Последовательно два септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем faids, 29.04.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Имеется в наличии:
    - септик Танк-Универсал 2,5
    - септик Микроб-900
    Прочие вводные:
    - частный дом ПМЖ 5 человек
    - УГВ около 2м
    - есть возможность сделать раздельный слив - 1) туалет, ванная, душ, кухня, раковины, 2) стиральная машинка (или разделить как-то иначе)
    - площадь кровли 120м2
    - сброс воды в подпочвенные фильтрационные траншеи или инфильтраторы
    - до 1м глубины чернозем, дальше 1м суглинок, потом обводненный песок
    Задачи:
    - надо сделать максимально эффективную систему очистки стоков
    - если это возможно организовать сброс воды с кровли
    Если соединять септики последовательно - в каком порядке?
    Нужно ли делать раздельный слив?
    Если раздельный слив к какому септику что подключать и как их стыковать между собой?
    Возможен ли слив дождевой воды в данную систему? В какой точке? И нужно ли вообще это делать?
    Обязательны ли инфильтраторы?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сначала 2,5 потом 0,9.
    Нет. Нет никакого смысла.
    Нет. Категорически нет.
    Дренажные тоннели или инфильтраторы более эффективны по сравнению с трубчатыми сооружением и фильтрации.
    Есть вариант использовать Фильтрующий Колодец ФК.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    у меня начиная с 2х метров обводненный песок - т. е. как только копаю ниже 2х метров все опущенное в такую яму тонет :)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так ФК может быть не глубоким, но с большим диаметром.
    Разве нет?
    Правда, в этом случае его можно назвать круглой фильтрующей кассетой. :)
