Нужен совет. Замена твердотопливного котла с естественной циркуляцией на газовый
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 28.04.16.
  1. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Добрый день. решил заменить тт котел на газовый Immergas EOLO Star 24 3 E двухконтурный. старый котел работал на ец и обвязка была выполнена по схеме одна труба вдоль потолка а вторая вдоль пола и от них отводы к батареям, не знаю как она называется за это прошу сильно не ругать, я новичок, вот) вся обвязка выполнена из металических труб 50мм а отводы к батареям из 20мм. обвязку было решено оставить. на данном этапе выполнены сварочные работы т. е проведена газовая труба, демонтирован старый котел, на подаче и обратке приварены переходы на 3/4. на нижне трубе приварен отвод для РБ в общем хотелось бы услышать советы:
    1. какие пп трубы покупать, хватит ли 25? армированные стекловолокном?
    2. есть ли какие нибудь нюансы в целом по обвязке (будит ли правильно циркулировать?)
    3. как заливается вода в систему, какие есть варианты (на старом котле на чердаке было место для заливания) как сделать на этом?
    заранее спасибо)
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Двухтрубная ЕЦ система с верхним розливом.
    Вы оставляете систему, предлагаемые ПП на обвязку котла с системой? Тогда ПП 32 (40)
    Заливочно\ подпиточный кран от водопровода, насос "Малыш" через сливной патрубок, насос в бочку с водой.
  3. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Да, система остается нужно только связаться. Можно ли заливочно/подпиточный кран пустить от горячей воды котла или холодной или поставить РБ открытый и тудой заливать, как лучше
  4. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Если связаться 25 чем грозит ?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    И не думайте даже, система под избыточным давлением 0,5..1,5 атм. закрытая. Это на старой СО стоял РБ на чердаке и Вы в него пополняли систему.
    :faq:
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Больше гидравлическое сопротивление.
  7. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    На схеме подпитка от холодной воды, обязательно ли или можно от горячей?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Можно, но зачем? :faq:
    В принципе в котле есть подпиточный кран из контура ХВ в контур отопления, но... из опыта эксплуатации лучше \надёжней отдельный кран.
  9. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Спасибо) понял. Просто на форуме по этому котлу видел как делали подпитку от горячей воды, может просто из за того что она ближе идет)
  10. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Скажите на каком расстоянии от пола лучше всего вешать котел и что нужно учесть при монтаже?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно хватает.
    Согласно инструкции. Она есть у каждого котла. Там данные по его установке.
    В этом месте должен быть установлен автоматический спускник воздуха. Обязательно!
    Не получится. @Next57, Вам объяснил, что система будет под давлением. а вот дополнительный РБ экспанзомат, может и потребуется. В Вашем котле штатный РБ на 6 литров. Считайте литраж системы отопления...
    Через кран подпитки котла, или через отдельно сделанный кран. Из водопровода! Второй контур котла должен быть задействован.
    Если работало с напольным котлом, то с настенником будет тем более.
    В системе не должно быть подтеков и сопливых соединений. Нигде!
    Показалось Вам..., с кем не бывает!
  12. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Спасибо за подробные ответы!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Должен внести некий скепсис в ваши радужные диферамбы.
    Какова протяженность старой системы? (сколько радиаторов?). Старая система естественно ничем и ни где не регулировалась!
    Возможен вариант, что после запуска нового котла, не все радиаторы будут нагреваться одинаково, если радиаторов 5 - 6, так все будет нормально! если радиаторов 8 - 10, дальние радиаторы от котла не будут нагреваться до желаемой температуры!
    И тогда пойдут советы: "отбалансировать" систему, "прижать" более горячие радиаторы, а это будет подразумевать переделку (почти полную) обвязки радиаторов.
    Если я НЕ ПРАВ, пусть кинут в "меня камень".
    Хотя этого можно избежать сегодня, не "колдуя" вокруг радиаторов!
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ваш "рецепт"...
