Треснул соединительный профиль
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Евгений 17, 29.04.16.
  1. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    В прошлом году сделал навес для машины. Поликарбонат 8мм "грандапласт", неразьемный профил тоже точно 8мм. Навес арочный. Зазоры по тех. требованиям. В середине арки треснули все профиля. "Нижняя" полка оторвалась от "центра". Каковы причины? Инженеры производителя первый раз о таком слышат. Готовы поменять. Но не устраняя причины будет то же самое.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Покажите фото обьекта и сечения самого профиля. Кто производитель профиля?
    Может помогу.
  3. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Производительhttp://www.gradaplast.ru/ Снимали с телефона, думаю ситуация видна.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Пока видно что профиль не лежит на несущей по всей длине.
    Покажите фото сечения профиля. Желательно, для понимания размеров, с линейкой (монетой, спичечным коробком).
    Порвало по всей длине профиля или только в зените арки?
  5. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Как должен лежать профиль? Где видно провисание - это "оторванная" нижняя часть. Порвало только вверху арки. Я так думаю это замерз "конденсат". Но почему он там остался? Мал радиус? Но если вода стекает и снег съезжает, то радиус я думаю достаточный? Или конденсат задерживается в определеном месте? но почему тогда лед при замерзании не распирает в "свободные концы", учитывая то, что с холодам поликарбонат сжимается и свободного места "в зазорах" еще больше?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    @Евгений 17, конденсатом его порвать не могло ввиду отсутствия такового.
    Могло оторвать из-за длиннового удлинения листа при условии, что он упирается жестко краями в упор.
    Дайте общую фотографию и фото свеху.
    В какое время года это произошло?
  7. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Краями не упирается! Длиновое удлинение листа я думаю, не сильно отличается от длинового расширения соед. профиля. Листы крепленые через термошайбы, отверстия под термошайбу "развернуто" сверлом 12 мм. Первый раз, на одном, увидел в ноябре, а весной уже было на всех! Сделаю фото выложу!
  8. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Технолог производства сказал, что попала вода, почему она не "стекла" не знает, при морозе профиль расперло, редко но бывает, привозите заменим!
