Вместо балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ГриняС, 27.04.16.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вместо балки
    Хочу сделать армопояс между этажами и вместе с ними сделать перемычку для плит перекрытий можно ли так сделать как на фото. Поперек очень много надо пилить плит, а так вдоль всего 2 плиты и отрезки уже есть плит вот и хочу вдоль сделать плиты, а не поперек. Упор этой балки совместно с армопоясом на стены несущие, а сама балка получиться на весу. Армопояс и балка желтым. Цвета для наглядности.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно конечно.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нормальная идея. А пролёт какой? Просто высота этого пояса будет уже диктоваться работой на изгиб и может получиться весьма существенной при большом пролёте.
    Т. е. не понятно будет ли экономия по сравнению с вариантом: отдельно балки + тонкий монолитный пояс.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    keen_ расстояния между стенами 3,3 м. если за армировать 4-6 стержней думаю легко выдержит 2 плиты П образные 1,5 м. А межу ними думаю залить 0,3 м.
  5. topos
    topos
    topos
    При таком маленьком пролете, главное будет не столько, сколько стержней бросите..., а как их расположите и сколько поперечки будет...
    Оптимальная высота такой балки 22-25 см. У вас помещение какой высоты?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нагрузка только от перекрытия? Какая грузовая полоса получается?
    Высоту я бы брал в районе 350мм для адекватного армирования. Продольное армирование, как и поперечное надо считать конечно.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @topos, высота до балки примерно 2,7 м. Помещение будет гараж в доме.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @keen_, Думал как армопояс сделать 200 мм. Еще есть вариант вместе нее поставить двутавр. Для меня балку залить проще чем двутавр достать)
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Случайно забрел смотря темы про бани. А почему надо класть плиты вдоль может поперек проще? Упс еще раз вчитался в первый пост. Прошу прощения.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    ecler Поперек много плит придется. Посмотрев сколько стоит двутавр решено, сделать как задумал. Сделал в котельной 2 таких балки под 2 плиты на днях снимаю опалубку с них посмотрю как оно будет.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    topos А какая нагрузка от поперечки? На разрыв же работает только горизонтальная арматура.
