Вопрос по пароизоляции потолка
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем max-88, 29.04.16.
  1. max-88
    max-88
    max-88
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Заранее извиняюсь, если вопрос уже всплывал на форуме, но я не нашел ответа:|:
    Итак, строю дом, в основном своими силами... знаний и опыта недостаточно, поэтому прошу вашего совета. Решил делать деревянные перекрытия между этажом и мансардой. Мансарда на первых порах будет нежилая. В общем кровельщики положили мне балки перекрытия, а утеплять потолок я решил сам. И вот тут то, я походу и общелкнулся. Снизу подшил к балкам фанеру. Затем сверху застелил пароизоляцию и положил утеплитель. На утеплитель постелил ветроизоляцию и доски с промежутком в 4-5 см. И только после того, как завершил работы, попалась мне где-то на просторах интернета информация, о том, что между фанерой и пароизоляцией нужно было делать вент зазор. Собственно вопрос в следующем: обязательно ли нужен этот зазор и чем мне грозит его отсутствие?
    Заранее большое спасибо!
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Если под пленкой отапливаемое помещение, то зазор не обязателен. Однако сверху должна быть не ветрозащита (откуда там кстати ветер?), а диффузионная или супердиффузионная мембрана. НЕ РЕКЛАМА это или изоспан А, АМ, Qproff, или аналоги.
  3. max-88
    max-88
    max-88
    спасибо за ответ! за первый этаж будет отапливаемый, мансарда пока нет... а выходящий из помещения пар не будет конденсироваться на пленке и портить фанеру?
    извиняюсь, я неправильно выразился... сверху постелен изоспан А
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @max-88, Не нужно ничего изобретать. Шишек только себе набьете. Сделайте звукоизоляцию перекрытия и сразу утепляйте мансарду по всем правилам. С отделкой мансардного пространства можно повременить.
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Спите спокойно. Ничего Вашей фанере не будет. Утепление 20 см?
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Дополню - при проведении мокрых работ (штукатурка, стяжка) не забываем обеспечить вентиляцию.
  7. max-88
    max-88
    max-88
    дело в том, что я пока вообще не уверен будет ли мансарда когда-то жилой... пока и первого этажа хватит, а второй это на далекое будущее)
    спасибо!) ага, два слоя по 10, с перекрытием швов...
