Котел и оборудование для отопления дома 120 кв
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sanechek777, 27.04.16.
  1. sanechek777
    sanechek777
    sanechek777
    Уважаемые форумчане!
    Просим помочь с выбором ТТ котла. Имеем в МО дом 8 х 9, 2 этажа, из двойного поризованного кирпича. Толщина наружных стен 40 см, и это пока только кладка. В дальнейшем еще будем утеплять. Жить в доме планируем с середины апреля по конец сентября.
    По нашим примерным подсчетам котел нам нужен мощностью 15 квт. От котла планируем разводить отопление (радиаторы в каждое помещение в доме). Трубы сшитый полиэтилен, и заливать антифризом. Воду планируем нагревать электрическим бойлером.
    Пожелания по котлу:
    1. Топить планируем дровами или пеллетами.
    2. Небольшие размеры, поскольку котельная у нас очень маленькая 1,30 х 2.10 (шхд).
    3. Время работы котла на одной загрузке не менее 6 часов, т. к. ночью вставать, чтобы подбрасывать дрова не очень бы хотелось.
    4. Ну и цена, чтобы была не космическая.
    Какие модели котлов вы можете посоветовать под данные параметры?
    Какое доп оборудование нужно будет устанавливать?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @sanechek777, уже не одна такая тема. Ищите... Но если коротко, и вы всё жёстко решили (про дрова на первом месте) то смотрите шахтные котлы плюс пеллетная горелка. Но практика показывает, что если у людей есть возможность топиться пеллетами и нет халявных дров, то фиг их заставишь топиться дровами.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Начнем с того, что дом у вас изначально теплый и 15 квт для вас будет замного. Вам нужно раза в 2 меньше. Купите котел мощнее- потребуется теплоаккумулятор в тонну полторы. А это доп расходы и место в котельной.
    Если запутались совсем, то могу прямо в этой теме посчитать ваши теплопотери.
  5. sanechek777
    sanechek777
    sanechek777
    Мы читали подобные темы. Но все таки у всех свои особенности: размер дома, размер котельной, вид топлива, пожелания по котлу. И конкретной модели для себя сами мы пока не нашли. Поэтому решили обратиться за помощью к знающим людям.
    Про топливо... Мы точно решили, что углем топить не будем. А вот что именно: пеллеты или дрова, пока до конца определиться сложно, посльку подобного котла ни мы, ни наши знамые не имели, без практики тяжело понять до конца с чем будешь иметь дело.
  6. sanechek777
    sanechek777
    sanechek777
    Будем признательны за помощь!
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стены прикинул. Нужно теперь знать утепление пола и крыши.
  8. sanechek777
    sanechek777
    sanechek777
    Высота потолков 2.70. Крыша металлочерепица, утеплитель роквол (200мм). Окна пвх века 2х камерные, профиль 60 мм, энергосберегающее стекло. 6 окон 140*140, и 3 маленьких 50*45 (2 в санузлах и одно в котельной). Полы пока не делали чтобы можно было под ними спрятать трубы.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теплопроводности роквулла 0Коэфициентроквулла/метр град.
    Теплопотери крыши составят
    (0,04/0,2) х45х72=648 ватт.
    Пол. Если утеплите пенопластом 10 см, то его теплопотери будут
    (0,06/0.1) х20х72=864 ватта.
    Окна по термосопротивлению приблизительно одинаковы со стенами, которые я вам посчитал.
    Итого будет 4131+648+864=5643.
    Накинем 1,5-2 квт на вентиляцию и имеем 7-7,5 квт максимум!
  10. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    У меня дом примерно 7*7. 2 этажа. стены 15 см минваты (частично рубленые стены), потолок см 30 см минваты.
    Котел буржуй на 10 квт. плюс электро котел на 3 квт. в 10 вечера накидал дров, включил электро котел. и спиш до утра. тепло в любую погоду.
    котел топлю дровами березовыми и опил (производитель разрешил до 25% добавлять.) Опил редко, лень с ним возится. дров хватает примерно до 6 утра, потом электричество включается и держит температуру.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У меня вообще раз в сутки топят и не заморачиваются с электрокотлами.
    Систему нужно грамотно делать и оборудование подбирать соответственно.
  12. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    ну у вас вроде как стропувы, в них дров влазит больше) а у меня очень маленький котел
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У меня шахтники. Топка 75 литров.
    Стропувы и прочие свечки не жалую.
  14. sanechek777
    sanechek777
    sanechek777
    и как вам Буржуй?
  15. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
