1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент для сарая в яме
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Slavikts39, 28.04.16.
  1. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Прошу совета и помощи.
    Собираюсь строить постоянный сарай, он же склад стройматериалов на время стройки дома. Хочется сделать плитный фундамент, чтобы сразу получить и пол сарая. Есть одна сложность: участок с уклоном, строить буду в нижнем углу, впоследствии участок будет поднят на 40-50 см.
    Грунт 30-40 см. почвенный слой, дальше суглинок
    Размер сарая по внешним стенам 6,85х3,6 метра
    Стены – блок газосиликатный шириной 250 мм., высота стен 2,5 метра
    Крыша двускатная, дерево + мягкая черепица
    Сарай неотапливаемый
    Расчетный вес постройки 15 тонн вместе с нагрузками
    Мой план работ:
    1. Вынимаю плодородку (она больше на глину похожа, старое колхозное поле) на глубину 30 см., складываю по краям котлована, чтобы образовался бруствер
    2. Укладываю геотекстиль
    3. Отсыпаю песок 1 или 2 класс с послойной трамбовкой 60 см., края песчаной подушки упираются в вынутый грунт, нужно только сообразить, как его уплотнить
    4. Ставлю опалубку на 20 см. из доски по периметру на песок
    5. Поверх песка кладу гидроизоляцию (рубероид или пленку) с захлестом на опалубку
    6. Армирование ф10 с шагом 30 в 2 уровня
    7. Заливка бетона
    8. Все танцуют.
    Просьба посмотреть порядок, покритиковать/посоветовать, может что-то более дешевое можно сделать, а также ответить на наивные вопросы:
    - обязательно мытый песок или пойдет «подсыпной»?
    - про гидроизоляцию я правильно написал или она нужна в другом месте?
    - достаточно ли армирование, как армируются углы плиты?
    - нужны ли ребра жесткости?
    - есть ли смысл утеплять плиту/отмостку, чтобы исключить пучение (Калининградская область, суровых зим почти не бывает, но грунт пучинистый)
    - толщина плиты 15 или 20 см? Калькулятор с учетом коэффициента запаса выдает: погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 0.9 т/м = 9 кН/м
  2. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Плита, конечно, хороший вариант и подходит практически для любого типа грунта, но нужно обязательно предусмотреть утепление. После отсыпки песком и щебнем я бы уложил технониколевскую экструзию. В получившейся коробке из ЭППС обязательно сделать разметку ребер жесткости. Армирование ребер жесткости производится в основном 4-мя стержнями арматуры диаметром 10–12, рабочую арматуру фиксируем хомутами с шагом 300 мм. Ребра жесткости обязательно должны быть, иначе конструкция получится уязвимой.
  3. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Спасибо за ответ.
    Утепление фундамента снизу - с учетом, что здание не отапливаемое, не утепленное (крыша/окна/двери) - оно сработает?
    Как именно создаются ребра жесткости внутри коробки ЭППС - укладкой еще одного слоя ЭППС с пропусками на месте ребер жесткости? Ребра должны быть продольными или поперечными? Или только по краю плиты?
  4. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Ни у кого нет соображений?
    Тогда хотя бы ткните носом в ссылку, где расписан план "пирог" плитного фундамента. Про утепление самой плиты и отмостки ПСБ-С-35 или ЭППС я уже понял...
