1 фаза, 7 квт, летняя дача
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alienloki_New, 28.04.16.
  1. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
    Джентльмены, приветствую!
    Пришло время менять проводку на новую. Поэтому прошу критики.
    Заземление ТТ
    Из построек Летний дом + хоз. блок (кухня и ванная)
    Ввод со столба в дом (сип 2*10) из дома в хоз. блок (3*4 какой выбрать кабель?) пролет 15-17 метров. Думаю по тросу в черной гофре ввгнг-ls
  2. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
    И ещё один вопрос.
    В щит на столбе поставить АВ ИЭК а УЗО Шнайдер или АББ. или лучше все же Шнайдер на все?
    Электрик в СНТ лояльный, говорит покупай начинку самостоятельно а я тебе все установлю и опломбирую.
  3. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
  4. Roman84
    Roman84
    Roman84
    День добрый. 1) На вводе в дом поставьте выключатель нагрузки на 63А вместо АВ. 2) Из освещения, что у вас используется, обычные лампочки накаливания по 40Вт? В каком количестве? 10А автомат может переваривать 2кВт нагрузки, я предполагаю что вам 6А автоматов на свет за глаза хватит. 3) Т. к. это дачный дом, советую добавить реле контроля напряжения. 4) Зачем вам диф. автомат под УЗО (в хоз блоке)? 5) Водонагреватель посадите на отдельный автомат (или надпись водонагреватель+розетка, означает что это розетка водонагреватель?). 6) Что позволяет бюджет, то и используйте. Еще можете рассмотреть КЭАЗ и Hager. 7) УЗО на столбе ставьте на 300мА.
  5. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
    1) Поправлю
    2) Энергосберегающие лампы по 20вт в доме 10 шт максимум. 10А АВ достались от застройщика квартиры.
    3) оставлю место под реле контроля
    4) Диф остался от застройщика квартиры, есть возможность его поставить
    5) Это розетка и отдельно водонагреватель 1,5кВт в одном помещение.
    7) Поправлю
    в сторону УЗО ИЭК не смотреть?
  6. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
  7. Roman84
    Roman84
    Roman84
    Вы в каждой постройке по щитку собираетесь поставить? Если только один общий, то автоматы на 32А после выключателя нагрузки вам не нужны. Если в каждой постройке по щитку, то в каждом щитке на входе ВН, потом УЗО, а потом групповые АВ. Выключатель нагрузки идет на 63А. 5) Лучше разделить. Пусть нагреватель на своем автомате сидит. Под него ваш диф. и поставьте тогда. На розетку в ванне можете УЗО AC использовать, если только не собираетесь использовать там технику с импульсными источниками питания (типо зарядка для мобилы, комп и т. п.).
    По поводу выбора УЗО. Главное чтобы оно было электро-механическим. Ни каких электронных УЗО.
    И еще, подумайте над удобством эксплуатации. На предмет того, что будите отключать уезжая, а что нет? Например, холодильник, нагреватель и т. д. Может надо линии поделить на "отключаемые" и "не отключаемые". Это так, для размышлений.
  8. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
    Планирую щит в каждой постройке.
    Меняю АВ 32А на ВН 63А
    5) - розетка будет совсем не в мокром помещение, так же как и нагреватель.
    спасибо за советы.
    остановился на этом,
  9. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
    Позвонил электрик говорит на столб ставить ЩУ ставить не будем.
    будем вещать на фасад дома.
    УЗО на 300мА тогда получается не нужно?
  10. Roman84
    Roman84
    Roman84
    А какая разница:) На столбе или на доме. Это отдельный ящик, в котором все оставьте как есть (АВ, счетчик, УЗО). В схеме своей проверьте номиналы УЗО. Я вам говорил изменить номинал на выключателях нагрузки с 64А, на 63А. Посмотрите свой первый вариант (у вас было на 40А, их и оставьте). Раз это у вас будет не мокрое помещение, то водонагреватель с розеткой повесть на диф, а уличное освещение и розетку на УЗО (это про хоз. блок). Тогда вам не потребуется последнее УЗО.
  11. Alienloki_New
    Alienloki_New
    Alienloki_New
    Ну теперь точно можно в магазин идти :)
  12. Roman84
    Roman84
    Roman84
    Вполне:) Только когда схему будите собирать, не забудьте диф на уровень выше поставить. В один ряд с УЗО, а то по вашей схеме он сейчас под УЗО стоит, т. е. диф защищает УЗО:)
