Гараж+мастерская 12х6, из шлакоблока
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Rassl_102, 28.04.16.
  1. Rassl_102
    Rassl_102
    Rassl_102
    Всем доброго времени суток! :hello:
    \Собственно начинаю стройку гаража с мастерской из шлакоблока, опыта работы с этим материалом нет, поэтому возникают много вопросов на которые не могу найти однозначного ответа. Опосля будет поздно советов просить, когда каждая стена станет жить своей жизнью :faq:.
    Примерный план такой:
    Сейчас собираюсь начать копать фундамент, стены думаю в пол шлакоблока т. к. бюджет маленький, но, целесообразно ли делать в пол шлакоблока при таких размерах стен?
    Также в сомнений насколько копать, у нас глубина промерзания 1,5 метра, уровень грунтовых вот низкий... Для дома 6х9, из бруса 150х150мм, копали 1 метр+вылет фундамента 50см
    Армирование будет обязательно...
    По мере продвижения работ возникнут еще думаю много вопросов :)
  2. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @Rassl_102, глубина 6.4 метра по внешке не мало? внутрянка меньше шести метров будет!
  3. Rassl_102
    Rassl_102
    Rassl_102
    @Левченков, ну если делать в пол блока то внутри будет 6, более не получается - места нет на участке(
  4. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Ну это вам виднее) Ворота будут секционные? если да, то ещё внутри украдут 10-15см.Просто смотрите, чтобы не получилось так, что машина потом не войдёт или входить будет в притирку)
  5. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Если правильно сделать фундамент, то в полблока будет нормально
  6. Rassl_102
    Rassl_102
    Rassl_102
    вот это и волнует сейчас, что посоветуете?
    @Левченков, дык это, гараж для мотоциклов будет, а у меня их много :)]. в гараже планируется двухсекционные двери
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    а что именно волнует? Хотите ленту, хотите плиту! Важно просто всё сделать по технологии, чтобы потом не порвало всё. Есть много тем по фундаментам, почитайте, там много полезного для себя подчеркнёте!
  8. Rassl_102
    Rassl_102
    Rassl_102
  9. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    А вы уверены, что сегодня мотоциклы, а завтра машины не будет? длинной так под 6 метров)
    у меня знакомый так построил гараж под машину, а потом машина туда не зашла) Теперь машины покупает из ходя из размеров гаража)
    ну вам так никто не скажет) а где регион? где грунт? где расчётный вес строения?
    я вам говорю-полистайте форум, посмотрите, как люди строят и кто уже построил! Там повезёт и свой регион найдёте и комментарии спустя какое то время эксплуатации!)
  10. Rassl_102
    Rassl_102
    Rassl_102
    @Левченков, да машина есть, но для него отдельный гаражик будет 4х6 т. к. на участке по другому не сделать, гараж-мастерская позади дома будет куда машина ну никак не проедет :(
  11. УВСКАМ
    УВСКАМ
    УВСКАМ
    Я бы посоветовал ригеля позаливать через каждые три метра, а сверху армопояс, основную нагрузку на себя возьмёт монолит, а керамзитоблок чисто как заполнитель, такая конструкция выдержит и не рухнет очень долгое время.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если волнуетесь за толщину стен в 0,5 блока, а ваши опасения обоснованы, то сделайте пилоны в 1 блок с перевязкой (по углам и по середине пролёта) и проармируйте кладку. Поверх залейте армопояс и выберете конструкцию кровли с минимальным выдавливанием стен наружу (фермы).
  13. Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Что б не плодить темы напишу тут. Строю гараж. Залил фундамент. Залил пол. Хотел делать из газоселтката. Не могу найти его. А есть только на заводах. Доставка 15т. Самого Блока на 35. У нас делают шлакоблоки из щебня. Думаю из него делать. В пол Блока. Гараж 7х8,5-8.7 будет. Хватит ли в пол блока? Гараж одноэтажный. Высотой 2.8м и надо ли его с улицы утеплять и укрывать чем то?
  14. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    Хватит. Если неотапливаемый, то ему и за 20 лет ничего не будет. Если отапливаемый, надо утеплять, впрочем как и газосиликат. Как лично мне кажется, самое важное будет сделать армопояс надежный, На худой конец прокладывать по две нитки арматуры перед последними двумя рядами.
  15. Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Spitfire71rus
    Я думал по уг
    А как арматуру ложить на него. Или сетку ложить на кладку? простотарматура Толстая шов будет большой
