1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    В 2005 г мне построили баньку. Я рядом, в 2-х метрах от слива, выкопала тогда яму в 2 метра глубиной, вывела резиновый шланг в неё в полметра ото дна. Засыпала яму гравием. Слив исправно служил 6 лет (но я одна жила на участке).
    Сейчас при постройке новой верандо-кухни эта яма оказалась у меня под полом. Я рискнула её раскопать, поставить туда небольшую бочку с трубой вниз с половины высоты бочки, вывела туда слив с кухонной раковины. (У меня кухонная раковина далеко от помещения туалета, но близко от этой ямы.)
    Над этой ямой я люк в полу делаю. Если не оправдает слив своего назначения, то хоть как холодильник использую.
    Единственное, в апреле после таяния снегов нужно осторожно, пользоваться ограниченно. Вода близко к поверхности подступает.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Chapelen, планирую нечто подобное с бойкой сделать для летней кухни. С баней подобная конструкция полностью себя оправдывает. Но на участке тоже не толпа народа, только двое и не постоянно.
  3. Алан11
    Алан11
    Алан11
    Продолжаю...
    Водой пользуемся из сливного бачка. Единственная особенность- в бачок вода наливается из ведра. После приезда, я включаю тепловой вентилятор, самый обычный, направляю его на основание унитаза. Если снаружи -15, примерно через 30 минут, в туалете +10, унитаз и бачок прогрет. Наливаем воду в бачок, все готово. В туалете тепло, верхнюю одежду снимаем.
    Важная деталь! Перед отъездом, воду из унитаза необходимо выгнать. Для этого я пользуюсь обычным вантузом. Просто нажимаю на него, и он выстреливает воду на слив. Все время пребывания зимой на даче, вентилятор работает в автоматическом режиме. Соответственно, что все утеплено по зимнему. Фото можно посмотреть, на форум с сайта оно не вставляется.(v-derevne.ru/svoimi-rukami/izdelyja)
    Фото зимы предоставлю позже, пока не снимал...
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Это сколько народу и как часто должно пользоваться туалетом, чтобы еженедельно выносить ведро? Хотя, наверное, если семья большая, да с постоянным проживанием летом, то кто знает...
    Если же ездить на дачу только по выходным, то ведёрко заполнится не скоро, как мне кажется.
    80 литров - это 8 вёдер, которые нужно принести несколько раз в неделю, ведь через смывной бачок сливается сразу литров 5-8. Проще изредка вынести ведро с "компостом". Правда, последнее менее приятно, это да...
    В общем, всё зависит от времени проводимого на даче. Если бывать наездами, то ведра за глаза хватит, а уж если проживаешь всё лето, то есть смысл подумать и о более серьёзных системах... :hello:
  5. Алан11
    Алан11
    Алан11
    Все не так. Под туалетом выгребная яма. В туалете смонтирован современный унитаз со сливным бачком. Зимой в бачок вода наливается из ведра. По мере необходимости с запасом одно ведро рядом с водой. Тулет большой 1х2 метра.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Алан11, с водой можно и не заморачиваться. Есть специальные дачные унитазы из пластика и фаянса. Конструкция их такова, что стенки запачкать нужно очень постараться. И никакой воды вообще не надо. Удобства те же, что и при пользовании обычным унитазом.
  7. Алан11
    Алан11
    Алан11
    Спасибо за инф. Специально не искал аналог унитазу. Посмотрю. Но все же гидрозатвор стандартного унитаза актуален при выгребной яме.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Алан11, да, гидрозатвор штука хорошая, но только при условии, что вода хорошо уходит из ямы.
  9. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    А у вас какой уровень грунтовых вод?
    У нас он возможно меньше метра, вот и незнаю, в таком случае что делают, как?(
  10. Алан11
    Алан11
    Алан11
    У нас вода глубоко. Имеет скважину, зеркало воды на 14-ти метрах.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    К своему стыду, я до сих пор не понимаю, что такое грунтовые воды. Постоянный водный слой на 11 м (колодцы, карьер) Из 11 м от поверхности 4 м глина и ост. 7 м песок. Сверху глинистая почва слоем в 25-30 см. Ямы у меня есть (погребок и ещё бодяжки), вот в них вода после таяния снегов подступает к поверхности, а в августе-осенью уходит, можно копать до 2-х метров спокойно, воды нет. (глубже не копала).
    Если постоянно так стоит вода, то герметичные ёмкости вкапывают.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Chapelen, здесь про воду написано. У Вас скорее всего в песке под глиной грунтовые воды. Над глиной поверхностные (дождевая и талая вода), в глине воды нет, то что видите в ямах и подвалах затекает с поверхности.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Как это не понимаете? Как раз и понимаете. После таяния - под срез, в остальное время - до 2-х метров, а местами еще глубже - до 11-ти?
    Это и есть УГВ, который колеблется.
    А я так понимаю, что считать надо уровень УГВ на период промерзания/оттаивания - в нем самая вредность. Весной.
    У нас на участках давно все "погребки" забросили. Какой может быть погребок, если он в определенный период водой полностью заполняется? Потом будет рассадник плесени.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В глине вода тоже есть, там слои как-то. А талая весной - с поверхности, конечно. Но и внизу больше из-за талой все равно. У нас в мае уходит.
    А колодцы, где глина, в чем роют? :) В самой глине и роют, пока до ключика не дороют.
  15. Евгений Штылин
    Евгений Штылин
    А вот и мое творение =) 2*2 метра О_о .Вот только стеклопакет надо покрасить весной в тон основного цвета)
