Высокий угв в туалете!)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем паша7571, 28.04.16.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Доброго времени! Вопрос наверное самый обычный и не праздный, но решил создать тему, так как мне, как и многим кто создаёт темы кажется что мой случай уникальный (конечно не так). В общем тема такая-копаю гальюн на своих 6 сотках. Нынче конец апреля-верховодки ещё имеют место быть, и вот на глубине 1,5 метра я с ней столкнулся. Возникли вопросы-рыть дальше (а планировалось до 2-2,5 метров глубину) и затем безуспешно бороться с герметичностью совсем не улыбает (тем более что вариант с бетонными кольцами отпал сразу ввиду его дороговизны для моей скромной дачи, а даром никто подарить не захотел), или остановиться на этом и расширить дабы сохранить объём на уровне2-2,5 кубов. И если расширить и остановиться на этой глубине1,5 м то нужно ли укреплять стены тракторными покрышками или заливным бетоном? Кстати слой земли полметра, остальное суглинок и песок. Вроде бы глубина не большая-может и не обвалиться? У соседа через пару участков-копает на полметра-70 см и по мере заполнения переставляет с места на места свой цыганский туалет. И ни чего не укрепляет и не закидывает, но полметра -это не полтора-поэтому и интересуюсь-обваляться стены или нет, у кого был какой опыт? Прошу совета экспертов. Заранее признателен за толковый и корректный совет!)
  2. domovenok74
    domovenok74
    domovenok74
    Совета не дам) Но..у самого такая же яма перезимовала..так что могу сказать, укреплять стены надо по любому...осыпаться начнут раньше или позже, у меня за зиму насыпалось где то два ведра, так что быстренько привез покрышки и закидал
  3. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Позволю высказать и своё мнение. Укрепляйте однозначно, тем более вроде как покрышки у Вас есть, т. е. материальных вложений не потребуется. Со временем земля осыплется, а перемещать строение по небольшому участку (даже по прошествии какого то времени) -не вариант. Поэтому прав
    domovenok74.
    У меня такая же "уникальная" ситуация. Встал вопрос о строительстве нового ватерклозета. Наземная часть вопросов не вызывает-стандартное помещение с дачным унитазом "свободного падения ".
    Тёща с тестем на протяжении очень долгого времени используют ведро с последующим выносом на компостную кучу. Для меня такой вариант однозначно не приемлем. :mad: На участке есть колодец на 3-4 кольца для технических нужд (полив, мытьё машины и т. д.).Заглянул на днях в него, а вода в нём стоит относительно уровня земли наверно в полуметре. Летом уровень конечно падает примерно до полутора метров от земли. Также планирую из кухни сделать сток в подземную часть туалета. В пяти метрах от планируемой стройки у соседей вкопаны 2 кольца для приёма воды из кухни. Они периодически кидают туда насос (весной и осенью или по мере надобности) для слива излишков в сточную канаву. Вот теперь тоже чешу репу-что бы такое смастерить? Бочки есть - пластиковые и железные, покрышки тоже найти можно. Думаю пару недель подождать и начать копать потихоньку, а по ходу работы уже смотреть как будут обстоять дела с грунтовыми водами. Наверно будем ставить пару бочек, нафигачим в стенках дырок и вырежем дно, стенки бочек снаружи засыпем битым кирпичом. Летом на даче 2 человека, периодически гости, зимой наезды без ночёвки.Ну как у всех наверно. Как думаете - такой вариант приемлем? :faq:
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Экспертов по горшкам тут нет:aga: Укрепляйте конечно же.
  5. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Дык по горшкам вроде вопросов не было:aga:
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ну да решил тоже укрепить, ребята дали дренажный насос попробую на выходных откачать то что есть и посмотреть ещё накопится или уже ушла ниже, две недели прошло все-таки уже. Укреплять покрышками можно конечно, просто яма сейчас полтора на метр-таких покрышек не найду наверно, все-таки бетоном наверно закидаю, как раз есть остатки опгс чтоб не мешался да и хлам всякий типа камней и боя кирпича потрачу. Пока так думаю
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Если на даче наездами бываете я бы вообще не парился-обычно делают либо одну бочку либо одно бетонное кольцо закидывают и все. Раз в сезон откачивают или закидывают всякие химикаты для расщепления.
  8. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @паша7571, а почему вы отказались от бочек? По моему для небольшого участка самый вариант. Кстати, у знакомых на 6 сотках закопана под душ-туалет асбестовая труба высотой метра три и диаметром наверно с метр.
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Там дача можно сказать круглогодичная, поэтому бочка наверно маловато будет. А на счёт асбестовой трубы даже не знал что такие бывают-у нас я только от 100 до 500 мм встречал, но чтоб метр в диаметре, надо проценить сколько стоит интересно
  10. domovenok74
    domovenok74
    domovenok74
    В любом АТП бесплатно отдадут так как сами за деньги их утилизируют r225 (тягачи, камазы-совки) диаметр 1,1 м так что самое то к вашему размеру на уплотнение место останется)
  11. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Хорошая идея, я про атп както не подумал даже-хотел вдоль трассы проехаться искать.
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Можно приподнять объект сантиметров на 50 насыпью или простейшем фундаменте, вставить вниз ящик, наверх ведерко с торфом и совком. В результате получим практически классический пудр-клозет, который не заливают грунтовые воды
  13. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @паша7571, ввёл немного вас в заблуждение:|:. Труба (вместо колёс и бочек) вставлена не покупная оказывается, а была "прихвачена" владельцами с работы и является, грубо говоря, какой-то деталью.
    Мне ничего подобного в продаже пока не встречалось, хотя кто знает...
  14. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Неудивлюсь если это кусок от ракеты или крылатой боеголовки) я кстати порыскал нашёл только если под заказ, но дешевле корочи кольца бетонные даже чем эту асбестовую трубу. Есть ещё пластиковые трубы больших размеров типа метра но стоят тоже космас. Так что как посоветовал товарищ выше-поеду рыскать в атп баллоны.
  15. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Мне вот идея с пудр клозетом не очень понравилась, рано или поздно этот ящик надо будет освобождать, а мне как то не хочется. Лучше разок вырыть поглубже и забыть.
