Терраса и крыша для бытовки на даче
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ashlepov, 29.04.16.
  1. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    Имеется бытовка на даче размером 5300*2000*2600, крыша у нее худая, места мало.
    есть желание построить терассу и накрыть все общей крышей.
    вырисовывается такой проект (см. картинки)
    - нижняя обвязка, верхняя обвязка Брус 150*50
    - Вертикальные стойки, перила Брус 100*100
    - Стропила - 150*50
    - Коньковый брус 100*100
    итого 1,5 куб. м
    терраса планируется открытая, но возможно (не скоро) со временем низ зашьется сплошной вагонкой, а верх закроется окнами
    я уже залил столбики под фундамент по этой схеме, хочу закупать пиломатериалы, но есть много вопросов:
    - чем лучше покрыть кровлю? приоритет - бюджет. и соответвенно какая будет обрешетка?
    - стропила 150*50 судя по всему не выдержат при длине 4,5 м - как лучше усилить конструкцию?
    - чем лучше (дешевле) сделать полы? правильно ли выбраны сечения бруса?
    - вообще замечания дайте плиз что я забыл?
  2. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    Добавил счетч
  3. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    Прошел месяц, дожди и комары не давали наломать дров :)
    пока ломаю голову в скетч-апе.
    итого на текущий момент есть два варианта.
    вот первый - в этом варианте коньковый прогон опирается на четыре опоры 100*100.
    минус здесь в том что длина пролета стропил с длинной стороны 4,1 метра, что довольно много, но я думаю должно выдержать, особенно если усилить четырьмя подкосами.
    - Стропила - 150*50
    что скажете?
    беспокоит длина стропил, а также то что нет нижней связи стропил между собой.
    не выдавит внешнюю стену наружу?
    потолок подшивать нет задачи, поэтому нет поперечных балок, которые могли бы удержать от стену от распирания.
  4. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    И вот второй вариант - здесь длина скатов одинаковая по 3,5 метра в пролете, что вполне нормально для доски 150*50, но возникает вопрос нужен ли коньковый пролет, и на что его опереть, ведь опоры снизу расположены на расстоянии ~2 метра и под коньком непосредственно опор нет.
    и тот же вопрос что и с первом варианте - не выдавит ли длинную стену наружу?
    нужно ли добавить поперечные балки на потолок?
    как правильно выполнить узлы сопряжения?
    на какой высоте установить затяжки?
    помогите советом пожалуйста :)
  5. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    Итак, в эти выходные закупили материал для каркаса и стропил.
    в субботу сделали нижнюю обвязку, сразу обработали Сенежем
    в воскресенье поставили 7 опор, и частично верхнюю обвязку, закинули коньковый брус
    в понедельник поставили ещё 4 опоры.
    все элементы строгали рубанком.
    также сегодня обрабатывать обпаботали опоры и там где достали верхнюю обвязку средством "ЗДОРОВЫЙ ДОМ Средство для защиты древесины" цвет Дуб один слой.
    также сделали тяжеленную лесницу 4,5 м, но без нее никак - по крыше бытовки ходить невозможно
    IMG_20160611_193223.jpg IMG_20160611_193233.jpg IMG_20160612_204003.jpg IMG_20160613_194732.jpg
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Доделаю свою внутрянку и предстоит тоже самое. Буду учиться у Вас :)
  7. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    @Bath1, да мне самому еще учиться и учиться :) на бумаге все красиво, а в результате спешки и скидки на то что мол дачу же строим а не дом, появляются всякие мелкие косяки... ну да ладно, выкладываю новые фото :)
    Итак, за прошедшие две недели, почти полностью собран каркас, стропильная система, кровля покрыта ондулином
    в планах - доделать оставшиеся перила, диагональные связи под ними, настелить пол.
    вопрос выбора материала на 20 кв. метров пола пока не решен (склоняюсь к покупке доски и будем обрабатывать ее сами)
    затем нужно зашить OSB фронтоны и пространство между опорными брусьями так, чтобы не было видно вагончик.
    также низ под перилами зашьется OSB
    OSB покрасить светлой краской.
    на текущий момент затраты составили 25 тыс на пиломатериалы, 19 тыс Ондулин и еще 10 тыс метизы, пропитка
    Итого ~53000
    2016-06-25 13-05-41.JPG 2016-06-25 13-06-13.JPG 2016-06-25 13-25-49.JPG 2016-06-25 18-38-11.JPG 2016-06-26 21-06-30 — копия.JPG
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Чойта сильно много 25 тысяч на пиломатериал...
  9. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    @Bath1, цена за брус и доску около 7500 за куб. плюс доставка была бесплатной потому что брал прямо на базарчике в дачном поселке.
    но в итоге очень много осталось (видно на фото все постелено как временный пол), так что хватит и на навес для машины и для каркаса душа, и еще останется.
    если бы делал сейчас наверное попробовал бы сделать пониже крышу чтобы с одной 6-метровой балки сделать стропила и для короткой стороны и для длинной.
    сейчас получилось так:
    6 минус 4,8 = 1,2 метра обрезков (10 штук)
    6 минус 3,8 = 2,2 метра обрезкой (10 штук)
    итого на 2 тыс обрезков
    еще брал 10 досок 100*25*6м на обрешетку, а потом почитал инструкцию по ондулину, там рекомендуют брус 5*5, в итоге докупал 40 штук трехметровых брусков.
    в хозяйстве пригодится... :)
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я так и собираюсь делать. Не буду поднимать крышу.
  11. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    Еще фото.
    Главный помощник - сынюля 13 лет. без него бы ничего не получилось, он и строгал электрорубанком, и обрабатывал пропиткой дерево, подавал 6-метровые доски, сверлил, прибивал.
    Цепная электрическая пила также очень помогла, но режет грубо и не точно, циркуляркой было бы четче, но дольше.
    в итоге пластмассовая шестеренка внутри развалилась, слава богу основные работы подходили к концу
    Стропила делал так - размечал один шаблон, потом по нему сделал остальные 9 штук. Но геометрия конструкции не блещет, так что точность невелика.
    с одной стороны стропила соединены с коньковым брусом уголками, с другой стороны (нет фото - между собой пластиной ~10*5см
    стропила строграть не стали, просто обработали пропиткой, включая торцы и запилы, но расход действительно выше в два раза.
    в процессе монтажа Ондулина самое главное - соблюдать шаг обрешетки ровно 61 см, тогда прибивать его по разметке на листе - одно удовольствие.
    ближе к концу мы сделали два шаблона из бруса 5*5, чтобы не париться с лестницей и рулеткой - вот тогда работа по обрешетке пошла быстро.
    Работать на высоте конечно страшновато, особенно с инструментом и материалом, мы делали временный потолок и по нему ходили.
    Верхние листы помог крыть брат жены, у него ловчее получалось чем у меня :)
    Ондулиновский конек получился ступеньками, но были рады завершению работ по кровле и так :)
    интересно как сделать по-другому?
  12. наиль-nelson
    наиль-nelson
    наиль-nelson
  13. наиль-nelson
    наиль-nelson
    наиль-nelson
  14. ashlepov
    ashlepov
    ashlepov
    @наиль-nelson, основательно!
    второй этаж можно будет сделать полноценный
  15. наиль-nelson
    наиль-nelson
    наиль-nelson
    ashlepov, да хотел просто закрыть под крышу, друзья уговорили сделать второй этаж для детишек. Так и делаю)
