Очистка засыпки фильтра
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем secondstar, 27.04.16.
  1. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Добрый день.
    Возникла вот какая проблема. 4 года на даче используется фильтр с засыпкой Quantum DMI-65. Вода с большим количеством железа (17 мг/дм3 суммарное). Окислитель - гипохлорит натрия. В принципе, проблем в работе фильтра нет.
    В последнее время (с осени) стал замечать, что качество очистки воды упало. На воздухе очищенная вода желтеет, т. е. железо полностью не окисляется и не удаляется. Количество подаваемого гипохлорита пришлось увеличить в 3 раза по сравнению с первоначальным.
    По случаю снял клапан фильтра. Засыпка из черной превратилась в рыжую, в ржавчине.
    Очевидно, что эффективность работы засыпки (а она, как известно, является катализатором), упала.
    В инструкции к Квантуму срок работы засыпки не указан. Сказано лишь ежегодно промывать раствором поваренной соли (что я делаю).
    Так вот, есть ли способ удалить осевшее железо? В интернете нашел несколько средств для очистки от железа смолы умягчителей.
    Состав этих средств (первые попавшиеся примеры):
    1) натрия гидросульфита, натрия метабисульфита, карбоната натрия, лимонной кислоты и других компонентов
    2) основа - ортофосфорная кислота
    Как думаете, могут они помочь? Или только засыпку менять (4 года как-никак..)?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может просто купить мешок засыпки и "перезасыпать"?:faq:
    На этот раз попробывать какой-нибудь "бирм" или "АС":faq:
    А то эти продаваны...:close:
    4 года не то, чтобы криминал...
    Но Срок :victory::flag::hello:
  3. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Так в этом вопрос и есть - попытаться реанимировать или "в морг" и за новыми мешками.
    На момент выбора фильтра только Квантум позволял работать с 17 мг/дм3, причем в довольно простой конфигурации (вода из скважины - механический фильтр - баллон с Квантумом (+ дозирующий насос) - балон с углем для удаления оставшегося хлора). Бирм вроде до 10мг/дм3 работает?
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Если Вас устраивала работа фильтра то не надо изобретать велосипед, лучше перезасыпать на то что было. Предварительно поэксперементируйте с хлоркой по кол-ву подачи в систему и просмотру результатов.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Пришла пора менять засыпку. При вашей технологии на хвосте должен быть уголь - если картридж ВВ 20" - ресурс 2 мес, если балонного типа фильтр - ресурс год.
