1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под баню из силикатных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем siall, 27.04.16.
  1. siall
    siall
    siall
    Нужен именно практический совет по фундаменту для будущей бани 4 х 4 (без мансарды), скорее всего будет из легких силикатных блоков 200х300х600, уложенных на ребро, т. е. толщина стены=200. Крыша -гибкая черепица.
    Грунт... На этом месте всю жизнь огород был, т. е. плодородый слой, под ним песок и мел (глины нет). Если дождь, даже сильный - впитывается все моментом и сухо, вода не стоит.
    Фундамент - мелкозагл. лента - на мой взгляд, самый опт. вариант (или нет?).
    Сам вопрос: под такое небольшое легкое строение достаточно ли будет ленты общей высотой сантиметров 40? 20 в земле, 20 над грунтом (участок ровнехонький). А то везде читаю: высота ленты 500-600...На мой взгляд как-то избыточно.
    Ну и ширина 26-30 см достаточно? Два ряда арматуры 10-ки в два прутка.
    Да, и подушка из песка нужнаи или нет, мне не жалко, просто думаю от нее только вреда больше (все одно, идеально не утрамбуешь, потом просядет, уляжется)?
    У кого типа такого и все норм. стоит, отпишитесь пожалуйста. Нормы, СНИПы все перечитал, просьба не давать на них ссылки.
    P. S. Рядом сарай в пол силикатного белого кирпича 6х4 (поди потяжелее моей бани или около того) стоит с 1972г без фундамента исключительно на 4 телеграфных. столбах - как вкопанный, не просел и не треснул.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Траншею нужно рыть до песка, чтобы под фундаментом не было никакой плодородки, от глубины этой траншеи и будет зависеть высота ленты. Ширины, если песок не совсем пыль, то хватит.
  3. siall
    siall
    siall
    Не совсем понимаю, что значит плодородный слой. Там нет песка прям явного. Рядом выкопал колодец (ввод воды), метра два с половиной, так на всю глубину - копается отлично, одна земля, песка минимум...Т.е. что я заглублюсь на 200, что на 800, разницы в вынутом грунте точно нет.
    Я имел ввиду вообщем-то хватит ли общей высоты армированной ленты в 400мм, а то и в 300мм для нормального удержания моего будущего строения (не треснет, не лопнет, не изогнется, не знаю еще что...), просто не в одном посту и ни в одной статье не встречал ленты менее 600мм, а в калькуляторе МЗЛФ ввел свои параметры, так судя по результатам там и 600 мало...бред.
    Мне больше практ. опыт нужен, а не постулаты теоретические.
  4. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Плодородный слой это чернозем где растут растения "извините"... остальное это суглинок, песок, глина и прочее, все что передает нагрузку, чернозем таким не является!
    Не ясно какие вы СНИПы читали ... но тут простой принцип глубже-уже ... выше-шире...
    Ну и так не плохо было бы полистать первые 2-4 страницы ...
  5. siall
    siall
    siall
    Вот я дал все вводные вроде по размерам, материалу. Ну почему нельзя ответить просто без отсыла к страницам, даже не сомневаюсь, что Вы их наизусть процитируете. Или перефразирую вопрос: как бы именно Вы сделали на моем месте.
    Может лучше (экономичнее, правильнее) вообще не заглубляться, а срыть см 20, втрамбовать песок+гравий и сверху см 40 в опалубку ленту пролить, а?...
    Рядом беседку (павильон точнее или летн. кухня) ровно год назад поставили: плита 4.5х3.5м сантиметров 18 высотой прям на землю без подушек и гидроизоляции сеткой 4мм-ой проармирована в один слой. На нее облиц. кирпичные столбы 2.5м + облиц. кирпич по периметру на 80см + 3.5х1м мангал с печью, мойкой и трубой, короче тяжелее бани будет. Зиму простояла, тьфу-тьфу, вроде пока ничего.
    Вот я и думаю, может не морочаться с заглублением вовсе. Можно вообще плиту, но объем больше в 1.5 раза выходит... Хотя все одно стяжку потом лить погрунту - на то и выйдет...Запутался, короче, помогайте.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это ж Вы писали!
    Исчё раз, всё зависит от глубины залегания минерального несущего грунта, на который можно опереть фундамент, т. к. на органический грунт - нельзя! Вам в первую очередь нужно определить именно это, и именно от этого зависит глубина/высота ленты, лопнет ли она, изогнётся или будет нормально дом держать. Для фундамента нужна надёжная опора!
  7. siall
    siall
    siall
    Во блин...А как это определить? Я же говорю - сколько не копай в глубину - только земля с песком...Где там этот мин. несущий грунт...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну песок то точно минеральный. А вот земля... зависит от того, что Вы называете землёй.
    Для меня термин "земля" эт чернозём, а для Вас?
  9. siall
    siall
    siall
    Черноземом называть я бы не стал... Чернозем - это жирная земля, с водой - каша, а у меня песка наполовину, впитывается все моментом. Короче, больше песка мелкого, чем земли, вот как-то так.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То, что с песком наполовину, Вы уже в пятый раз пишите. С песком всё понятно. Вопрос в том, что есть оставшаяся половина?
  11. siall
    siall
    siall
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    4х4 - предки наши на подобных грунтах ставили избы на 4 камня под углами)
    В вашем случае фундаментом можно будет назвать армопояс по грунту из бетона минимальной толщины с минимальным армированием.
    Снимите только верхний плодородный слой (20-30 см травы) - он расчету и прогнозу не поддается.
    Немного песка, утрамбовать, две арматуры 12 кинуть, защитный слой в 3 см сверху и снизу - и будет вам счастье.
    При условии что вода после дождя - раз и нет. Иначе просчитывайте всё по уму.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот пятый день и выясняем какой толщины плодородный слой и что под ним:aga:
  15. siall
    siall
    siall
    ОК. С фундаментом определился. Как и думал ранее: 30см сниму, песок со щебнем сантиметров 15 просыплю, утрамбую, ленту арматурой 10-кой в два ряда общей высотой 40см (получится около 25см над поверхностью земли).
    С материалом стен передумал, почитав много тем на этом и не только форуме, ну их эти блоки... Каркас будет.
    Полы, соответственно, не стяжка по грунту, а доска на лаги.
    Теперь вот по темам брожу с целью понять, как на таком пролете (4м, может 4.5м) без дополн. перегородок фундамента лаги ложить?
    На всю длину - многовато. Но на что-то их опереть надо посредине хоть. Столбики делать - наверное не пойдет, боюсь по-разному с основным фундаментом выступать будут, цельную дополн. перегородку и с фундаментом связать - накладно. Как подскажете, может у кого в темах есть, пропустил, уж больно много доп. информации приходится читать.
    Может и лента такая мощная (или нет) не нужна под каркас...
    И продухи в ленте этой делать желательно (обязательно) и каким образом?
    На столбчатый что-то не хочется, как-то не очень представляю.
    И как-то название темы поправить, перенести, не знаю.
