Чем дешевле перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ogrok, 28.04.16.
  1. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, чем дешевле и надежнее перекрыть вот такой свайно-ростверковый фундамент (красным показаны стены)?
    Всю голову сломал уже. Изначально планировал пол по деревянным лагам, но грунтовые воды очень высоко, дерево гниет у соседей быстро. Пол по грунту получается корявый, т. к. ростверк шире стен и опять же сильное пучение. Дом планируется для жилья с весны по осень с зимними набегами. Уже нужно с рабочими договариваться.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если ж. б. рассматривать - при таких пролётах можно сделать весьма экономичную тонкую монолитную плиту. В том числе и по профлисту.
    Но надо считать, если стоит цель максимальной экономии.
  3. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Не то, чтобы вопрос экономии очень остро стоял, но бюджет ограничен, а в этом году нужно завести дом под крышу.
    Поправьте меня может я в плите по толщине и в арматуре на такие пролеты перезаложился?
    Плиту прикидывал. Думал засыпать песком не сильно уплотняя (чтобы потом осел), выложить первый ряд внешних стен - он послужит в качестве опалубки и залить плиту 150 мм с армированием 8 мм арматурой в две сетки, ячейка 200 на 200.
    Получается (очень приблизительно, т. к. ориентируюсь на цены на сайтах и прошлогодние цены на бетон):
    21 куб песка карьерного - примерно 10000р
    7,5 куб бетона - 27000р
    1080 метров арматуры - 28000р + доставка 5000р
    + работа, думаю около 40000р
    Итого, около 110000 р.
    Нашел плиты перекрытия 5900х1500 по 9000р, их можно уложить поперек фундамента.
    Нужно 5 шт. - 45000р
    Доставка + кран - около 15000р
    Работа по укладке не думаю, что больше 10000р
    +нужно закрыть прогалы между плитами.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    150мм много. Можно меньше.
    А на сколько меньше и какое армирование - это вопрос другой. Навскидку тут не скажешь.
