1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Udomlya
    Udomlya
    Udomlya
    Удомля
    Там есть био средство (зеленое) оно не вредное, по указанию производителя. Да я знаю, что много чего запрещено в окружающую среду выкидывать, то, что многие делают постоянно (пакеты полиэтилет, бутылки, батарейки, лампы люминесцентные и т. д.).
    Мы же не завод и не нанесем катастрофический ущерб?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Но ЧТО там за средство? бактерии или какая кислота или щелочь?
    и лучше не выкидывать то что можно не выкидывать.
    а катастрофический или нет - вы сами судите - если вы ногою наступите на человеческую какашку - может это и не катастрофа в глобальном смысле, НО вам, наверное будет неприятно.
    так и с вылитой химией - может никто и не наступит, но другим обитателям природы, наверное, не понравится также как вам наступить на какашку.
    и вообще - зачем искать какието химикалии, покупать ту хрень под названием "биотуалет", потом решать проблемы с утилизацией, если можно элементарно обойтись без них? при этом ни химии не надо использовать, а природа за компост только спасибо скажет.
  3. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Ну не знаю, мой прадед рассказывал совсем обратное. Перегной от скотины вывозили на лошадях на поля и огороды. А что касается туалетов, то просто рыли новую яму, а наполненную зарывали.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да не за что - только используйте не торф а какую нибудь мелкую сухую органику - типа опилок, измельченного сена или еще шелухи зерен или еще чего - главное чтобы это была "живая" (способная перегнивать) органика
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я фанат дерева. Оно красивее чем сайдинг да и покрасить можно в любой цвет. Плюс на мой взгряд проще крепить.
    Сколько вы тут нафлудили пока я с друзьями жарил шашлыки на даче и занимался наполнением торфяного биутуалета... Ещё мы пошли на второй день гулять на торфяное болото искать выдр (реально там водятся) и еле выбрались. но это другая история. Хотя видео которое сняли набрало бы много просмотров в ютубе если бы я не обещал его не выкладывать.
    А по поводу вашего спора я вообще не вижу предмета для спора. Поскольку...
    Во-первых - получаемое количество "удобрения" из компостирующего туалета столь мало, что его можно рассыпать где-нибудь практически незаметно в области где вы ничего не выращиваете. Да хоть за забором. А хотите - вывезете в тачках за пределы ваших участков. Никто даже не догадается что вы водите после того как оно перегниёт.
    Во-вторых - количество минеральных веществ в продукте настолько мало, что рассматривать его как серьезное удобрение - это не серьезно. Купленный мешочек или пузырёчек удобрений даст вам гораздо больше.
    В-третьих - психологический фактор - я бы не стал сыпать в грядки откуда потом что-то буду есть хотя я и знаю насколько там уже все обезврежено и перегнило, но я знаю источник. Точно так же как несли бы я уронил конфетку в грязь и потом бы её отмыл - я бы всё равно не стал её потом есть даже если бы был уверен, что она полностью чистая.
    В-четвертых - да тут что все такие прям огородники, что на этом весь мир клином сошелся? У меня на даче в аграрном секторе рулит мама (есть подозрение, что она виновна в гибели двух яблонь, ну да ладно - я всё равно яблоки не очень люблю). Я ей только сказал, что меня интересуют только кабачки и мята. У неё 4 грядочки на которые у неё хватает сил. Для этого можно и других удобрений добыть которые не вызывают столько эмоций.
    В пятых - не, ну вы серьезно! :)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А торф-то чем плох? Только один минус - зимой может замерзнуть. И впитывает влагу он всё-таки лучше в два раза.
  7. КисАня
    КисАня
    КисАня
    Нижний Новгород
    Так и планируем, опилки, немного торфа взяли для сравнения, просто попробовать)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    cдесь нюанс в другом - гниющие опилки с человеческим "содержанием" в какоето время нагреваются до 50 гр и такая температура держится несколько дней - так погибают все патогены. в то время с торфом этого не происходит, по этому торфяной компост может иметь непогибшие патогены .
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Рамунас, вообще-то любой компост с органическими отходами подразумевает гниение с подъемом температуры до 50-70гр.
    Далее все могут не читать - это чисто тезническая часть которая тут уже была.
