Как и чем поднять площадку под бытовку?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Pokomka, 28.04.16.
  1. Pokomka
    Pokomka
    Pokomka
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купили участок. Но весной после снега есть в некоторых местах вода. Проблема вся в том, что именно в том месте где будет стоять бытовка, стоит вода. В другое место поставить не вариант пока, т. к. ставим поближе к эл. столбу. Ещё предстоит перепахать участок (уже договорились с тратористом). После вспашки думала положить геотекстиль, песок и щебень, сделать возвышенность, но боюсь вся это конструкция растащиться... летом думаю канавки прокопать по периметру участка, чтобы вода не стояла. Подскажите как поступить. Площадку надеюсь сделать самостоятельно.
  2. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Винтовые сваи 76-89мм не вариант? Под бытовку их много не надо.
  3. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Если стоит вода, то мне кажется, сначала сделать дренаж по участку полностью. Затем место под бытовкой подсыпать скальником и сделать планировочку
  4. Pokomka
    Pokomka
    Pokomka
    Бытовка на том месте вечно стоять не будет, поэтому сваи исключаю. Спасибо)
  5. Pokomka
    Pokomka
    Pokomka
    Дренаж... канавы по периметру тогда зачем копать? Сказали для отвода той самой талой воды... а что это тогда? Трубы под грунтом? Это слишком накладно на данном этапе. Все таки хочется уже выезжать на природу. А скальник это что?
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сваи можно и выкрутить потом.
  7. Pokomka
    Pokomka
    Pokomka
    Хорошо. Как вариант. Сколько их нужно, штук 6? Бытовка=5×2,3. ...не очень представляю КАК поставить бытовку на сваи.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  9. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Дак а что там ставить?
    В фирме, где бытовку заказываете, скажите, что ставить будете на винтовые сваи, пусть делают основание бытовки под них. Так же возьмите у них чертёж, хоть от руки нарисованный, где будет размечено свайное поле (пример под дом: Схема-свайного-поля-для-дома-6х6-метра.jpg ). Ну а дальше по этому чертежу в конторе, занимающейся св. фундаментами закажите установку.
  10. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    А может в той же фирме, где бытовки ляпают и сваи найдутся и те, кто закрутит их.
  11. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Скальник это скальный грунт.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Может конечно поздно, но почему бы не кинуть шутки 4 ж/д шпалы и все? Тем более, что говорите там бытовка вечно стоять не будет. А что будет потом стоять на месте бытовки?
