1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строители не попали в размер коробки дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем rumax78, 28.04.16.
  1. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Я наверное единственный горе-неудачник, которому залили фундамент не поразмерам спроектированного дома.
    Фундамент лента. По проекту ширина ленты 50. Но "строители" умудрились сделать основание 40 с увеличением к поверхности до 60.
    Но это не самое главное. Они не попали ни в один размер дома, его углов и фасада.
    Там где лежит рулетка, это линия фасада здания, отмеченная геодезистом, точным прибором. И так по всему периметру всего фасада.
    Подскажите, что можно сделать? У меня один вариант - залить сверху плиту 20см с двойным армированием и анкеровкой на торцах П-образно согнутой арматурой, уже точно по контуру фасада.
    На сколько вообще крмтична ситуация?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не фундамент а бетон залитый в траншеи- вы уверены что там есть арматура и бетон нормального качества?
    Вы ни словом не обмолвились о том какой дом, сколько этажей- мы же не можем догадываться какую нагрузку будет нести консоль плиты...
  3. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Одноэтажный дом из газоблока 375мм 13*9, облицовка кирпич керамич. Метал. черепица крыша, холодный чердак. Глубина траншеи в самой высокой отметке грунта 1,20м. В самой низкой 1-1,10м. УПГ 90см (Ростов-на-Дону). Арматура есть, горизонт ряды д. 12мм. Бетон типа с паспортом. М-200 W4.
    IMG_20160423_155845[1].jpg IMG_20160423_155819[1].jpg IMG_20160423_192152[1].jpg
  4. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Вот такой я им эскиз показал, что я хочу в итоге. По периметру ленты, есть конечно все размеры и диагонали на чертеже в программе. А получилось, то что вы сами видите. С ними я распрощался. Сегодня встречаюсь с новыми... Остаётся опять перекреститься и строиться дальше, назад пути нет. Строюсь на последние средства :(
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    НУ теперь уж "архитекторы" - это ваши работяги. снимайте размеры с "получившегося" фундамента и корректируйтей проект. "Кроилово" оно обычно куда-то в эту сторону и ведет. Пожалели опалубки, поленились натянуть обноску, осмотреть и проверить геометрию траншей, а перед заливкой арм. каркас? Теперь придется решать еще доп проблемы. Если вы, как заказчик пускаете все на самотек - то другого результата и не получится, проблемы будут продолжаться.
  6. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Позиция архитектора мне ясна. Но это абсолютно не вариант.
    Хотелось бы настоящих строителей услышать.
  7. Navik
    Navik
    Navik
    Что-то я не понял, там есть какая-то плита (или армированная стяжка) которая лежит и на ленте и на грунте?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Печальная и поучительная история. Как сэкономить рубль, и облажаться на 2. Слава богу, тут не так все критично - если только бетон был приличного качества. Я так понимаю, что дело где-то на югах, и особого морозного пучения там не ждать. Если так. то все будет в итоге ок.
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Для 1 этажника поднять цокольную часть консольные части плиты, поиронизирую, рассчитать на соотв. Изгиб. моменты. Лично принять геометрию и армирование и жить с этим всем дальше. Чай, не небоскреб строите
  10. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Это то что я хотел видеть изначально. Сейчас там нет никакой плиты, а только лента по грунту, не совпадающая с размерами дома.
    Дело происходит в Ростове-на-Дону. Промерзание грунта 90см. Лента залита на 120см. На 70 см начинается суглинок. На 1-1,10м глина. Грунтовых вод нет на глубине 3,5м.
    Спасибо, за ободрение, думаю плита в 20см с двойным армированием и анкеровкой по периметру всё выправит. Потом буду делать утепление отмостки.
    По поводу поучительной истории. Да, я трижды пожалел, что пытался сэкономить на рабочих делающих фундамент и теперь кусаю локти. Сколько я наслушался упреков и насмешек от знакомых и родных... Но пытаюсь взять волю в кулак, рассуждать трезво и довести начатое до конца.
    Ну вот, другой разговор) Теоретически получается стол, закопанный по самую крышку в землю на 1,20. Думаю никуда не денется мой сарайчик в один этаж)
    Вот так, я представляю себе будущую плиту в разрезе.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы знаете по каким правилам делается соединение арматурных стержней?
    Что то подсказывает что вам нужны и диагональные арматурные стержни в тело ленты...
  12. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Диагональные стержни? Это как?
    Как соединяются стержни? Вроде как вязальной проволокой.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы делаете П образные элементы в самом нагруженном месте плиты, и ставите туда стыки (стыки= 30 диаметров арматуры), убирайте их дальше в тело плиты на 1.5метра.
    Диагональные помогают разгрузить консольную нагрузку.
    Вы бы дали размер ваших консолей- выступов плиты за периметр фунда.
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Я собственно намекаю на то, что и изначальный вариант был неверный.
    Либо это перекрытие, оно опирается на стены и не касается грунта, либо это полы по грунту и они не заходят на стены.
  15. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Выступы плиты 10-20см.
    Что такое диагональная арматура, я так и не понял.
    Изначально плита по грунту, опирающаяся на цоколь.
