Очистка воды, дача-расчет системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mifed, 28.04.16.
  1. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Добрый день!
    Посоветуйте, систему очистки воды.
    Данные:
    Анализ ниже.
    дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования - ,бойлерная в доме.
    Скважина глубиной 20 метров, статика - 2 метра, динамика - 4 метра.
    Насос grundfos SQ3-15, 3 куба в час.
    В доме установлен гидроаккумулятор на 200 литров.
    В доме 5 точек потребления (санузел+кухня)
    В доме макисмально бывает 5 человек, обычно трое.
    Канализация - ЛОС Лидер 0,6Н, залповый сброс 600 литров.
    Пиковый расход воды (м3/час) <= 1.2 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) <= 1,5 м3/час
    Вода нужна для горячего водоснабжения. В воде очень много железа.
    На фирме предложили поставить АКВАФЛОУ FF 100/F-77 и аэрационный комплект DN 25.
    Заранее спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть возможность отвода промывной воды в другое место?
    Запах есть у воды?
  3. Mifed
    Mifed
    Mifed
    Возможности отвода в другое место нет. Запаха тоже нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На какой объём воды в сутки рассчитана канашка?
  5. Mifed
    Mifed
    Mifed
    0,75 куба в сутки
  6. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Здравствуйте, как же любят без разбора всем аэрацию пихать!
    В вашем случае есть 2 основных элемента для приведения воды в порядок:
    1. Железо, его не так уж много, рекомендую засыпку в колонну БИМР или СУПЕР ФЕРРОКС - эти засыпки не требуют аэрации, если использовать экоферрокс - вот она требует, но вам рекомендую первые две. Колонны достаточно размером 1044 с ручным клапаном (чтобы регулировать объем воды на промывку - автоматы сливают по 350-450 литров за раз, это проверено на практике, даже если про 150 литров пишут).
    2. Жесткость, да, она в пределах российских норм, но выше европейских (там 3.0 мг), поэтому есть риск появления накипи на нагревательных приборах, недавно был на объекте, там жесткость 5.2. так вот за год теплообменники в двухконтурных котлах там за год забиваются. Что можно сделать?
    Идем от дорогого и муторного к простому:
    - поставить колонну с ручной или автоматической промывкой (помним про слив 350 литров в канализацию), засыпаем ее катионитом или леватитом, еще в придачу солевой бак и, непосредственно таблетки в мешках по 25 кг (они рублей по 600 будут), т. е. в месяц расходы будут ну не менее 1200-2000 руб на это
    - поставить в колбу ВВ20" картридж Гейзер БС-20, стоит, примерно 1800 руб, ресурс всего 16 кубов
    - и крайний вариант - именно перед водонагревательными приборами (котлы, стиралки) поставить небольшие корпуса с полифосфатными таблетками, таблетки периодически менять, но это несложно и недорого
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прямо совсем не требуют? Можно спецификации на материалы глянуть, где это указано.
  8. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Практика показывает, что при содержании железа до 6 мг вполне справляется без аэрации.
    Это лично мой опыт, бассейн 30 кубов.
    Во избежание "флуда" и споров с "консультантами" в темах буду и впредь отвечать топикстартерам только в личку.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ваша практика никому не интересна так как ничем не подтверждена документально. Есть условия применения материалов, где в частности по Бирму прямо указано на наличие растворённого кислорода в воде.
    В противном случае каталитический слой материала разрушается и он фонит марганцем.
    Бредовые описания всяких СуперЭкофероксов комментировать не буду, там больше манагерские сладкие сны и фантазии, чем реальность.
    А теперь, чтобы пробудить в вас сознание и/или способность к мышлению, задам простую задачку.
    Итак, чтобы отфильтровать железо его нужно окислить из двух валентного в трёхвалентное. Правильно? Так вот вопрос - что будет окислять железо, если в системе нет аэрации (растворённого кислорода)?
  10. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Кто Вам сказал, что его там вообще нет? Если есть необходимое и достаточное количество, а остальное - заработок манагеров, втюхивающих колонны, компрессоры и прочее.
    За сим откланиваюсь, переписываться дальше с вами не имею намерения и времени
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько есть? Можно пару тройку анализов (при этом не забываем, что при отборе пробы он туда попадает).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скоро с вами пообщаются в личке. Для кого правила форума пишут...
