Штроборез из УШМ
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем energizeeer, 28.04.16.
  1. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    Штроборез из УШМ
    Всем доброго времени суток. Хочу представить Вам своего рода штроборез. Данный штроборез представляет собой кожух-пылесборник который присоединяется на стандартную УШМ.
  2. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    Единственный минус-это один диск. Вопрос: "Можно ли каким-либо образом поставить два? И как это сделать? Менять (точить) вал?"
  3. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Продавались (да и наверняка сейчас продаются) такие. Отечественные, китайские, фирменные Бошевские.
  4. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    Продавались валы? О_о Или готовые штроборезы? Меня интерсует как именно на обычную маленькую УШМ поставить два диска на расстоянии 15-20 мм друг от друга.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Диски такие продаются. Так и называются Алмазный диск для прорезания штробы. Они изначально толстые.
  6. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    На сколько толстые? 15мм? О_о Это как?)
  7. Magryba
    Magryba
    Magryba
    комментарий был не Вам, а топикстартеру (без цитаты же!). Продаются кожухи-пылесборники для УШМ, с трубой для пылесоса.
    Вал никто не меняет (проще купить нормальный штроборез) и не удлиняет (это небезопасно).
    Если диск один, им проводят параллельно ДВА раза (на нагрузку от двух дисков УШМ в отличие от штробореза не рассчитана и при длительной работе просто сгорит).
  8. arkadich
    arkadich
    arkadich
    Существуют Алмазные круги "с фланцем", правда только 230 диаметра - если поставить один круг обычный, а второй с фланцем, то получится бороздодел. Необходимо только верхнюю прижимную планшайбу устанавливать посадочным местом вниз, т. к. высоты посадочного места у нижней планшайбы не хватит. А длинны вала хватает. upload_2016-4-28_17-13-40.png
  9. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Автор по бетонной стене видно не работал. В штроборезе необходим зазор между стеной и основанием устройства. Да и еще приличный зазор для достаточного потока воздуха по шланге и для охлаждения двигателя пылесоса.
  10. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Если речь об обеспылевании пространство вокруг штробореза, все эти утяжелительные конструкции ни кчему. Достаточно кусок фанеры, три саморезы и патрубок к шлангу.
  11. Vlad6263
    Vlad6263
    Vlad6263
    В конструкции ТС, "зазора" вполне достаточно ... :):
  12. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    Работал. Еще как работал. Пыли нет вообще!
