Нужен совет - утепление "сложного" фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Bubsky, 28.04.16.
  1. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Доброго времени суток! Друзья, помогите советом. Строю дом в Воронежской обл. Взял "недострой", стоял первый этаж. Толщина стен 1.5 силикатного кирпича. Коробка стоит. Вставляю окна. Вообщем по не многу продвигаюсь... Дом планирую утеплять (чем, еще не решил). Так вот, хочу начать отделку и утепление с цоколя. Фундамент из блоков, но цоколя нет. Прежний пладелец засыпал его оставив окола метра до плит первого этажа. Стена не ровная (фото прилагаю). Так вот, в чем собственно вопрос - как можно решить проблему с утеплением стены (в данном случае цоколя) с такой кладкой с учетом дальнейшего утепления фасада. Толщина утеплителя на фасаде 150 мм. IMG_20160428_191932.jpg
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если цокольный этаж обитаемый, то откопать цоколь и заложить на стены экструдированный пенополистирол 100 мм.
    Надземную часть утеплить экструдированным пенополистиролом, по технологии "мокрый фасад".
    Если кирпичные выступы, носят чисто декоративный характер, срубить их нафиг и спокойно работать.
  3. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Спасибо! Кирпичи носят декоративный характер. Точно такая же раскладка имеется между 1 и 2 этажами. А вариант без "срубить"?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда, как бы это матом не сказать, мучиться придется.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Ничего особенно сложного нет в том, чтобы повторить утеплителем эту декоративную кладку.
  6. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Рассматриваю такой вариант. Повторить, т. е. в той же толщине как и на фасаде (допустим это 100мм)? А если эта толщина будет уменьшена до 70 или 50 мм утеплителя? Вообщем - то сомнения все в том чтобы в этом месте внутри дома не вылезла какая - нибудь бяка: конденсат, плесень и т. п...
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Лучше не повторять "ступеньки" утеплителем со штукатуркой, а превратить их в карниз прямоугольного сечения, чтобы уменьшить количество угловых работ. Но карниз очень плохо для осадков.
    Лучше в данном месте сделать утеплитель тоньше и выровнять с плоскостью фасада основным утеплителем 150 мм, ничего страшного не случится
  8. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Спасибо за советы. Не повлияет ли на состояние стены разница в толщине утеплителя? Если везде на стене будет 100 мм, а на этих элементах 50 мм.
  9. Bubsky
    Bubsky
    Bubsky
    Честно говоря рубить эти карнизы не очень хочеться...
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это будет совсем несущественный мостик холода. Полтора кирпича + 50 мм пенопласта для Воронежа не так уж и мало
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не вижу сложности, это обычный силикатный кирпич, сбивается без особых усилий обычным перфоратором. Я бы понял если бы у вас из бетона армированного выступ был, а здесь кирпич.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Наймите рабочих на эту работу - сбить кирпич.
    Мы тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/327820/standalone/IMG_20150808_201138.jpg?embedded=1 сбили колонну из красного кирпича, и как отлично в итоге получилось https://www.forumhouse.ru/useralbums/362214/standalone/IMG_20151018_141047.jpg?embedded=1
