Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я бы не стал так делать...получается неоправданно дорого..:( RC300 ММ100...+ сам бойлер не дешев.
    ну почему ж..есть вариант сделать из него некое подобие витопенда 111-го (да простят меня за это в теме будеруса..;))...берется бойлер..обычный электрический...циркуляционный насос и термодатчик (можно использовать датчик от бойлера)...для включения насоса...и мостырим схемку которая тут на форуме уже не один раз выкладывалась...суть такова- как только температура в бойлере падает ниже заданной, то включается цирк. насос и начинает гонять воду из бойлера в котел..котел видит проток и начинает греть ГВС..и эта нагретая вода поступает в бойлер...он нагрелся-вырубил насос..котел перестал греть ГВС и ушел на отопление...
  2. Dron02
    Dron02
    Dron02
    А нет возможности сделать из моего котла по функционала, как 24 одноконтурный, ведь схема управления у 24 и 24К одинаковая и номер один и тотже. Выкинуть турбинку протока, подсоединить датчик бойлера и 3-х ходовой на контур отопления.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Молчание порождает переход с вопросом в профильную тему по котлу U-072 https://www.forumhouse.ru/threads/274620/page-48
    Спасибо откликнувшимся по вопросам в этой теме.
  5. Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Добрый вечер,
    Подскажите пожалуйста, "Gateway Logamatic web KM300" позволит управлять напольным котлом через приложение? У меня Buderus Logano G215 WS + Buderus Logamatic 4211
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Это надо наверняка знать что работает, под 50 тысяч стоит вещь.
    П. С. А кто нибудь в курсе, Logamatic 5311 продается уже? Сколько стоит?
  8. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый вечер. Котел Bosch 6000 18кВт одноконтурный. Он же будерус u072. Ситуация следующая... Котел используется первый сезон. К котлу прицеплен БКН дражице на 120л, который имеет змеевик площадью 1м2. Рассчитан якобы на 24кВт. К котлу подключен бошевский датчик температуры бойлера. Температура ГВС выставлена 55грд. При переключении котла еа обогрев бойлера, котел сначала работает относительно тихо, но через какое то время начинает сильно шуметь, пошумев некоторое время стихает и снова переключается на отопление. Создаётся впечатление что вода в теплообменнике котла закипает. Понизил в настройках мощность нагрева воды до 72%. Это был тот порог, при котором котел переставал шуметь. воздух в системе загрузки бойлера исклбчаю, т. к. помимо воздухоотводчтка в котле, я установил воздухоотводчик в верхней точке подводки к змеевику бойлера. По прошествии какого то времени шуметь стало и на 72 процентах. циркуляция насоса выставлена на макс. производительность. помогайте, народ, уже и не знаю что думать. боюсь навредить котлу такими режимами.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну вы ж этот модуль не на российском оф. сайте в разделе продукты нашли.., поэтому покупать и пробовать.
    А деньги это лишь деньги :) за то какой адреналин и дух авантюризма... У меня вон вообще котла нет, а 2 разных модуля на "попробовать" из-за бугра жду :)
    По 5000 - в том же разделе есть? Нет.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фильтр косой перед котлом стоит? вернее в Вашем случае я бы поставил 2 фильтра-один на крайний правый на отопление и второй чуть левее на контур бойлера...Я не знаю из чего словаки делают эти бойлера но на одном объекте я 3 раза чистил насос а потом поставил косой на бойлер и раза 4 чистил его..грязи в нем немерянно...:(
  11. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Я уж думал об этом. Фильтр стоит только на обратке отопления. Может уже теплообменник законопатился?
  12. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Когда ставил будеровский бойлер S120-5, решил на всякий случай промыть. Сам бак относительно чистый оказался, а вот из змеевика ушло пять ведер грязной воды, пока чистая не пошла.
  13. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    А как это связать с шумом при нагреве?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    плохой теплосъём из-за малого протока теплоносителя дает шумофой эффект закипающего чайника..в котором мало воды осталось...
  15. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Так а чему там забиваться? Теплообменнику? Но в обычном то режиме не шумит? А нет там внутри котла фильтра на контуре бойлера?
