Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @InOut, Если речь о новом Bosch CR10 - то да, он поддерживает и ОТ и EMS. До Buderus RC100 еще руки видимо не дошли :(
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да все время работал от газгольдера и заземления не было вообще, в этом году провели магистральный газ и сделали заземление. Заземление я уже пробовал отключать, результат тот-же. И почему интересно не работает только тогда когда бесперебойник переходит на аккумуляторы.
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Выдает ли Ваш бесперебойник нормальную синусоиду?
  4. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Корпус котла у вас был заземлен, иначе бы горелка не включалась (потенциал для тока ионизации создается между контрольным электродом и корпусом).
    Гарантированное решение – поставить между ИБП и котлом разделительный трансформатор (но они не дешевые), чтобы развязать фазу и нейтраль от ИБП, а землю на вилку котла подвести отдельно. (ИБП в режиме инвертора создает свою нейтраль и фазу, которые не хочет воспринимать котел). Землю отсоединять от котла нельзя.
    Для начала попробуйте просто перевернуть вилку (поменять фазу в котле).
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Осцилогрофом не мерил, но притензий к нему небыло. Модель бесперебойника Inelt Monolith K 1000 LT
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Земля заведена на вилку котла после бесперебойника, в выходные ещё попробую заземлить саму разетку в которую вставлен бесперебойник. Вилку пробовал переворачивать и у котла и у бесперебойника, результата нет.
  7. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Производитель пишет, что для котлов, но кому сейчас доверять можно?
    Вот здесь почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/31282/page-3
    Это несколько другая тема, просто отметил,
    Что не все синусоиды одинаково полезны для котла.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не все..но на контроль пламени не влияют...скорее на работу насоса...в случае топикстартера надо пробросить одну и туже землю и на котел и на ИБП...
    обязательно в этой розетке должен быть подключен земляной контур...и проверку работы надо проводить не вытаскиванием вилки бесперебойника из розетки..иначе опять ошибка будет
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Всем добрый день! Котел U072. Работает от комнатного термостата. Температура выставлена на день 24,2, на ночь 23,8. Уже неделю мороз выше 30 градусов. Котел работает почти беспрерывно, но выше 23,8 нагреть не может. Нагревает до этой температуры или до 23,9, отключается и снова включается. Температура теплоносителя установлена 70 градусов. Подскажите, пожалуйста, может в настройках котла что-то меняется? Отапливаемая площадь 80кв.м на 1 этаже+ мансардный этаж+ низкий цоколь с поддерживаемой температурой 10-12 градусов.
  11. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Вопрос скорее из любопытства, чем от проблем. Может, кто-то на пальцах пояснит дилетанту.
    Пытаюсь понять принципиальную разницу в алгоритмах регулирования по температуре и по мощности (провожу эксперименты).
    (U052-24, небольшой двухэтажный дом 100кв, один контур, только батареи, RC200, уличный датчик пока не купил, но планирую в ближайшее время).
    Оба режима в установившемся состоянии и без внешних воздействий прекрасно держат задание на пульте. Все термометры в комнатах застывают, как вкопанные (раньше на старом электрокотле и релейном термостате непрерывно «гуляла» синусоида с размахом в два гистерезиса термостата). Вижу, что оба режима применяют ПИД-регулирование (самому по работе приходилось иметь с ними дело, создавать и отлаживать для техпроцессов).
    При снижении задания на RC200 регулирование по температуре не стало тупо ждать остывания комнаты, а делало четыре коротких включения, разных по продолжительности, явно пытаясь притормозить процесс снижения и не допустить провала температуры. Достигнув задания, температура «застыла». Пять с плюсом!
    Регулирование по мощности то же самое делало более «лениво», допустив небольшой «провальчик» в задании, который пришлось потом самому же компенсировать. Так же при отработке повышения задания оно начинает очень робко, постепенно добавляя температуру на выходе котла. Явно не хватает уличной температуры для более решительных действий. Регулирование по температуре действует уверенней и быстрее справляется, но циклов запала получается больше.
    Никак не определюсь, какой режим оставить. Критерий, скорее, не экономия платы за газ, а больше за сохранение ресурса котла. По мощности он меньше дергает запальник, но дольше насилует горелку на малой мощности. От регулирования по температуре жена в восторге – очень исполнительное и шустрое - то, что ей надо.
    (P.S. Все температуры контролировал по калиброванному термометру, т. к. RC200 отображает её с дискретностью 0.5 градуса - пожадничали немцы)
    И еще вопрос, влияет ли как-то на RC200 положение ручки температуры на котле? Мне кажется, что без уличного датчика влияет, а вот с ним не будет.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    так поднимите до 75-80, скорость насоса на 3 и проверить грязевик.
    Возможно на газовой ветке много народа и идет просадка по давлению газа и следовательно некоторая потеря мощности.
    Ну и поискать мостики холода, куда то же тепло девается.
  13. stuffman
    stuffman
    stuffman
    Вопрос есть ли способ чтобы и пульты работали и управление, удаленное наладить одновременно?
    Попробовал разъёмы WF1 и 3 модуля контуров (этажей) подключил на сухие контакты сингалки на выходных, да действительно переключает день/ночь, но получается не удобно, так как пульт настенный при этом отключается, приехал домой, и чтобы воспользоваться пультом настенным нужно снова лезть в сервисное меню (родственники не справится). А еще на других модулях (модуль горелки и теплого пола) тоже есть WF1 и 3, получается ими тоже можно управлять по отдельности?
    Газовый котел Buderus Logano G234 WS и Автоматика Buderus Logamatic 4211
    Ранее мной описанное тут https://www.forumhouse.ru/posts/17458593/
  14. stuffman
    stuffman
    stuffman
  15. stuffman
    stuffman
    stuffman
