Вопрос о необходимости доп. утепеления стены
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем макс_71, 28.04.16.
  1. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Здравствуйте. Перечитал много тем, пересмотрели кучу уроков и с каждым новым - все больше вопросов и сомнений: сколько мастеров, столько мнений! Проблема такая:
    Строим дом из газосиликатных блоков 300мм d500 на клей, снаружи облицовочный кирпич. Изначально ошибочно думали, что герметичная воздушная прослойка между стеной и облицовкой будет способствовать удержанию тепла. Осознав ошибку, теперь остановились на вентилируемом фасаде (пропуски заполнения вертикальных швов). И в этой связи возник вопрос - будет ли достаточно толщины стены 300 (круглогодичное проживание) и если нет, то какие есть варианты дополнительного утепления (либо снаружи, либо изнутри). Т. к лишних денег нет и собираемся все делать сами - пока рассматриваем пенополистирол, но все равно есть сомнения.
    Спасибо за ответы!
    Участок в Тульской области, на возвышенности, очень ветрено. Блок и облицовка уже куплены!
  2. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Просто начитавшись, сделал выводы (может и не правильные): пенополистирол-горит, пеноплекс - совсем не паропроницаемый и вообще не рекомендуется на газосиликат, минвата - переувлажняется... Получается - выбирай тот материал, с минусами которого готов мирится, а так все хороши!
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Из выводов только один правильный - пеноплекс или же любой экструдированный пенополистирол на фасад нельзя (можно на цоколь), остальные выводы чушь, понаписаная любителями - дилетантами.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не горит! Поддерживает горение. Это разные вещи и если вы внимательно читали, то еще ни один комментатор который пыхтел не счет горючести пенополистирола, так и не смог показать хотя бы один сгоревший фасад! Зато была тема, где у человека сгорела часть фасада из за загоревшихся поддонов, сложенных кучей прямо у стены, вы думаете он отказался от пенополистирола? Нет, он восстановил фасад так же пенополистиролом.
    Экструдированный пенополистирол вообще нельзя на фасад!
    Чушь! Если все по уму сделано, то увлажняться не будет. А вот других проблем с ватой хватает.
    А вы читайте внимательней, сразу вычлените действительно специалистов и шакалят которые пишут ничем не аргументированные комментарии.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @макс_71,
    При наличии магистрального газа 300мм достаточно.
    Если нет газа, а
    то,
    если фундамент позволяет увеличить ширину стены:
    ГБ+минплита+вентзазор+ облицовка,
    ГБ+ПСБ-с (от150мм)+ облицовка (тут надо хорошо понимать некоторые нюансы строительства из ГБ)
    если фундамент не позволяет увеличить ширину стены- облицовку продать и по утеплителю делать навесной или штукатурный фасад.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @макс_71, мнения вот этих дядек: @ОлегЛьвович, @Sleng, без внимания не оставляйте.
    спорно.
    посчитайте затраты на утепление, сравните затраты на отопление в вариантах "утеплен/не утеплен".
    Затем посчитайте - за какой срок у вас окупится утепление и поймете: нужно оно вам или нет
  7. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Вот давай прикинем. Имеется жилой дом с "хорошим" деревянными окнами, а ля Советский Союз времен Леонида Ильича Брежнева, со стенами с теплопотерями порядка 70 ватт/кв.м и расходами на газ в зимний период на уровне 7500 руб/месяц... Замена окон примерно 100 тыр... Доведение стен до теплопотерь порядка 40 ватт/кв. метр еще сто тыр... Итого тыр 200-300... Затраты на отопление снизятся примерно на 30%... Вот стоит оно того или нет?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Откуда данные?
    До 25 ватт/кв. как минимум!
    С такими взглядами на жизнь, лучше вообще жить в землянке.
    У вас машина есть? У меня есть. За год бензина сожрала на 100 000 руб, 2 ТО по 6000 руб, страховка еще 6000 руб., потеря товарной стоимости еще 100 000 руб! Вот оно того стоит?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    У нас ту человек газоблок утепляет.
    А не окна меняет в хрущевке. Стены хрущевок, кстати, ни в какие современные рамки по теплосопротивлению не лезут.
    Расчет у вас интересный. 100 тыр - замена окон? это квартирка? Тогда откуда взялись 7500 р/мес? за 7500 (очень грубо) можно домик 60 м2 из оцб 200 мм весь отопительный сезон греть до 25 градусов
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Вообще, часто встречается цифра 375 мм, это 500 плотность газобетона в калькуляторе видел готовое решение для М. О.
