Какой геоконтур заложить
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Demast, 28.04.16.
  1. Demast
    Demast
    Demast
    Доброе время суток
    Являюсь обладателем участка по границе которого проходит вода. Прудик метровой глубины. Площадь зеркала напротив моего участа 50х15 метров плюс примыкает такой же у соседа. Есть небольшое течение т. к связан канавами с соседними болотами. Бьют ключи, сосед углубил себе пруд до 2,5 метров и летом можно купаться только в верхних слоях воды. Ниже вода ледяная. Этим летом планирую углубить и свою часть пруда.
    Вопрос в следующем. Хочу заложить трубу ПНД для геоконтура, но ... Не знаю сколько ее закладывать и какой диаметр трубы.
    Проекта дома еще нет, участок только отсыпается. Планирую из керамзитобетона или газобетона в 1,5 этажа. Дом метров 180. Пытался проконсультироваться, из чего вынес, что контуров может быть несколько. Но сколько и какой трубы непонятно. Отчего плясать то же. Или от площади зеркала и максимально возможной закладки геоконтура и потом определять мощность ТН, или наоборот от мощности ТН и закладывать трубу.
    Возможно ли такое планирование .
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Demast, нужны исходные условия:
    1) мощность ТН по холоду, или хотя бы по теплу, или хотя бы насколько будет утеплен дом.
    2) какие грунты.
    3) собрались класть пнд в воду?
  3. Demast
    Demast
    Demast
    1) Дом буду утеплять по полной: стена 400мм +50мм вата + фасад (буду тепловизором контролировать) мощность ТН думал брать 12-15кВт (опять же интуитивно)
    2) грунт -супесь, планирую на дно положить арматурные карты и к ним крепить пнд трубы с шагом в 1 метр
    3) а что в воду кладут ? или их как-то надо защищать ?
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    На какую высоту отсыпается? Может перед отсыпкой разбросать по участку куски пнд32 по 150м, так, чтобы концы выходили в районе фундамента будущего дома и хватит? Надеюсь, пятно застройки не засыпаете, ибо на насыпном грунте не строят?
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Скажите ему сразу с нагревом гвс и потерями на вентиляцию, чтоб два раза не перекапывать.
  6. Demast
    Demast
    Demast
    кстати спасибо большое за совет
    сейчас на участке сделана выторфовка и получилось два озера на участке, одно идет под дом, второе планировал засыпать тем что выкопаю из водоема, а ведь можно и туда контур уложить.
    Сечас глубина порядка 80см еще столько же планирую насыпать .
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Пруд то, небось, зимой промерзает?
  8. Demast
    Demast
    Demast
    Этой зимой не промерз даже у меня, у меня глубина около 1 метра. В пруду куча живности живет: щука, карась, окушок, ондатра и в прошлом году утка утят вывела. Ключи бьют .
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Тоесть, карасика с щукой морозить будем?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Чтоб их ондатра не сожрала:victory:.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот и оставьте живность в покое.
    Вода, наверняка, в том же метре от поверхности - по всему участку.
    У меня примерно такая же ситуация, только 2м.
    Сейчас единственная скважина, в эту зиму проблем с дебетом не было...Но, в прошлом конце февраля - проблема была. Рассматривал вариант "скважинного поля" - т. е. несколько неглубоких абиссинок, вместо одной глубокой скважины. Если вода без примесей, можно и циркулем качать- замкнув выход ниже зеркала пруда.
    Если с примесями, то с насосом сложнее, именно выбор насоса останавливает от использования этой схемы.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Тоже хороший вариант. Судя по тому, что:
    -скважины автору темы не нужны. Если сделает заглублённую фундаментную плиту, то дренаж по её периметру даст хороший поток.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    50х15 метров это 7.5 соток. Такой площади хватит даже при одноэтажном обычном земляном контуре. Если пруд немного проточный и бьют ключи, то на 15 кВт хватит за глаза.
    Топите в пруде 3 бухты ПНД трубы пп100 SDR 17 40х2.4 по 200 метров
    Трубу распределите по всему пруду равномерно. Чтобы утонула, мы куски бетона и кирпичи привязывали нержавеющей проволокой. Труба должна быть залита жидкостью перед утоплением.
