Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    24v переменки импульсом
  2. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Приходили газовики провозились 2 часа разобрали половину котла потом собрали, сказали что не знают в чем причина и уехали. Возможно завтра позвонят. Вот такой у нас официальный сервис. Завтра попробую позвать других специалистов.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    поконкретнее. кто был?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Их 2 в городе, один - ИП, другой - газмяс. Вот судя по "газовщики приходили" был второй
  5. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Приходил Горгаз первое что сделали разобрали привод трехходового клапана ничего внутри не нашли собрали обратно, потом начали мерить напряжение на клеммах намеряли около скачками до 3 вольт сказали хватит сказали надо подумать и ушли. Говорят проще купить новый котел, я говорю этот еще гарантию не отработал.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :hello:главное котел запустить. проще всего новый:).
  7. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Котел на отопление работает вся проблема в горячей воде. Я только непойму почему если что то не работает котел не уходит в ошибку.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на трехходовой контроля нет. просто пускает нагретое в отопление.
  9. drv81
    drv81
    drv81
    Алатырь
    Тогда для чего там третий провод? Я думал там обратная связь по нему.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    питание 2 провода и общий. питание на одну пару - открыть, на другую закрыть. бошку снял и посмотрел ходит шток внутри боши или нет (горячую открываешь - втягивается (к примеру).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мужик сегодня звонил, так газмясовцы при попытке пустить напольник Pegasus 32D умудрились доконать датчик давления, а потом, так как собираются всю газовую внутрянку взять на обслуживание, настоятельно стали рекомендовать поменять плиту. Мужик говорит, да вы чё, у неё гарантия 4 года и она только-только вот закончится. Они и говорят, ну вот, гарантия заканчивается, значит пора менять.
  12. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Друзья, что скажете? Logamatic 2107/ Дисплей не горит, три лампочки AUTO Солнце Луна одновременно мигают с интервалом секунд 20. Что может быть? Плата дисплея? Котел на руке работает- горелка вкл/выкл по термостату
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Провод для БФУ случайно не замкнут? (при его наличии конечно)
  14. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Бфу отсутствует. Еще вопрос шлейф от дисплея отсоединяется. А от осн платы? (чтобы не отломать)
    Там вообще голова пустая, только датчик котла. Даже наружного нет. Голова долго мигала ошибкой. Потом стала периодически гаснуть дисплей. Теперь погас окончательно. Такие симптомы
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К основной припаян намертво (только что подёргал)