    Лучшее решение - это фасадная минвата, более-бюджетное -это пенопласт (пенопласт желательно оштукатурить по-сетке, даже под вентфасад)
    имхо- 50 мм хватит за-глаза, а если 100 мм утеплить, то там R получается больше 3 ! Это есть ГУД:)
    но пенопласт может и " обскакать" по цене минплиту, т. к. клеи и смеси дорогие .
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @макс_71, если сочтете нужным утеплять - утепляйте. Можно посмотреть темы Надежного здесь на форуме. Он, конечно, продаван еще тот, но технологию мокрого фасада знает (это касается ППС, не путать с ЭППС) С позволения @ОлегЛьвович можно (читай - нужно) Здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/262900/ Интересную смесь в целях удешевления стоимости фасада изготовил @alexxxxx в одной из своих тем (вроде бы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/232142/). Можно спросить - как себя ведет (кстати, мне тоже интересно будет). Вентфасад можете рассмотреть, но туда лучше минвату. Она подороже.
    @ОлегЛьвович, Да, все-таки смотрю я сейчас в сторону мокрого фасада :hello:
  12. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    70 вт/м2 в час– это R=0.33, что соответствует толщине стены из силикатного кирпича в 120 мм. (стена в полкирпича). Даже при Леониде Ильиче такие тонкие стены не строили. Что-то с цифирью у вас не так или я не понял.
    Дайте исходные данные (регион, толщина и материал стены, количество проживающих, геометрия дома, предполагаемый вариант утепления или термосанции) и я вам не примерно, а точно все посчитаю в «Экономить экономно». Пример ТУТ
    А вот стоит оно того или нет сами уже будете решать.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    где-то слышал, что раньше к нам перли старое оборудование из Европы, и оно другие блоки резать не умело. Потому и привыкли к 375 блоку
  14. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Данные примерны, но близки к истине.
    Да легко: Казань, двухэтажный жилой дом размер 10х12 метров, высота до кровли примерно 8 метров.
    Высота цоколя около 600 мм, утеплен ЭППС толщиной 50 мм.
    Существующий "пирог" стен изнутри снаружи: Гипсокартон 12 мм, воздушная прослойка примерно 30 мм, кирпичная кладка силикатного кирпича толщиной 120 мм ("полкирпича), керамзитовая засыпка плотностью примерно 400 кг/м3 толщина 250 мм ("в кирпич"), кирпичная кладка силикатного кирпича толщиной 120 мм ("полкирпича). Подвал утеплен, пирог стены подвала изнутри наружу: кладка "вполкирпича" керамического облицовочного, "вполкирпича" кермзитобетон произвольной марки - мешалось простой лопатой прямо на месте, фундаментные блоки ФБС30 - ФБС50. На уровне отмостки проходит сборный коллектор отопления, котел так же в подвале. Перекрытие подвал-первый этаж представляет собой сборную конструкцию: снизу вверх плиты перекрытия, если не ошибаюсь пк 60-12, поверх плиты бетонная стяжка с замурованными в нее, плотно уложенными стеклянными бутылками, общая толщина стяжки около 300 мм
    Половина второго этажа сруб обложенный кирпичом, пирог стены: Гипсокартон 10 мм, воздушная прослойка около 30 мм, сруб из хвойных пород дерева толщиной 150-250 мм, воздушная прослойка одна сторона 50 мм, две другие 200 мм. Воздушная прослойка утеплена: Вдоль кладки провешен "Изоспан а", примерно на 2 метра засыпан керамзитом, оставшиеся полтора метра утеплены Роквул Лайт батс 50 мм (к стене), Роквулл венти баттс - 50 мм
    Перекрытие второй этаж-чердак утеплено минватой разного качества общей толщиной примерно 500 мм.
    В течении лета планируется замена окон второго этажа, в планах "поднять" вентфасад - Роквулл-вентибаттс 50 мм под сайдинг, до уровня окон - примерно на высоту 1 метра от цоколя
  15. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Сколько в Кирове стоят семь окон из профиля Века-70 мм с двухкамерным стеклопакетом 32 мм размером 1500х1300 мм и балконная дверь размером 2000х900 мм с монтажом?
