Помогите советом люди Добрые
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем hedgehogin, 29.04.16.
  1. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Итак начнем накидал план отопления дома очень хочется услышать ваши советы по поводу обвязки в котельной.
    Стена дома слои: 1) газабетон плотность 600 - 300мм; 2) плитная минералка - 100мм; 3) облицовочный кирпич силикатный - 125мм. IMG_1937.JPG
    Вот такой вышел расчет по комнатам и требуемым радиаторам. Радиаторы решено все ставить Rifar monolit с термоголовками Herz. Полы заложены из шитого полиэтилена Rehau.
    А теперь давайте поговорим о котельной.
    Так как газа ближайшие лет семь не предвидится, а ситуация с пелетами и галетами у нас не очень точнее качество у них не очень. Решено использовать связку ТТК и ТА. Расположение котельной из данной схемы видно. По наполнению: 1) ТТК Stropuva S30 дровяной; 2) ТА Ovali 1,2; 3) ГВС от ТА;
    4) Коллектор VTc. 586. EMNX. 0603; 5) Смесительный VT. COMBI. 0 насос на нем VRS32818. А вот по остальному ничего понять не могу как все это сложить даже схему не могу представить. По идее еще надо трех ходовой у ТТК и толи один насос толи два как все собрать вообще не понимаю помогите плизззззззззззззз.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @hedgehogin, вы просите нарисовать и расчитать вам котельную с нуля, на форуме врятли кто на такое пойдет т. к. это работа которая стоит денег. Нарисуйте свою схему котельной - я скажу какие в ней ошибки.
    Без схемы подбирать и тем более покупать оборудование часто вылетает выкинутыми деньгами.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    За основу я бы предложил взять схему которая во вложении. Дерзайте...
  4. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Я конечно сильно извиняюсь, но я честно совсем овощ в этой теме и мне очень сложно разобраться в этой схеме. Например зачем эти подключения к ТА №10 №36 №26 №25 это все куда? Из схемы я правильно понимаю что хвс подпитка не через котел пойдет а через ТА.
  5. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Можно попросить вас спецификацию данной схемы для того чтобы мне понять как мне свою схему правильно создать.
  6. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Просто я сейчас посмотрел условные обозначения на схемах и там половины нет того что присутствует на этой схеме
  7. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Вот Такие схемы нарисовал прошу меня сильно не критиковать. Просто взял у человека похожие схемы и немного подогнал под себя. Если увидите что лишнее или чего то не хватает говорите буду убирать или добавлять. Всем заранее спасибо за помощь
  8. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Ребята не прячьтесь я знаю тут много умных голов.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @hedgehogin, нормуль
    работать будет.
    дерзайте :)
    но для удобства я бы предложил вам найти проектировщика который вам в масштабе сделает чертеж в 3D
    монтировать будет гораздо приятнее...
  10. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
  11. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Ребята а можно еще вопрос как считаете если я уберу из системы циркуляционный насос который на схеме №6 котел потянет сам это молое кольцо? Не хочется лишние деньги тратить на насосы.
  12. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    И еще выкинуть клапан под номером 11 не вижу смысла в нем? Я так понимаю он будет только в системе более мягкую температуру поддерживать?
  13. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Да и еще вопрос возник хочу все насосы поставить серии Star z не используя серию Top, просто схему слизал у своего брата но ему то деньги некуда девать а я лишнего тратить не хочу. Что скажите мне по этому поводу.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Схема принципиальная, поэтому детали (типы оборудования, в т. ч. насосов, диаметр труб, целесообразность того или другого решения) оценить трудно. Это всё должно считаться.
    Из того, что "на поверхности":
    - нет антиконденсационного контура ТТК и защиты котла от перегрева;
    - нет циркуляционного контура через теплообменник вентиляции;
    - лишние фильтры, в частности, на обратках контуров. Да и целесообразность их даже перед насосами контуров тоже спорна. Если система будет промыта и залит качественный теплоноситель, ИМХО, достаточно оставить перед котловыми насосами.
    - не понял, какой насос вы хотите убрать.
    Зависит от требуемого температурного режима. По сути, чтобы ТА работал эффективно, да и котел тоже вместе с БКН, температура теплоносителя должна иметь расчетное значение и зимой и в демисезонье, например, 80°С. А по регулированию температуры подачи в радиаторы - дело вкуса. Кто-то подает теплоноситель с такой же температурой в радиаторы и весной, а регулирование осуществляется с помощью термоститических клапанов (количественное регулирование), кто-то предпочитает регулировать температуру теплоносителя (качественное регулирование) - как показано у Вас.
  15. hedgehogin
    hedgehogin
    hedgehogin
    Виталий, спасибо поясняю. В данной схеме я решил полностью отказаться от применения ТТК и ТА, а вместо этого использовать пелетный котел автоматизация которого на высоком уровне и модуляция мощности в данном котле от 20 до 100%. Потому как стоимость хорошего ТТК и ТА равна стоимости данного котла. А пользоваться данной установкой приятнее и проще тем более что дом строю для тестя с тещей а возраст дело такое рано или поздно дрова будет тяжелый труд. а сверху будет всего шесть радиаторов и 50 метров 25 трубы, всего в контуре отопления будет 63 литра теплоносителя.
    - Анти конденсационный контур как я нарисовал через гидрострелку, или я тут неправ немного если так то поправьте меня.
    - На вентиляцию я вообще указал пока только лишь отпайку так как пока не занимался ей это я на будущее заложил пока с деньгами туго не хватит на данный изыск.
    - По фильтрам все понял можно убрать практически все.
    - Насос хочется убрать как раз таки на молом кругу который замыкает котел и гидрострелку, или лучше не рисковать и оставить его. Просто как я думаю котел все равно будет толкать систему вот только хватит ли его.
