Утепление газосиликата 300м D500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Warmike, 27.04.16.
  1. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Всем ДД. Подошло время утеплять дом. Юг, Воронежская область, Лискинский газосиликат 300 мм D500. Помогите-совсем запутался- свесы кровли малы. Местные особо не парятся-предлагают бюджетный вариантр 5 см пенопласта и сайдинг. Хочется сделать по уму-и надолго. использоваться будет наездами как дача. газ присутствует. Сам склоняюсь к минвате ввиду крайней пожароопасности в деревне. Посоветуйте как сделать в данной ситуации правильно и грамотно особенно с учетом малых свесов. Спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    При таких вводных
    значит оставить как есть, либо утеплить изнутри, для скорейшего прогрева зимой.
    Остальное это не то что "не по уму", а Полный Бред!
  4. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Изнутри уже блокхаус и штукатурка под обои. Долгий Прогрев, бог с ним GSM есть. Оставить просто Газосиликат без всего?
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Т. е. потратить 300 рэ на прогрев ледяных стен не жалко, а потом сэкономить 30 копеек, за счёт утеплителя- Необходимо?
    Не обязательно совсем "без всего". Декоративная отделка на ваш вкус- не возбраняется :)
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если уж совсем маленькие свесы, то 5 см минплиты и мокрый фасад - получите около 6 см толщины. Любой вентфасад займёт толщины гораздо больше.
  7. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Спасибо. А если делать все таки пенопласт и сайдинг? Брать минимум 10? Без утепления совсем не хочется оставлять, дом делали деревенские, щели большие
  8. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Где ж экономия? Вопрос как лучше сделать из того что есть. Наоборот очень хочу утеплить, но изнутри уже поздно
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так я и говорю- НЕТ экономии при утеплении- 30 копеек за выходные несколько раз за зиму- 1 м. кв. утепления сотни лет окупаться будет.
    А стены-то без отопления всё одно промерзнут- и 300 рэ на их прогрев вы всеравно потратите- хоть 50 см утеплителя на стены лепите.
    так штукатурить надо. Как минимум щели затирать. (А вы сейчас, как говорится, ищите не там где потеряли, а там где светло.)
    PS Но если- посещение по выходным- это Стабильно, Каждые выхи с пятницы по понедельник, вот тогда имеет смысл утепление от 150мм сделать и постоянно дежурное отопление на 5С держать.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Пенопласт под сайдинг - ни в коем случае. Минеральная вата типа Венти Баттс и плотнее ляжет и в ту же цену обойдётся. Это не считая других плюсов МП против ППС.
  11. Warmike
    Warmike
    Warmike
    спасибо! а правильно ли будет класть именно 5 см? или лучше в перехлест 2 слоя? т. е 10 см?
    извиняюсь за долгий ответ-был как раз в деревне. Дом делается для себя с возможностью проживания лет через 5-7 постоянно. поэтому хочется предусмотреть всё.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    лучше вперехлест.
  13. Warmike
    Warmike
    Warmike
    подошел вплотную к вопросу. при просчете -разница между сайдингом с минватой и ПСБ-С 25Ф+мокрый фасад на круг получается не сильно дороже. за первое 1242 рубля винил с ватой 50 с работой и 1500 просят за мокрый фасад под ключ-в Воронеже за м2-но тут уже сотка.
    посещение редкое-но неделю-две-иногда по месяцу-в том числе зимой. про экономию в отоплении все ясно-вопрос в другом-дом стоит на самом солнцепеке-летом 40-легко-хочется все же сохранять приемлимую температуру внутри+комфортно пересиживать новогодние праздники. если действительно не заморачиваться и просто поштукатурить -разумно ли это? за дом 200 кв-300 по любому получается
