у нас сделана общая скважина, из которой насос накачивает общую огромную емкость, от которой (емкости) сделана разводка ПНД труб с кранами на каждый участок. Мне нужно воткнуть шланг в бочку и открыть кран - бочка наполнится за 3 минуты. Компостная яма на участке конечно будет присутствовать, куда ж без нее.
    По поводу ширины проема ворот, 4 метра для меня оптимально не только по комфортности заезда, но и по расходу материала (в данном случае труб профильных, длиной по 6 метров), можно сказать безотходное производство изделия (полотна воротни). Здесь заложена и экономия средств. Предвидя вопрос, в чем экономия использования в каркасе строения профильной трубы 80х80, скажу, труба эта мне досталась совершенно бесплатно :)
  5. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Народ, назрел такой вопрос. Я под яму использую 2 бетонных кольца. Летом на самом дне было немного воды. Весной, т. е. сейчас, воды почти кольцо. Грунт - голимый песок, к лету уровень воды упадёт. Но всвязи с этим вопросы, может оставить там только одно кольцо, что бы воды не было вообще? Или это не смертельно (колодец далеко, метров 50 и поглубже, и грунт там совсем другой, суглинок и глина). И второй вопрос, так сказать переход из бочки (кольца) в саму постройку туалета как то заделывается, а то ведь вонь изнутри под полом гулять будет и наружу выходить, получается и вентиляция лишняя.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насколько я понял, то автор, на чей пост я отвечал собирается ездить семьей исключительно по выходным, типа поесть - отдохнуть. А тут бегай с ведром с опилками, потом мой после сытного обеда. Оно надо?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и хрен с ней с водой, пущай будет. Вода в данном случае не помеха.
    С амбре придется мириться, бо герметично сложно заделать. Советую просто закрывать крышку на сидушке. Ну и не забыть о вентиляции самой выгребной ямы.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Чего там мыть. Хотя конечно. Некоторым и печь топить трудно, знаю таких. Лень потом выгребать, лень "с тазом с дровами туда-сюда носиться" (так говорилось:)).
    Тогда надо просто торфяной туалет или опилочный. А иметь выгребной накопитель - уж похуже чем с ведром бегать, по-моему. Одни воспоминания уже в трепет приводят.
  9. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Вот тут и непонятки. Если между ямой и полом туалета будет какое то растояние, а само здание :) туалета обычно ставят на блоки по углам, то получается там и так ветер гулять будет. Тогда во первых - зачем ещё вентиляция, а во вторых - вокруг туалета запахи будут?
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    У меня на даче стоит старый туалет, доставшийся от предыдущих хозяев. В качестве выгребной ямы вкопана бочка из 10мм метала и диаметром наверное 1м - 1,2м. Глубину бочки не знаю. Вентиляции нет. Запаха никакого нет. Мух нет. Бывшие хозяева добавляли бактерии.
    По лету сам туалет будет переделываться, так как покосился уже, и вообще страшный. Но бочка останется на месте.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А че нормальная альтернатива, ведру. Ведро больно быстро заполняется даже одним человеком, а уж семьей.
    Ну а что касаемо выгребной ямы, то не так страшен черт как его малюют, бо при наличии грамотного подхода, типа вентиляции, различных добавок в выгребную яму, правильного использования и т. п., дискомфорт от амбре сводится к минимуму.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня мух не было. Залетали единичные экземпляры, но то немного.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я уже не раз писал в других темах, что удобство и комфортность дачных туалетов во всём (или во многом) зависит только от самих хозяев. И эти страшилки, о непереносимом запахе и мухах в туалетах с выгребной ямой, полная ерунда. Подобное может быть только у нечистоплотных и нерадивых хозяев.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ничего там гулять не будет и запахов вокруг не учуете, бо вытяжка будет выше крыши. Я же сбрасывал примерную схему. Вот вам еще.
  15. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Так это если горловина приёмной ёмкости заходит под стульчак. Т. е. придётся мудрить какой то переход где зелёная стрелка, ибо там открытое пространство под полом.
