Жаростойкие и жаропрочные материалы для печей и котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Тиамо, 29.04.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Алексей чет, Не забивайте голову. Поинтересуйтесь на котельных, которые вы обслуживаете.
    Камеры, экранные и конвективные трубы котлов типа ДКВР изготовляются из углеродистой стали марок 10 и 20. Причём трубы 51*2.5мм. При нормальной водоподготовке служат десятилетиями. Заметьте, что котлы паровые и давления серьёзные.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А где Вы видели в самодельных водогрейных котлах "нормальную" водоподготовку? Они греют воду дай бох из центрального водопровода, а может быть из скважины с аммонием или с углекислотой. Это во-первых. А во-вторых не было бы вопроса если бы в темакх не было бы рассказов о том сколько у людей в самодельных котлах разные железка и даже шамот служит. Вот от этих данных оттолкнитесь, а не от рассказов о котлах, которые проектировали в институтах профессионалы с опытом, инженеры-энергетики. А здесь все желающие котлы конструируют, как правило сварщики они.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Высокоогнеупорный бетон, выдерживает прямое пламя кислородно-ацетиленовой горелки с температурой 3000 градС:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не приведете ссылку про сколько железо служит?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Смотря под каким давлением воду подают. Например в скороварках вода кипит при 130 градС. Очень низкая, а 100 градС это для узла топочного в потоке сгорающего топлива очень низкая температура. Она даже для обычной дымовой трубы очень низкая, рекомендуют держать температуру дымовых газов не менее 150 градС, они уже после теплообменника с такой температурой выходят. Очень холодная деталь снижает КПД топки и всей системы.
    Конечно воздействие комплексное, и высокой температуры и химически агрессивной среды, хотя и не такой агрессивной как при использовании высокосернистых углей, нефти, мазута или газа. С этой точки зрения древесина гораздо более безобидна, а шамот химически очень стоек. Поэтому придётся признать факт того что в дровяных котлах материал котла страдает гораздо больше от
    высокой температуры или от тепловых ударов, например очень быстрого нагрева, керамика, а шамот это самая настоящая керамика, тепловые удары очень не любит, трескается и выкрашивается. Поэтому для таких узлов нужен или жаростойкий металл или керамика, стойкая к теплосменам и тепловым ударам.
    Или превращаем узлы и части в расходку.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Надо темы лопатить, темы про самодельные пиролизники что на дровах что на отработке.
    У тех и других проблемы общие, но для отработочных котлов плюсом идёт коррозия от сернистого газа.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нужно футеровать кислотостойким шамотом.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обычный кварцевый песок - кремнезём и изделия из него будут кислотостойкими потому что диоксид кремния это кислотный оксид. Кремнезёмистая огнеупорная керамика самая дешёвая. Корундовая гораздо дороже но работает до 1700 градС. Муллитовая подешевле.
    Изделия из кварца отличаются огромной теплостойкостью, раскалённые детали можно опускать в воду и они не треснут. Рабочий максимум примерно 800-900 градС. При 1200 градС начинает плыть. Тот самый случай, который описал кто-то из участников со своим стекломагнезитовым листом. Оксид магния плавится выше 2300 градС, лист поплыл именно из-за стекла, которое размягчается уже при 600 град.
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Мужики, подскажите как правильно сварить! Имеется труба 57мм стенка 12мм сталь 12х1МФ, нужно приварить к обычной стали ст. 3, думаю использовать электроды ЦЛ-39 без подогрева и дальнейшей термообработки. Это будут водонаполненные колосники в котле отопления, в общем досталась такая труба и охота её использовать.
    Как думаете шов не даст трещины?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Только найти грамотного сварщика- технолога и сварщика с таким опытом. Я бы не рисковал. Сталь относиться к ограниченно свариваемым, перлитного класса. Вряд ли сможете выдержать нужный режим и технологию без практики. Котёл должен быть надёжным изделием. Сомнительная экономия. Смысла нет вообще.
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Тоже такого мнения, когда брал, думал, обычная котельная сталь... Не хочется чтоб котёл побежал в разгар отопительного сезона! Ладно, придётся ставить цельнотянутую дюймовку со стенкой 5мм, более подходящую трудно найти!
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Evgeniy-free, сварил воздуховоды в КЗ из ст3 с ст45, скрутило в бараний рог после первой топки, переделал на ст3, отпахали сезон и выглядят как новые хотя температуры под 600гр.с
  13. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А что такое "КЗ"? Сам ещё новичок в котлостроении, поэтому некоторые термины не знаю!
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Камера загрузки - КЗ, воздуховоды подают ПВ (первичный воздух) в ядро горения и соприкасаются с горящими углями .
  15. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @poohline, Спасибо, а то присмотрел куски трубы из 35 и 45 стали, всё гадал пойдёт или нет... Теперь понимаю что лучше использовать обычную сталь!
