Помогите определиться со схемой отопления...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем yu-ru, 29.04.16.
  1. yu-ru
    yu-ru
    yu-ru
    Здравствуйте специалисты! Помогите определиться со схемой отопления частного 3 этажного дома. Мне специалист, который должен был делать отопления и который сделал уже многим знакомым, нарисовал схему (схема прилагаться). При изучении многочисленных форумов и других ресурсов в интернете, я для себя нарисовал схемку с гидрострелкой (рисунок прилагается). Вопрос собственно какая схема правильнее и лучше? Смущает всего один насос на обратке.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если гидравлика считалась, то не должен смущать.
    Правильнее та которая наиболее оптимальна для решения Вашей задачи.
    В обоих схемах не видно расширительных баков, да и группа безопасности не на месте и подпитку лучше в подачу .
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    если теплообменник чугунный.
  4. yu-ru
    yu-ru
    yu-ru
    Ну а наличие или отсутствие гидрострелки? Гидравлика сомневаюсь что считалась...а задача простая-что бы работала система отопления.
  5. yu-ru
    yu-ru
    yu-ru
    Меня если честно смущает очень всего один насос на обратке...если бы было все так просто, зачем народ заморачивался бы установкой на каждый контур своего насоса
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Если я правильно вижу на обратке стоит насос 32-80? Насос довольно мощный и соответственно дорогой. Иногда проще несколько штук 25-40 поставить особенно если контура требуют раздельного управления. Нужно больше информации по Вашему проекту.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чёрт, как известно кроется в деталях, в качестве предположения, накосячили с этажным контуром (те самые "детали") "пришпандорили" насос (костыль), завернули в "нано технологии" - зонное регулирование и т. д. прочая "лабуда" - все довольны и счастливы, заказчик тем что является обладателем нано СО 21+ век, исполнитель, что вышел сухим из воды с гонораром. :)]
    Извините, это лирический off top, но в тему о необходимости "десятка" насосов в "современных" СО.
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Отопление как плохо не проектируй, оно всё равно как то работать будет, вопрос как ?
    Горячие радиаторы это не всё, что нужно хотеть от системы отопления. Комфортный температурный режим во всех помещениях в течении всего отопительного периода, отсутствие не желательных шумов в системе (которые может создать пере размеренный насос), надёжность и т. д. ...
    Судя по тем данным, что Вы дали, не нужна она Вам.
    Если гидравлика посчитана, диаметры труб и насос подобран правильно, то и смысла в куче насосов нет, да и кучей насосов гидравлику посчитать не лишним будет, а то как начнут бороться друг с дружкой не разнять их потом .
  9. yu-ru
    yu-ru
    yu-ru
    А информации какой именно?
  10. yu-ru
    yu-ru
    yu-ru
    Вот я и хочу понять на сколько необходимо "десяток" насосов или одного с головой...
  11. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    @yu-ru, считаю лучшим на каждый контур ставить свой насос. И вам потом не надо будет поджимать что то, чтоб насос дотянулся докуда то)
  12. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    Так и так у бойлера косвенного нагрева свой насос, у теплых полов свой.. .
  13. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    И стрелку бы я тоже поставил.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Угу, даёшь каждому радиатору по насосу:super::)]
    Если "кафтан" безразмерный, а не "Тришкин".
    Правильно:no:, что там ещё на полках строй гипермаркета завалялось:close:.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как сказал все тот же ..старый еврей - "вы оба правы"..:hndshk:
    Разница, по имху, в следующем:
    - Если "расчетом" ошиблись:
    А).с одним насосом "на все!"
    - Для "базы", при балансировке ВСЕХ контуров - будет принят "наи*реновейший".
    Именно он будет "подсаживать" остальные, даже отличные контуры для своей штатной работы.
    Б) с ГС и отдельными контурами / насосами.
    Каждый контур будет "при своих", не обращая внимания на остальные, хорошие / плохие контуры.
    И результат может быть абсолютно одинаков,
    НО.
    -"если гидравлика посчитана".:hello: и, добавлю
    - Грамотно сделана гидравл. балансировка контуров.
    (по пункту А)
    Это - прямая дорога > в еще неизвестной "квалификации" ..контору с "расчетчиками",
    или "частнику с программой".
    (но не в форум).
    Нюанс (и жирный):
    А)..."Считать гидравлику" и "балансировать" по 1-му общему перепаду давления на все контуры
    - Раз в "х" сложнее, чем
    В) ... гидрострелку и отдельные контуры, без привязки друг к другу.
    Нюанс (!) "простой":
    Соответственно, сложнее / проще "выполнить", опираясь только на "советы".
    По имху выше - результат может быть
    "что в лоб, что по лбу", с некоторыми ..описанными / неописанными нюансами каждого.
    p. s.
    Пардон, что не трогал ... "Мерседесы-запорожцы", цены, сложность системы и жуликов-продавцов.
