Чудское. Винтовые сваи. Лафет 5*7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alata, 10.06.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А что это за черный пенек на средней фотке ?
    Кстати судя по наличию этой кучки Они Вам выровняли выносы бревен ? Если Да , то где фотка с выровненными выносами ?
    У меня ВСЕ балки ,все строп ила и обрешетка на выброс .
    Так что вам повезло !
  2. alata
    alata
    alata
    Еще пара фоток - вид с обратной стороны и от колодца.
  3. alata
    alata
    alata
    Сама лично мелочь складывала! Не помню черного пенька! Загадка. Выносы не выравнивали! Это спилено с окон.
  4. alata
    alata
    alata
    "Подарок от фирмы":)]:)]:)] - Сергей соорудил из остатков крылечко:), а то залезть в дом было не просто.
  5. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Ну очень, и не затянули! Пряздрявляю и желаю счастья и благоустройства!
    Конструкция кажется больше, чем на самом деле, а второй этаж - и вовсе предмет моей завистиДа, у вас приставить бревно под конек можно. А мне годятся только диагонали.
    Пол почерневший черный рекомендую залить Белизной, а потом "тяжелым" Неомидом(для саун) - не для красоты, а т.к. хлор частично убивает плесень, без него антисептик не даст полного эффекта. А т.к. вентиляции в утепленном полу не бУвает - лучше подстраховаться. Должно недорого выйти.
    Обязательно в мед.респираторной повязке и очках, если кистью, и в противогазе респираторного типа, если распылитель.Я пробовала кисть без простого респиратора и в Ём - вопросы все отпали, хоть и душновато.
    В магазине рабочей одежды богатый выбор - вам особой суперзащиты не надо, главное, чтобы лицо и глаза закрыты были.
    А вообще - есть женщины в русских селеньях!!
    При все жизненных обстоятельствах такое дело провернуть
  6. alata
    alata
    alata
    Спасибо!
    То, что любую химозу надо наносить в средствах защиты я и так не сомневалась! Но что они такие едучие даже на стекле и пластике... Сильно испорчены суперские солнцезащитные очки:( - муж в них первую порцию пылил. И объектив любимого фотика:mad:, мелкие брызги так и остались на линзе:(.
    Да, и еще: про расход, так как первичную огнебио не жалели, да и вообще не знали, как контролировать расход, переборщили здорово. На дереве аж лишние соли белыми разводами пошли. До колеровки дождем должны отмыться.
    Антисептик все-таки дал небольшую тонировку, теперь гадаю, как определить цвет, который получится в результате после нанесения какого-нибудь желтого типа "калужницы".
    Еще подумываю, а не заказать ли, действительно, черновую шлифовку... Те места, где зачистили цифры, сильно отличаются.
  7. alata
    alata
    alata
    Ну а теперь десерт:)], приступим к разбору косяков, мелких и не очень, а главное, анализу на будущее - как их избежать.
    Первое. Важное. Несколько размеров не попали в задуманные по проекту.
    - симметричность окон по вертикали (внутренний край верхнего должен был совпадать с краем нижнего. Не исправить. Не криминал.
    - размер нижних окон должен был быть одинаковым, одно сделали меньше, ноги растут оттуда, откуда у Андрея появился мой рисунок, один из самых первых, на нем оба левых окна и верхнее, и нижнее, были одинаковыми и узкими, а оба правых - широкими, и я и Сергей после этого в него внесли много корректив. Исправить можно, вырезав левое нижнее шире, тогда будет симметрично. Не решила еще, надо ли оно. Вопрос к читающей аудитории, гляньте на фото, как думаете, надо ли...:)
    - внутри одна из дверей (в санузел) вырезана на 15 см ближе к углу, чем нужно. В этом месте была до сантиметра рассчитана лестница, теперь одна ступень заедет на дверь:(, скорей всего дверь придется делать открывающейся внутрь, а не наружу. Этот размер был мной выделен красным на чертеже! Это уже обидно.
    - одно узкое глухое окно около входной двери вообще забыли:)]. Когда я стала возмущаться - предложили быстро вырезать, хорошо муж вовремя остановил: в этом месте ни одного нагеля и обсада в двери еще не стоит, стена поехать может, а то и вообще куски вывалятся, так как расстояние от двери до окна планировалось всего 45 см. Тоже решили, если припрет, потом вырежем (хочется иметь смотровое окно, т.к. на той стене вообще ни одного окна нет).
    Резюме: обязательно надо сверять все чертежи непосредственно у строителей перед рубкой, особенно если вносились изменения!
    Продолжение следует:)].
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я вот вижу тучки ..:(
    Вы крышу то собираетесь крыть в ближ. времени ?
    Окошки-то можно и подрезать . не критично , а вот от дождя дом надо срочно прятать !
  9. alata
    alata
    alata
    Обязательно! Потому и остановились на стропилах, что мембрану надо класть. Муж дважды возил ее с собой - собирались отдать настлать перед обрешеткой - но пожалел, сказал, могут дырок почем зря наделать, никому не доверил, сам решил кровлю делать. Мембрана ондутис SA115, производитель утверждает, что правильно положенная до месяца может выдержать даже сильные осадки. Но хочется положить сразу мембрану, контробрешетку, обрешетку и ондулин. Кто делал кровлю сам, подскажите как удобнее - каждый слой по отдельности или сразу полосами весь пирог укладывать, смещаясь к коньку? Шаг и стропил, и обрешетки 60см.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не знаю ... Я клал ондулин без всяких подкладок !
    У меня проветриваемый чердак !
    Но ежели можно будет свободно перемещаться по обрешетке без сильного риска повредить пленку , то Имхо лучше делать все последовательно !
    Ежели нельзя , то тогда я бы делал парогом
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Возле ступенек Сергей? А то я начальника транспортного цеха ещё в глаза не видела.:)]
    Нечего гадать, берите остатки брёвен и устраивайте им те же условия, мазюкайте антисептиком и пробуйте колеровать. Иначе сюрприз будет. :)] Шлифовать надо, хотя бы слегка, но всё, места, отшлифованные от цифр, будут сильно выделяться под краской, она по разному впитывается в отшлифованное и нешлифованное дерево.
    p.s. Саше: у нас тоже серый пенёк есть. Фирменный подарок. :)] Это привозят подкладочные брёвнышки такие, загоревшие на солнышке.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну вот ! :( Мне даже этого не привезли ! :(
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ну ты же не девочка. Прослеживается некоторая тенденция. Серые брёвнышки только девочкам! :)]
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Угу ! и мою опалубку тоже ! :( Дискриминация однако !!
  15. mumi
    mumi
    mumi
    1. Для лучшего вида лучше симметричные окна.
    2. Ничто не изменилось.
    3.Абсолютно и единственно верно. С размерами там что-то на постоянной основе происходит. Я так понимаю, на почту-то Сергей все получит, обсудит, а распечатать и отдать Андрею -
