1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выбор дросселирующего устройства для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 28.04.16.
Какой тип дросселирующего устройства стоит в Вашем ТН или планируется к установке?
  1. Капилярная трубка
    23,5%
  2. Механический ТРВ
    29,4%
  3. Электронный ТРВ
    47,1%
  4. другой
    0 голосов
    0,0%
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Предлагаю в этой теме обсудить распространенные типы дросселирующих устройств и в каких случаях нужно применять каждый из них.
    Надеюсь этот раздел поможет новичкам и не только определится, какой вариант им больше подходит.
    Основные варианты:
    1) Капилярная трубка
    2) Механический ТРВ (часто на форуме называют просто ТРВ)
    3) Электронный ТРВ (часто на форуме называют ЭРВ)
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, выскажу всеобщее мнение.
    Если ДХ - то капиллярка.
    Если воздушник - то ЭРВ
    Если гликолевый, то для заказчика ТРВ, для себя - ЭРВ.
  3. 707
    707
    Еще бывают ПРВ (поплавковые)
    и на промышленном фреоновом осушителе воздуха CIAT видел приблуду которая держит точку росы в испарителе при любой нагрузке... маркировку не помню
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @707, это для нас пока экзотика
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Слишком много звезд должно сойтись на небе, чтобы окупить на 10квтах подобную запчасть.
    Её на авито нет, не то, чтобы в магазине купить.
    Если честно, для домашнего применения, оптимально обойтись вообще одними трубами...
    Место будут занимать - единственный недостаток...Но, свой дом это не тесный корпус промышленного ТН.
    В испаритель, на перелив, медь. В замкнутые контура - люминь.
    Кол-во петель получится 6-10. Паук дорогой и требует специфических диаметров труб - днем с огнем придется искать.
    Нужно всего лишь поджать каждую петлю своей капиляркой + общая (ЭРВ).
    И подтягивать нужную производительность частотником - чуть не самый дешевый вариант, с учетом встроенного безобразия различных защит.
    С воздушником - этот номер не пройдет, но для гликоля, перелива и ДХ - 90% прихода от полноценного инверторного ТН.
  6. 707
    707
    не правда, а на что нам больное воображение и шаловливые ручки...
    по внимательнее посмотрите на маслоотделитель, путем небольшого его апгрейда легко получится регулирование расхода хладагента путем контроля его уровня...
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    идея хорошая. Но сам я ни разу не пилил маслоотделитель. Поэтому, прошу продолжения с картинками (если есть). Думаю, общественность меня поддержит.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Практически аксиому вывел:super: (только добавлю малек - и для себя на гликоле
    трв (ну нет для эрв там работы) :)]
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Филл17, вот в этой теме давайте расскажите теперь как сможет ТРВ поддерживать адекватно перегрев в 3К на гликолиевом инверторном ТН.
    Исходные данные:
    ТН должен работать в диапазоне 2-10квт, на температурах конденсации 25-50C и кипения -5...+20C
    B во всех комбинациях этих граничных условий поддерживать стабильный перегрев в 3К. Сможет?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не гликолевый ТН, это параметры воздушного ТН.
    Слобать собственного дроида - достойная задача.
    Для всяких гибридных решений, ЭРВ вне конкуренции.
    Когда руками потрогаю многоканальную трубку - тогда можно будет говорить об "домашнем" изготовлении дроида. Сейчас...его ещё отстроить надо. Сложно это всё и долго и совсем не дешево.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, не Лёх.
    Это гликолевый ТН. Просто в грунт планирую же загонять тепло от солнца и печки, нужно что б ТН смог работать в таких условиях с сумасшедшим КОПом а не вырубился с ошибкой по температуре/давлению испарителя...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это уже "ништяки" инверторного ТН, которые совсем не бесплатны.
    Меняется ценовая категория - меняется расклад.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, да у нас в разделе народ делится на два типа:
    1) собирают несколько простых ТН
    2) собирают гибриды аля дроид
    Вот первым вполне хватает капилярки или трв.
    А вторым только ЭРВ.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Еще момент. Если у вас инверторный ТН с большим диапазоном регулировки мощности (а не от 40 до 60Гц :)), то только ЭРВ.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потраченное время тоже стоит денег, не стоит об этом забывать.
