1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Песочница в УШП под террасу и крыльцо
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lihov, 29.04.16.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Есть плита DOW 250мм на 200мм утеплителя, итого 450мм над уровнем земли.
    Хочу залить плитные фундаменты под неотапливаемые террасу и крыльцо. Для исключения промерзания больше 100мм ЭППС не нужно, бетона больше 150мм не нужно, ну еще 100мм-150мм оставлю на ступеньку. Остается 150-100мм, на площади в 40квадратов, это кубов 5. Тратить еще 20тыр на бетон или ПСБ неохота. Каким образом возможно технологически поднять уровень плиты? Рассматриваю в сторону залить ребра на всю высоту (300мм), а по центру обустроить песоцницу. Или это уже мзлф и полы по грунту?
    Заранее спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    ПСБ вроде подешевле бетона должен быть.
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Ну как подешевле, С35 самый дешевый по 3500 за куб - почти как бетон.
    Песок то явно дешевле будет
  4. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Прошу прощения, ошибся темой)
