Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы правы, но только мне не нужно менять все эти параметры удаленно, я не собираюсь менять влажность или уровень шума в каждой комнате отдельно когда меня там нет, и рыбу жарить на кухне без присутствия супруги точно ни кто не будет.
    Вы так и не ответили про стоимость вашего решения, видел 1,5 млн за проект и тысяча евро за мозги...
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    1. Это все не очень в тему... ну не совсем к Будерусу.
    2. Если у вас нет такой потребности, так к чему вопрос?
    3. Если любопытство - то загляните на тепломонитор.
    4. 1,5 желтых фрукта получились комплектующие проекта котельной на майбесе. если Вы внимательно смотрели пост, соответственно проектанты были направлены лесом: не в смысле дорого, а после того как выкатили еще смету на автоматику и ее возможности, сервис.
    5. Стоимость контроллеров и софта около 1000Е, проект развивается.
    Полагаю, что не стоит больше флудить: у каждого свои задачи и свой выбор, за 3 копейки не решить масштабную задачу, но если правильно ее рассматривать, то стоимость решения может меняться кратно: я за вдумчивую постановку задачи и реалистичное ее решение.
    Попробуйте привести свое решение той задачи и на соответствующем уровне, которую я выше изложил: может у Вас эффективнее получится...
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы довольны, прекрасно, я сделал тоже самое но в 10 раз дешевле! :hello:
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Я рад за Вас искренне - главное получить удовольствие от достигнутой цели. Но по существу, как бы Вам это сказать, ну в общем, образно, если Вас удовлетворяет родной автопром своими качеством, то не нужно сравнивать его незатейливость с качеством премиального сегмента лидеров. Тут все просто: хочешь УАЗ Патриот - пожалуйста, но это не LC200, ну просто классы разные... Абсолютно не нужно их сравнивать, не нужно пыжиться. Ну не сможете Вы своей системой увязать нагрев дома с прогнозом погоды, растопить полностью снег к приезду домой и создать к конкретному времени определенные климатические параметры в определенном помещении: другой уровень задачи, и не всем ее нужно решать. А так согласен, и у LC200 и у Патриота есть 4 колеса, едут, однако. Последний значительно дешевле. Просто классы разные... ну не стоит их сравнивать, некорректно.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Gluar77, Спрошу прямо, Вы продавец? Что так ток то распинаетесь, все ваши посты также не имеют ни какого отношения к будерусу, хотите поговорить про автопром, давайте во флудилку .
  6. sanchezR
    sanchezR
    sanchezR
    Как-то я так и не уловил ответа на свой вопрос из всего вышесказанного. У товарища Gluar77 все работает, но сделано все чрезвычайно сложно. Тратить на автоматику больше, чем стоимость котла с обвязкой мне не позволит жаба.
    Помимо зонта есть телеметрика. Как раз Питерская фирма.
    Как я понимаю, в данном случае подключается родной комнатный термостат (BFU) (кстати, какой термостат взять для этого лучше?) и последовательно цепляется модуль телеметрики (она выходит из строя - все работает на регуляторе. Так?
    Спасибо.
  7. stuffman
    stuffman
    stuffman
    @Dmitribir, @Buderus71
    Попробовал разъёмы WF1 и 3 модуля контуров (этажей) подключил на сухие контакты сингалки на выходных, да действительно переключает день/ночь, но получается не удобно, так как пульт настенный при этом отключается, приехал домой, и чтобы воспользоваться пультом настенным нужно снова лезть в сервисное меню (родственники не справится). А еще на других модулях (модуль горелки и теплого пола) тоже есть WF1 и 3, получается ими тоже можно управлять по отдельности?
    Вопрос есть ли способ чтобы и пульты работали и управление, удаленное наладить одновременно?
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да не сложно все, софт российский, контроллеры немецкие, сервис достойный. Идея в том, чтобы взять отличный чугунный немецкий котел Будерус, с отличными атмосферными горелками, адаптированными под российские условия, и не брать его недешевую автоматику, использовать универсальное решение от другого бренда немецкого бренда, но в автоматизации (Sorel). Стоимость 1000Е (65 тр) совсем немного (8 аналоговых выходов, 12 дискретных; программы как в конструкторе выбираешь сам и привязываешь к выходам, мониторинг в режиме реального времени) и не превышает стоимость котла (моего 334-73 кВт, 114 тр на 2013г.). Результат - в котельную не захожу неделями, все есть на телефоне, включая оповещение. А главное - архитектура мозгов масштабируемая распределенная, очень гибкая, без проблем интегрируется в интеллектуальную систему управления зданием, - а никто и не заставляет ее строить, - BMS. В моем случае, стандартными средствами производителя получалось, но криво и 5-ти-кратно дороже.
    По телеметрике ничего сказать не могу, нужно изучать и сравнивать. Вроде мне как и не нужно, просто также стоял перед выбором, о кситалах и зонтах всяких читал и других GSM-устройствах. Там уровень решения задач другой: ну не сделаете Вы даже из 10 зонтов подобную систему с мониторингом, а если доведете ее до такого уровня, то потратите огромное количество времени, не сопоставимого с решаемой задачей. Мне кажется, нужно брать готовое универсальное работающее и проверенное решение под стоящую перед Вами задачу: определитесь чего Вы хотите от системы, а решение в железе тогда найдется.
  9. Sergey_Vakhonin
    Sergey_Vakhonin
    Sergey_Vakhonin
    Здраствуйте!
    Ситуация: имеем котел Buderus U071 18 (одноконтурник, без К). К нему прилагается комплект датчика AS1. И рядышком повешен бойлер Hajdu AQ IND DC 200.
    Все увязали по схеме, все хорошо... но дошло время к финалу, стали искать куда же в бойлер датчик-то воткнуть. Или датчик другой нужен...
    И не нашли. Прям беда-печаль :(
    Может, кто уже сталкивался с такой парой устройств и подскажет?
    Спасибо!
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Судя по схеме, эти идиоты место под датчик вообще не предусмотрели и предлагают его устанавливать внаклад на выходе ГВС. Есть еще какое то место"ПАТРУБОК РАДИАТОРА" что имели ввиду обкуренные венгры или переводчики с мадьярского не понятно, но если это заглушка- то вместо нее можно через адаптер вкрутить гильзу датчика
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день, может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией: Котёл Logamax U052-24K подключен к сети через килловатный бесперебойник и работает без сбоев уже 7 лет. Сейчас появилась такая проблема, как только пропадает 220 и бесперебойник переходит на аккумуляторы котёл в режиме ожидания работает без изменений, но когда требуется включить отопление он зажигает горелку и гасит её через 1-2 сек (индикатор работающей горелки загорается на 1-2 сек), после нескольких попыток зажечься появляется ошибка 6А. Из бесперебойника 220 идёт и другие приборы работают нормально.
  12. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Вроде всё очевидно, нет тока ионизации, но почему 7 лет работал?
    Что-то Вы изменили с землей.
  13. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    А может и добрые энергетики в преддверии праздника своего профессионального поменяли провода по доброте своей душевной... :) .А сейчас холодно, 0.5 для сугреву взяли :) может фаза-ноль спутали... Вы уж фазировку проверьте. а то фазозавмсимые они (котлы).
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @Kirill22, гдето земля отпала, надо проверять контур повторного заземления...
  15. InOut
    InOut
    InOut
    Добрый вечер.
    Котел Buderus U072-24K - подойдет CR10 для использования в режиме модуляции по мощности?
    Или только OpenTherm подойдет? хотя недельное программирование не требуется - больше упор на варианты работы, дока на опентерм вообще скудная.
    Заранее спасибо за ответ.
