Модернизация "Фаворита" - вопрос для гуру
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Mikzar, 28.04.16.
  1. Mikzar
    Mikzar
    Mikzar
    Домодедово 11
    Уважаемый коллеги! А не подскажете ли, каким образом лучше добавить аэрацию к моему чудо-септику? В нем есть подобие аэробного процесса в камере С, возможно здесь заколхозить аэратор (какой?), либо в колодце-отстойнике опустить на дно аэратор. Либо два сразу :) Посоветуйте уважаемые. Цель - повысить качество очистки. Полностью поменять на Топас (проблематично с вертикальной системой на моём уровне ГВ) или Тверь - это сильно заморочиться демонтажом Фаворита (на нем альпийская горка нынче цветет) и монтажом другой системы. Эта проблема волнует больше, чем возможные финансовые затраты на модернизацию. Главное - результат.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Mikzar, а стоки из септика сейчас на рельеф/канаву, что ли подаются, а не в грунт на фильтрацию?
    Возможно, именно в этом проблема!
    Кстати Ваше чудо видимо пахнет сильно?
    Не вижу эффективной вентиляции ни самого септика, ни магистрали.
    Хорошо добавить к этому чуду аэрацию не выйдет.
    Конструктив не позволит.
    Вам надо идти другими путями.
    или
    1. Вместо "отводящего тр-д" организовать фильтрующую траншею или песчанно-гравийный фильтр.
    или
    2. Перед Вашим чудом поставить Аэрационную Установку.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можете поставить биореактор в последнюю камеру. Устранит запах биореактор от любого производителя. Я проверял биореактор от "Спарты", не только на этой выгребной яме.
  4. Mikzar
    Mikzar
    Mikzar
    Домодедово 11
    Да, в канаву, ни траншея ни фильтр не помогут - в полуметре от земли вода! Перед чудом стоит дом, вопрос был в неразрушающем дополнении, но всё равно спасибо!
  5. Mikzar
    Mikzar
    Mikzar
    Домодедово 11
    Спасибо, а как насчет FAST? Тоже поможет?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я же сказал - любой. Был бы принцип соблюден - аэрация + биозагрузка.
    Сомневаюсь, что подъем стоков насосом сработает должным образом, т. к. стоки получают очень мало кислорода.
  7. Mikzar
    Mikzar
    Mikzar
    Домодедово 11
    Это значит, что на дно колодца отстоя надо добавить аэратор? Ну кроме биореактора в третью камеру естественно. А рециркуляция (возврат стока из отстойника в третью камеру) - стоит заморачиваться?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Про насос я совсем другое имел в виду, забудьте.
    Поставите биореактор в 3 камеру и все. Возвращать ничего не надо. В 3 камере почистили, в 4 камере осадок сел, воду - на выход.
    В теории я не особо силен, могу ошибаться. Мне надежнее проверить, вот биореактор от "Спарты" проверил - не пахнет. (придумал этот биореактор не я).
  9. Mikzar
    Mikzar
    Mikzar
    Домодедово 11
    Что-то я в интернет пока не нашел, где это чудо (биореактор от Спарты) в Москве раздобыть :-(