    Торфофекальные компосты
    Фекалии содержат азота больше, чем навоз. В 1 т фекалий содержится до 8—10 кг N, 2—4 кг P2O5 и 2—3 кг K2O. Азот в них находится преимущественно в форме аммиака и мочевины, которая разлагается с образованием аммиака, а последний легко улетучивается. При внесении фекалий в чистом виде происходят большие потери азота, а неравномерное распределение фекалий по полю создает большие колебания урожая. Кроме того, при внесении их в чистом виде возможно заражение глистными и другими болезнями. При компостировании торфа с фекалиями обеспечивается наиболее рациональное использование на удобрение как торфа, так и фекалий. При этом фекалии обеззараживаются, резко уменьшаются потери азота, усиливается переход азота и других питательных веществ, содержащихся в торфе, в усвояемую форму. Смешивать с фекалиями можно все виды торфа. Приготовление и использование торфяных компостов требует значительных трудовых и денежных затрат.
    Для того чтобы возбудители болезней и яйца червей-паразитов погибли, необходимо в течение длительного времени поддерживать в такой компостной куче достаточно высокие температуры. Если компостную кучу с фекалиями специально не уплотнять да еще к тому же время от времени ворошить, то разложение органических остатков пойдет быстрее, температура внутри кучи поднимется до 60—70 градусов и возбудители болезней и яйца паразитов погибнут. Обычно компост с фекалиями готовят не менее 9—10 месяцев.
    Если вы не пожалеете торфа, то и здесь вас не будет преследовать неприятный запах. Месяца через два-три компостную кучу надо как следует поворошить-перелопатить. При изготовлении и этого компоста следует помнить, что компостная куча должна быть все время влажной; если она будет высыхать, ее надо периодически поливать водой.
    Всегда хорошо над компостной кучей устроить заграждение от солнца. Верхние края кучи следует чуть поднять, чтобы вода не стекала с кучи по бокам, а впитывалась в компостную массу.
    Еще раз напоминаем, что компост, приготовленный из нечистот и торфа, должен выстояться гораздо дольше, чем другие компосты (не менее 9—10 месяцев), чтобы погибли все возбудители болезней, ранее находившиеся в нечистотах.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не совсем так - в ведре с человеческими остатками находящийся торф (а в последствии в компостной куче) сам по себе нагреться не может тем самым изолирует нагрев между ним находящейся органики - по этому эта органика и не нагревается достаточно.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но учитывая, что в правильной компостной куче содержимое организуется слоями (не только самим компостом) и укрывается, то гниение должно происходить в нормальном режиме. Ну а ещё я не собираюсь использовать полученный продукт как удобрение на грядках - для этого есть второй компост куда выносятся органические отходы пищевые и трава после покоса - поэтому по большому счёту мне всё равно насколько там всё хорошо перегниёт.
  12. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Я, собственно, тоже не планировала удобрять этим компостом грядки, но пока даже не думала, что должны быть разные кучи. А эту потом куда девать?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    насчет "правильной" - вы правы - но это НЕ относится к компостирующим туалетам - там каждая ккшка "изолируется" определенным количеством торфа препятстствующего нагпреву.
    по этому и был совет использовать опилки или другую высушенную мелкую органику- она то тоже перегнивает и нагревается вместе с человеческими остатаками.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я тоже раньше один в один также мыслил - но удостоверившись в "нейтральности" полученного компоста начинаю менять точку зрения.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вариантов несколько:
    1. Для совсем "брезгливых" (в кавычках т. к. не знаю какое слово употребить более точно и не обидно) - погрузить на тачки/в мешки/в коробки и вывезти в лес/в поле/на помойку. Состав будет уже совершенно не вызывающий негативных эмоций и точно без запаха.
    2. Для средне радикальных - разбросать на участке на площадках где не выращиваются употребляемые потом в пищу культуры (на газоне, под туи и т. п., в клумбах). Делать это лучше или весной или осенью под зиму в зависимости от целей.
    3. Для почти не брезгливых - сделать из этого компоста и компоста из не фекальных масс кучи для посадки бахчевых (тыквы, кабачки и т. п.)
    4. Ну и для совсем не брезгливых и жадных - внести удобрение в грядки.
    Я пока склоняюсь ко второму варианту, но мне ещё минимум пару лет до созревания компоста и я могу подумать. Я компост сделал только в середине прошлого года и пока даже первая половина не заполнилась даже на половину. Думаю может быть к концу года наберется - тогда и начнем отсчитывать 2 года и второе отделение заполнять за это время.
