Монтаж дымохода для ТТ котла после возведения дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем alexandrt, 29.04.16.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Посоветуйте, на каком варианте дымохода остановиться?
    Твердотопливный котел будет оборудован в цоколе мансардного кирпичного дома.
    Перекрытие цоколя и первого этажа плиты-"пустотки", перекрытие второго этажа брус с утеплителем,
    крыша - металлочерепица.
    Фундамент под трубу не заложен, да и кирпичный вариант не подходит, т. к. придется делать изгиб трубы из-за планировки дома и кровли.
    Площадь дома 170м2, котел самодельный, но берем в расчет 25-30кВт.
    Из чего сделать дымоход, какого диаметра, нужен ли утеплитель, какой, утеплитель и т. д. и т. п?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для указанной мощности подойдёт диаметр 160 - 180 мм.
    Что значит:
    Вы хотите самостоятельно его изготовить или будете приобретать заводской?
    Если труба проходит через дом в шахте/коробе, то утеплить или использовать готовый сэндвич достаточно только в холодной зоне чердака и кровли. Если нет или дымоход пойдёт снаружи здания, то обязательно утепление трубы. Марка стали 316L для внутренней трубы будет оптимальной, для наружного контура сэндвича можно использовать 304, 430, оцинковку (зависит от Ваших возможностей).
  3. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Делать планирую сам, вариант строительства:
    по первому-второму этажах труба без утепления (марка стали принципиальна? а то есть в наличии трубы где-то 220мм, стенка 5мм), опора трубы на пол в цоколе, к плитам перекрытия жестко не креплю. При выходе на чердак соединяю с оцинковкой с утеплением и уже оцинковка выходит наружу, внутри каркасной декоративной трубы.
    Как обеспечить стык стали с оцинковкой, ведь труба стоит на цоколе, оцинковка крепится к чердаку?
    Где организовать изгиб (сталью внутри дома или оцинковку на чердаке)?
    Изгиб два по 90 градусов или два по 45?
    В каркасной трубе помимо дымохода можно вывести вентиляцию (отток), фановую и дымоход от камина?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От марки стали зависит долговечность Вашего дымохода, но с толщиной стенки 5 мм (как у Вас), возможно будет некоторый запас по сроку службы еще на какое-то время (зависит от режимов эксплуатации и наличия конденсата). Оцинковка точно здесь не к месту, к тому же соединить ее с мет. трубой без горбатого колхоза вряд ли получится. Диаметр 220 мм может оказаться избыточным.
    Желание сделать самостоятельно похвально, но дымоход - это серьезная система повышенной опасности. Он не только должен быть безопасным, но еще и обеспечивать корректную работу Вашего котла. Необходимо предусмотреть доступ для ревизии, обслуживания и отвода конденсата. В общем, можете нажить себе нормальный геморрой. Не проще посмотреть в сторону заводских систем?
