Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Только не увлекайтесь длиной. А то получится как пять лет назад в Питере на Gaz4000...прикрутили фланец к котлу через корпус дымососа. Жаль фото не сохранилось:aga:
  2. Maximilian3
    Maximilian3
    Maximilian3
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Добрый день. Опять требуется ваша помощь!)
    Автоматика 4211 и напильник G234. Сегодня произошла какая то фигня. Котёл вдруг стал греть до 90гр Включается на 70гр. Индикация включения горелки не горит. Переключения управления на 0 - ничего не даёт, только клавишей принудительного отключения можно отключить горелку. Все стоит в автомате, макс темп котла-70гр. Если перевести в ручной режим, то показывает индикацию работы горелки. При переключении термостата из автомата на меньшую температуру-горелка отключается. Что за хрень такая? На вас вся надежда!
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Vadim 65, фото головы будьте добры. Имеется ввиду - что бы было видно, какая индикация на дисплее, положение ручек, переключателей, кнопок и т. д.
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Сейчас сделаю фото
  6. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вот так уже работает горелка.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, надо проверить кто дает сигнал на включение горелки - автоматика или автомат розжига самостоятельно принял такое решение.
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Хороший вопрос...) Сейчас поставил термостатом на 60градусов, котёл через какое то время заработал. Прошло минуты 3 и включилась лампочка работы горелки. Я решил переключить в режим 0, так как до этого не реагировало на это горелка и не отключалась. Горелка не отключилась, но лампочка потухла. Потом через некоторое время она опять зажглась. Я смотрю на температуру котловой воды, а она стоит на одном месте, хотя температура в контурах растёт. Хотя до этого она поднималась и опускалась...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    при
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Режим ручной на клавише...
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Камрады! Кто подскажет артикул комплекта перенастройки на природный газ для G 234 60? И где взять по-скорому?
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Это видимо я принудительно выключал горелку когда она кочегарить к 90гр при ограничении 70.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На природный? Там же только форсунки нужны... Потерялися? :)
  14. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ничего не понял.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    проверять кто дал команду при НЕ горящей лампочке "горелка"
