1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом с гаражом на 1 машину
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aradan, 27.04.16.
  1. Aradan
    Aradan
    Aradan
    Доброго времени суток!
    За основу мною был взят польский проект z200.
    Не уверен нужно ли изменить ориентацию дома относительно сторон света.
    Так же не вижу способа увеличить санузел, он всего 1,5 кв. м.
    Жду критики.
    1. Регион застройки - Оренбург
    2. Планируемые материалы для строительства:
    • Внешние стены: керамзитоблок 390х190х188мм, в блок
    • Внутренние несущие: керамзитоблок 390х190х188мм, в полблока
    • Перегородки: перегородочный блок 100мм, либо каркасные
    • Фундамент: не определился
    • Полы: по грунту, теплый пол
    • Перекрытие: деревянные балки
    • Крыша: вальмовая, металлочерепица
    • Мокрый фасад с утеплителем
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    • Участок 19,15х39,61. с левой стороны граничит с аналогичным пустым участком, с права пожарный проезд (мое предположение) шириной около 4 метров.
    • низ (на плане) - север, верх - юг
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отопление - газ, котельная обязательна
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): пока я один, дом с перспективой на семью 4 человека (два ребенка)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить:
    • хозяйская спальня, 15-18 кв. В спальне должно располагаться рабочее место (работаю дома за ноутбуком), отдельная комната для этого лишнее.
    • две детские, 12-15 кв.
    • 2 санузла. Один санузел у меня получился слишком маленький 800х1900, не вижу способа его увеличить.
    • При кухне постирочная/хоз. кладовка
    • Гараж на одну машину с входом в дом через застекленное крыльцо
    8. Объем котельной, при высоте потолка 2,8м., 20 кубических метров. Хотелось бы уменьшить ее до норматива.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур-прихожая и застекленное крыльцо
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    мечта)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  2. Aradan
    Aradan
    Aradan
    К первому посту не прикрепился файл, видимо из за размера
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Aradan,
    не имного проблематично будет- но решаемо (гостинная)
  4. SergeiKa
    SergeiKa
    Хотите красивый дом? Пишите!
    SergeiKa
    Если хотите ставить 1 машину в гараж - стройте гараж на 2 машины.
    А то потом тачка, сенокосилка, велик, дрова и прочее-прочее все место в гараже займут, машина не влезет)
  5. Aradan
    Aradan
    Aradan
    это моя первая стройка) не считая небольшого дачного дома. я не против уменьшить гостиную на 70см, но некуда двигать кухню. Какие стены нужно сделать несущими?
    сейчас пользую гараж такого размера, велики, лыжи, сноуборды хорошо себя чувствуют и не мешают, понимаю что в своем доме будет больше инвентаря. думаю можно попробовать расширить немного, но две машины заезжать точно не будут.
    почему то при экcпорте из SketchUp пропадают размеры
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я - яростный противник гаражей в доме. Причины:
    1 - Возможен запах ГСМ в доме.
    2 - За гараж, пристроенный к дому, нужно платить (он входит в общую площадь дома).
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Aradan, подобных проектов как z200. полно и переделывать ничего не нужно
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я тоже, но в данном случае Оренбург... возможны свои заморочки...
    @Aradan, У меня такое ощущение, что вы сильно испортили исходный проект...
    1. Вход в гараж через отдельный тамбур - в какой-то мере решал проблему проникновения запахов в дом...
    2. большая топочная? В случае входа из гаража - автоматически становится местом размещения того же сноуборда и прочая-прочая, прочая...
    3. Вы застеклили входную зону? отлично! Вы получили холодный тамбур! Что, как мне кажется, в вашем регионе только в плюс... но застеклили явно немного - будут проблемы со входом всей семьей...
    4. При наличии правильного холодного тамбура вторая дверь в прихожей - не нужна... она только добавляет тесноты...
    5. В исходном проекте можно было бы объединить две маленькие прихожки в одну большую... и тогда туалет остался бы на своем месте... ЗАметьте - вход изначально был сбоку - это позволяет УДОБНО разместить там и унитаз и маленькую раковину... чтобы не бегать оттуда в общий су мыть руки... При входе в су по вашему проекту - рукомойника не будет при всем желании...
    6. В исходном проекте стоило бы отказаться от угловых окон... дорого они обходятся в нашем климате... и добавить окно в топочную с газовым котлом - это уже газовщики обяжут сделать
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    На территории Оренбурга не действует Налоговый Кодекс РФ?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @tetra2472, налоговый действует... но я вот знаю, что на северах машины зимой вообще не глушат... от слова совсем... да - расход топлива, а значит денег...
    Я не знаю зимнего климата в Оренбурге... и, вполне возможно, что такой гараж - осознанный выбор ТС...
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Какой, простите, к черту север? От Оренбурга до Казахстана доплюнуть можно, если слюна погуще.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @tetra2472, еще раз для тех, кто не умеет читать - местный климат я не знаю - ТС виднее...
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Отвечаю - значит умею. Это я к тому, что Оренбург далеко не на севере. Там степи. По крайней мере ближе к ним. Ветра сильные. Температура не настолько низкая, чтобы машину вечно не глушить. И даже на севере это наверняка мало кто практикует
