Две выпускных трубы вместо одной традиционной?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alexru_, 27.04.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    В смысле от септика чистить? Лучше уж окно прочистки установить на трубу перед входом в землю (до горизонтального участка к септику) и оттуда тросом пробить зазор, а дальше вода его размоет...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    6 м. трубы, а споры ведутся как за 6 км.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Хочу вторую камеру засыпать землёй толщиной 2 метра! без смотрового колодца! Какой грузоподъемности полимерный люк можно поставить? Или есть бетонные люки?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть бетонные перекрытия, без люка. В народе их называют еще "таблетки".
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Есть ещё керазитобетонные крышки, просто кладутся сверху на люк.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Есть чугунные люки различных типов и предназначений.
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я видел в интернете именно бетонные крышки люка 700 см
    Просто не хочется полимерную крышку в землю закапывать
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Может самому сделать, это ж не дом построить...;)
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Мне нужна крышка с отверстием под люк! так как рабочим надо вовнутрь залезть чтобы отверстия сделать
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У Вас всё масштабно: 2 трубы на 6 метров и 7 метровый люк! :)
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Такие?
    То есть, после того как будут выполнены все работы внутри колодца, Вы его хотите замуровать и засыпать?
    Ну тогда люк вообще не нужен.
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Да я так и думал! Первая камера имеет смотровой колодец. А вторую засыплю землей. люк нужен в крышке для изготовление отверстий для перепускных труб между камерами. Стоя в одной камере во второй не получится отверстие сделать. Будет как минимум 10 см расстояние между ними!
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я Вас немного поправлю - то, что Вы называете люком, в данном случае называется отверстием в крышке колодца (камеры). А сам люк с крышкой уже устанавливается на это отверстие.
    Перекрываете камеру крышкой для колодцев нужных размеров. выполняете все работы внутри камеры, а затем закрываете отверстие. Сделать монолит на месте или подобрать что-то подходящее из жби.
    Есть ещё вариант. Купить глухую крышку (без отверстия). Выполнить все работы в колодце (камере) и затем перекрыть. И для вашего случая я считаю этот вариант самым лучшим. Чем меньше элементов (а значит и стыков), тем герметичнее будет конструкция. А для Вас это немаловажно.
    Но если Вы всё-таки предполагаете, что может возникнуть необходимость откопать колодец и вскрыть его, то конечно лучше будет установить люк.
    Я так думаю.
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо за технически грамотный совет!
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    И еще вопрос! Выпускная труба из дома на какое расстояние от стенки септика должна входить в камеру септика? Понятно что чем ближе к центру тем лучше! Но все таки минимум и масксимум? Надо ведь отверстие в крышке так поставить чтобы прочистить тройник можно было и лестницу поставить при монтаже чтобы тройник не задеть!
